#265423
Встал вырубной пресс: не работает пусковое устройство. Из щитка можно включить, а по кнопке нельзя. В чем может быть дело?? Как это исправить?? Один электрик приходил - не смог сделать.
Нужно срочно!!
Из какого щитка? Какой кнопкой? Электрик ПРИХОДИЛ и не смог, а вы хотите, чтобы вам не глядя решили неконкретную задачу?
Точнее описать не могу.
Это в Москве. В центре. Новокузнецкая.
Если кто-нить точно знает, как починить и если есть возможность, можно было бы подъехать и сделать. Готов заплатить разумные деньги.
Zhuk написал :
Ну если из щитка можно, значит не стоит работа?
Почему электрик не сделал? Что он сказал? Или у него новой кнопки не было?
Всё не так просто.
Вот фоты.
Пресс гидравлический.
Там четыре автомата. Каждый отвечает за свою функцию: один пускает компрессор, другой опускает плиту, третий поднимает и четвертый предварительного запуска. Непонятно, как они между собой связаны и как влияют друг на друга. Барахлит тот, который поднимает.
При нормальной работе пр нажатии кнопки верхняя плита опускается до определенного уровня, а потом поднимается. Сейчас если выключить из розетки и включить, он один раз по кнопке поднимается-опускается и всё. Если ещё раз нажать ничего не происходит.
А если нажать на кнопочку на автомате в щитке, исправно опускается, но не поднимается.
Вот такие чудеса =))
НУЖНО СРОЧНО ЕГО ПОЧИНИТЬ
2Zhuk
А схемы этого щитка, как я понимаю, у вас нет? Больше времени уйдет на составление схемы, чем на сам ремонт. Намного больше ...
Схемы нет, т.к. пресс достаточно старый - 1985 год. Никаких документов не сохранилось.
Звоните. Изучу, выявлю и запущу в течении дня. Какие проблемы?
Что за станок? Можно ли прочитать название на шильдике, если такой сохранился ?
Compart 13005-73 1985 г.в.
фото выше
2Zhuk
Так и не запустили?
Zhuk написал :
Думаю, необходимо проверить концевые выключатели, расположенные в прессе, которые дают команду гидростанции на переключение клапанов хода (вверх-вниз). Или механический рычаг на подвижной части под корпусом, который воздействует на них, может быть его износ.
avmal написал :
Так и не запустили?
А зачем? Что работает станок, что не работает: всё одно, денег-то нет.
lev125 написал :
Ааааааааааааа....................
