#266271
Подскажите пожалуйста, бывают ли переключатели для телефона? Т.е. есть телефонный провод, от него надо сделать отводы для двух телефонов с возможностью ручного переключения линии на один из телефонов. Такое вообще существует в природе?
Спасибо.
B-lack написал :
Спасибо.
Специального ничего для этого не существует. Сейчас практически у всех радиотелефоны и в переключениях нет необходимости. А раньше делали самоделки - устанавливали на корпус аппарата или на ТФ розетку микротумблер и им переключали линию на аппараты. Многие дисковые аппараты можно было подключать по схеме директор - секретарь. При снятой директорской трубке секретарский отключался.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
А зачем переключать? Два-три параллельных телефона нормально работают.
возьмити розетку телефонную или для компьютерной сети в корпусе просверлите дыку для преключатели и разведите проводки , готового решения не встречал
B-lack написал :
Спасибо.
  1. Если Вам не надо переключаться во время разговора - ставте любой тумблер с двумя группами переключающихся контактов.
  2. Если надо то либо многотрубочный DECT либо мини АТС.
  3. Выход на дополнительный телефон у некоторых моделей факсов отключается при поднятии трубки на факсе.
    Опишите подробнее ситуацию(задачу), выход точно есть.
