Добрый день.
На лоджии застройщик соорудил металлическую обрешетку, которая удерживает кирпичную кладку шириной в кирпич под окном.
Задача - утеплить конструкцию. И собственно вопрос - что делать с этой обрешеткой, которая является мостищем холода?
Конструктивно обрешетка выполнена из профиля со стороной 40 мм, т.е. 50-мм USRA XPS будет чуть выступать за уровень профиля. Хочу сделать конструкцию как на сайте Урсы :
Поверх пенополистирола планировал приклеить ГКЛ 12 мм так, чтобы стыки ГКЛ не совпадали со стыками между плитами Урсы и обрешетки. Далее планировал шпаклевку и фасадную краску. Но вот что делать в тех местах, где идет профиль? Фактически он будет "утеплен" только листом ГКЛ..
PS. И еще вопрос - а бывает абсолютно негорючий утеплитель? В интернете по поводу горючести Урсы XPS мнения расходятся. Где-то пишут, что НГ (не горючий), где-то пишут, что группа Г3.
Окно будет меняться на более теплое (сейчас там просто остекление в одно стекло). Поэтому размером окна можно будет "поиграться". В принципе, подоконник там особо не нужен (планируется организовать рабочее место).
Спилить - с учетом того, что кирпич сейчас сами знаете какого качества, я не рискну. Этаж 8-й.
secondstar написал :
Добрый день.
можно изделие на нее поставить,если отопления там не будет,то мостик холода сильно не навредит
Если на лоджии не будет отопления, то совершенно без разницы как утеплять кладку - это бесполезно. Утепление имеет смысл лишь в случае отапливаемого помещения поскольку утеплитель сам по себе препятствует теплопредаче а никак не согревает. Если лоджия будет отапливаемой - рекомендую снаружи кладки поставить сэндвич панель, которая и будет основным утеплителем и решит вопрос с мостиком холода в кирпичной кладке. А негорючих утеплителей не бывает в принципе - вопрос только в степени огнестойкости, поскольку в условиях пожара горит практически всё.
В свое время был на экскурсии на заводе Роквула. Там был стенд, где на лист утеплителя была постоянно направлена струя пламени. Утеплитель упорно не горел в течении очень долгого времени. Не могу сказать, отличался ли конкретно тот опытный лист утеплителя от прочей продукции, но Роквул заявляет, что негорючесть - их главная фишка. Если цель - найти именно утеплитель, который не горит, то это, пожалуй, достойный вариант.
Они все горючие, бывают мало горючие, но чтобы полностью не горючие, таких нет.
Любой минераловатный (каменный) утеплитель. Бывают мягкие рулоны, бывают жесткие листы чутьли не ходить по ним можно.
Я бы сделал каркас из 5см бруса, как я понял он будет выпирать за метал каркас, это плюс. Между брусом заполнить утеплителем и немного поверх метал каркаса. А сверху сначала пароизоляция и потом по желанию гипс или что то другое.
Acer написал :
Наверное так и сделаю. В плитах утеплителя вырежу пазы для того, чтобы они как бы надевались на обрешетку. Хоть там толщина утеплителя будет 1 см всего, но все лучше, чем ничего.
Добрый день.
зачем фасадная краска на утепленном балконе,и утеплитель фасадный.это дорого и не нужно.по поводу негорючести-вряд ли стоит доводить до этого.гкл будет ему защита.железо-наверно стоит добавить 1см пенофола на железо.а гкл на профиля.
