грохотайло написал:
А если вместо ЭППС минвату использовать,
Жесткость у неё не та. Значит придется ставить какие-то прокладки.Еще ЭППС легче монтировать, подрезать, подгонять, клеить.И теплоизоляционность у него выше. На своём подоконнике я стою спокойно- ничего не играет , не прогибается.И он теплый.
Мужуки, ещё вот такой вопрос - окна мне запенили какой то пеной без рода и племени. Стоит ли перепенивать soudal, или двухкомпонентной, либо забить и оставить как есть?
грохотайло написал:
Надписи есть, даже где то было написано что зимняя,
Значит не особо безимянная
Если всё нормально запененно- ровно, без пустот, пена не рыхлая, раму не повело дугой ( открывается, закрывается створка легко)- , не дует- думаю можно и оставить. Делайте утепленные откосы, утепляйте под подоконником и всё будет нормально.
Конечно надо смотреть по месту- часто монтажники спешат, экономят - пенят для видимости.Не раз приходилось за ними переделывать( может мне такие попадались).
Как это сделать хорошо заполнив без пустот с одинаковой плотностью , например на 40- 50 см ширины и 2 м. длинны.?
Смотря какая толщина шва.А как положить ЭПС если шов 2 см или меньше.Запенивать надо грамотно,и все.Я на своем подоконнике тоже стою и он теплый.Как он будет холодный?
serg 190 написал:
Мне 2 см. не попадалось. Всегда больше- 4, 5, и даже 8 см.. В принципе можно и 2 см. утеплить ЭППСом.
Но лично мое мнение слишком тонкий слой что пены что ЭППСа плохо теплоизолирует. Мне нравиться утеплять откосы и подоконник ЭППСом. И удобнее и чище монтаж и легче и плотнее и пустот нет. Да ,дольше чем пенить.
Впрочем каждый выбирает сам что ему лучше.
Всем форумчанам доброго здоровья! У меня такая ситуация. При установке пластиковых окон была нарушена технология их установки. Было это выявлено уже после срока гарантии на окна. И предъявить претензию фирме установившей эти окна уже поздно. Под подоконником во время дождя по стене стекала водичка. Когда я снял отливы для ревизии, я увидел, что отливы прикручены не к подставочному профилю, а напрямую к оконному профилю, т.к. плита панельного дома имеет наружный размер меньше чем внутренний. И этот выступ плиты не дает возможности установить отливы под оконный профиль к подставочному профилю. Получается, что вода которая стекает по стеклам, через дренажные отверстия попадает под подоконник и внутрь комнаты. Что можно предпринять в данной ситуации. Срезать выступ бетонной плиты толщиной до 100 мм фортуной, слишком хлопотное дело.
Просто замазать стык отлива и рамы окна герметиком.
Юрий Логвиненко написал:
Ну да. А когда правильно замеряешь и установишь окно, народ орет чего такие большие зазоры для пены под подоконником.
Здравствуйте Микаэл! Спасибо за оперативный ответ. С герметиком все понятно, а как быть с тем, что дренажные отверстия оказались под отливом? И отсюда вода проникает в помещение под подоконник.
Уточним, ниже отлива или под железкой то есть перекрыты отливом. Если ниже среза отлива то можно снять отлив и наклеить низ проёма окна что то для стекания воды по этому материалу: плёнка полиэтилен или что то ещё. Если перекрывается самим отливом то сделать отверстия в самом отливе напротив дренажных отверстий. Перед установкой отлива нанести герметик вокруг отверстий и установить отлив.
В таких случаях мы не срезаем а скалываем зубилом нижний выступ. Тем более частенько панельки из керамзит бетона.Но естественно это делаем во время монтажа окон.
Микаэл,
Здравствуйте Микаэл! Спасибо за подсказки. Отверстия находятся ниже среза отлива,но это пол беды. Наклеить, что-то для стекания воды была идея, но выступ плиты почти на одном уровне с дренажными отверстиями (уклона нет и вода будет скапливаться под отливом, а потом при переполнении обратно внутрь помещения под подоконник). Микаэл, а можно дренажные отверстия, которые выходят под отлив заклеить термоклеем, а на этом-же уровне просверлить несколько отверстий под углом, чтобы выходили сверху на отлив и вставить в эти отверстия на клей силиконовые трубочки? Возможна - ли такая доработка?
