#5101999
Квартира-новостройка. Стены везде выровнены МП75. Чем шпаклевать под покраску? Я тут на форуме почитал, что нашёл, и как-то не сложилось определённости. Стандартно Ветонит ЛР+ и затем финишная Шитрок. Но вроде как влагостойкость ветонита ниже чем у шитрока, а так делать не очень хорошо, лучше наоборот. Да и старые всё темы, может сейчас у общественности какие-то новые взгляды на тему?
Дополнительное условие: шпаклевки, и выравнивающая и финишная, крайне желательны из ассортимента Леруа.
А да, чуть не забыл. Чем грунтовать?
Спасибо.
ЛР+ лучше забыть
Какие неровности на штукатурке?
Нужна сначала базовая гипсовая с макс слоем = неровностям, потом финишная - Шетрок или Дюлюкс макси
Грунт Кнауф Тифенгрунт, Церезит СТ-19
А что не так с ЛР+?
BV написал :
ЛР+ лучше забыть
На мой, непрофессиональный, взгляд неровностей особо нет, кроме тех, что образовались в результате заделки штроб, а так поверхность довольно гладкая и ровная. Какую базовую посоветуете?
tomix написал :
А что не так с ЛР+?
тоже поддержу
alt написал :
тоже поддержу
просто ЗАААБЫТЬ
xizedewe написал :
Спасибо.
да.лучше наоборот.сначала шитроком.потом витанит..там слой-меньше миллиметра.о какой влагостойкости речь.
xizedewe написал :
BV написал :
ЛР+ лучше забыть
tomix написал :
А что не так с ЛР+?
  • В Леруа не бывает хорошего финского Ветонита,только русский. На такой с позволения сказать "Ветонит", в этом разделе было много жалоб
В новых домах поверх всех шпаклевок надо клеить ремонтный флизелин, вот этот :
Плотность 130. И поверх красить. Ну, если хотите, чтоб без трещин было, что оч актуально в новом доме
В Леруа его тоже нет, кстати
xizedewe,
В LR добавьте 50-70 грам грунтовки на 20 л ведро шпаклевки и будет она водостойкой , получается более пластичной в работе не задирается и нормально чистится . ГГП любая кроме акстона ,сыворотка а не грунтовка .
Чем он хуже?
ser6672 написал :
Чем он хуже?
Отвечу сам: потому, что он из леруа и стоит почти в два раза дешевле.
У меня стены-потолки тааак машинистами были отштукатурены (тоже МП-75), что на потолки 40кв.м ушло.... 1 мешок шпаклёвки 5кг!! Стены будут под обои - они и без шпаклёвки идеальны.
А шпаклёвка - PUFAS - . Дорого, но много вам не понадобится.
а не из ЛМ ветонит можно?
ser6672 написал :
  • Нет. Потому что качеством хуже, и это отразится в трещинах, на стыках и тд
tomix написал :
  • Финский можно. Всегда уточняйте, и смотрите на мешке
А если Кнауф Фуген — базовая, Кнауф Ротбанд Паста Профи или Кнауф Мульти-Финиш паста — финишная и Ceresit CТ 17 — грунт?
Очень хочется набрать материалов из ассортимента Леруа т.к. по близости именно этот магазин, а времени в обрез.
Берите в Леруа, нормальный там ветонит. Брал производства двух заводов, оба российские. Никаких проблем. Патриотом не являюсь, стараюсь российское и китайское не брать ничего. Но будем смотреть правде в глаза - с ветонитом проблем нет.
Кнауф фуген не берите, он для швов ГКЛ И притом весьма специфичен.
Грунтовка церезит ст17 в леруа понравилась. Правда сейчас она сильно подорожала.
вот у вас западных проблема ?? ветонит -хренотит Террако наше всё -ни разу за 18 лет не подводила и мешать ничего не надо ..так тож москаль с ума может сойти -как енто финишкой -да все стены --у нас исчо до кризиса -доступна была всем и сейчас по на катанной люди так и делают терракой ..А умные люди с запада России прозвали эту шпатлёвку -убийца шитрока
ussur написал :
Террако наше всё
Посмотрел на Вашу аватарку - пришёл на ум стих!
"Накоплю я денег -
И куплю собаку!
Назову не Шариком,
Назову - Террако!"
Prok12 написал :
"Накоплю я денег -
И куплю собаку!
Назову не Шариком,
Назову - Террако!"
смяшно --тока сабачка слегка улыбчива --
GKL написал :
Да ну?
Кнауф, Церезит, Форбо...?
Акстон - вода - можно руки мыть
А если имеются стены из ГВЛВ, то как лучше сделать. Планирую швы между ГВЛВ с фаской и шляпки саморезов замазать Кнауф Унифлот! Поверхность обработать тифенгрундом, потом нанести Кнауф Ротбанд паста, отшлифовать. Далее приклеить стеклохолст оскар паутинка на клей Оскар и еще раз Кнауф Ротбанд паста.
Имеет смысл? Мне тут в магазине вообще советуют взять Унифлот, замазать им швы, потом пару раз его же нанести методом на сдир и отшлифовать. Но ценник напрягает. На швы еще как-т можно потянуть, но на всю поверхность, только если вместо пасты и паутинки.
Стены каркасные, усадки не будет. Пока есть время подумать, принять решение, чтобы в июне уже начать финишную отделку.
Shkeddy написал :
пусть сами шлифуют.
Вы еще не поняли, что слушать продавцов - бестолковое занятие?
Труженик написал :
Есть в Леруа Финский Ветонит 5кг и Немецкий Юнифлот 5кг
Campan написал :
Когнитивный диссонанс )
xizedewe, Вы уважаемый, слишком сильно заморочились, берите ЛР+, Шитрок и выводите себе стены...
Не ракету в космос запускаете!!! Покупайте все в Мерлене, на страну производителя можете не смотреть, и все у вас будет ок!!! Меньше на форумах сидите, много информации нынче вредно)))
LUCKY MAN написал :
Расписывает как-то Андей Рублёв московский храм...
Мимо мужичонка идёт, встал, смотрит... смотрит на это дело.
  • Зря ты, Андрей, заморачиваешься. Валиком оно быстрее будет.
Это я о чём, каждый волен заморочиться на сколько пожелает, негоже его отговаривать.
Oleg V написал :
Дак Андрюха то старается, ему ещё 250 баксов Батьке отслюнявливать
