Стояк оцинковка (1 1/4 дюйма), подводка со смещенным байпасом того же диаметра, межосевое расстояние ~494, краны 1 1/4 дюйма, между подводками угол 3-4 градуса.
Полотенцесушитель из нержавейки, "АРГО", типа змейка, (1 дюйм), межосевое расстояние ~498, если нижний ввод отцентровать по нижней подводке, то между верхней подводкой и верхним вводом получается межосевая разница около 4 мм и угол 2-3 градуса.
Надеть полотенцесушитель и затянуть с помощью купленных по этому случаю хромированных полусгонов с американками получается (полотенцесушитель слегка пружинит, не тестировал под давлением).
Вопрос: если под давлением не потечет, можно ли так оставить, или городить выравнивающий переходник (и какой именно)?
dobandvla написал:
В итоге сделал выравнивающие переходники из полипропилена + эксцентрики (для смесителя).
dobandvla, выложите, пожалуйста, фото результата.
Аналогичная проблема, не понятно как сделать. Американки под таким углом текут, прокладки не помогают.
sergey80, кажется, что можно исправить, к тому-же даже уже плитка уложена, а так не известно как расхерачат за 15...20 тыс. Пока не знаю что делать, смотрю как другие поступают. Если ничего нового и цивильного не увижу, тогда придётся переваривать.
dobandvla написал:
dobandvla, возьмите газовую горелку, прогрейте до красна нужную вам трубу и подогните ее как вам надо. Рычаг долен быть хорошим, металл хоть и будет раскален но усилие чтоб согнуть понадобится приличное. А чтоб не спалить плитку, прослойку из листового металла или асбестовый лист.
