В квартире старый советский унитаз на высокой трубе. Постоянно журчит, залез туда вчера, оказалась все просто - гофрированная трубка - единственный элемент механизма лопнула и вода постоянно утекает!
Подскажите пожалуйста, можн оли где нибудь купить такой девайс(эту трубку) или их уже не производят, и как ее установить туда.
Заранее бол. СП
Там, где вы живете, их не продают и не производят...
А вообще - берете любой шланг или кембрик, подходящего диаметра и надеваеет его на штуцер, вместо порвавшейся гофры.
Если же вы не про наливной механизм, то надо конкретно смотреть конструкцию унитаза, как там крепятся турбки и уплотнители... В виду множестава вариантов и не совсем корректного изложения проблемы, больше ни чем помочь не могу.
2Vasya_NN
выпускают . Сантехлит , Санто-Холдинг. называется "Арматура спускная к высокорасполагаемым смывным бачкам с гибким сильфоном" диаметр 32 мм
менятся очень просто .
2тупая блонди
шелковый шнурочек можно цветной. С бантиками и цветочками. или цапочка (материал по вкусу и возможностям) А попробуйте ка к современному унитазу золотую цепочку для слива приделать .
!A_n_d_y! написал : 2Vasya_NN
А подскажите пожалуйста по подробнее, как меняется этот механизм?
Для этого нужно снимать весь бачок, стена старая, половина может вывалиться, или можно просто открутить "большую гайку" на конце трубы ?
2Vasya_NN В общем то сложного ничего нет. При наличии рук и головы . перекрываем воду, сливаем из бачка, тряпки под трубу. теоретически - откручивается гайка, поплавок отводится в верх и сильфон вытаскивается. Однако практика может и приподнести сюр-приз. особенно без опыта . возможно придется снять запорный механизм с поплавком (крепление на гайке сбоку, в месте подвода воды) , обязательно держать трубу от бачка к унитазу (может выскочить из посадочного места в унитазе), особенно, когда будете вытаскивать старую гофру.(не знаю как она конкретно в Вашем случае заделана ) Кстати, можете сразу купить и поменять резиновую манжету (которая надевается на горловине унитаза). тонким местом может стать стыковка выхода гофры со сливной трубой .
После установки проверить на протечки и уровень воды в бачке. При необходимости подогнуть коромысло поплавка .
можно конечно и снять бак.
В общем как мог- объяснил. Не обессудьте
PS или хоть фотку киньте этого безобразия - бак в сборе и узел под баком
