#915
Дом построен 15-20 лет назад. Между комнатами перегородки из серого гипса (вроде). Ножовкой пилится, саморез вкручивается.
Есть одна перегородка 1500х2500х80 которую хочется передвинуть на 0.5м. Строители утверждают что только ломать и потом новую строить. Неужели так и есть? Может у кого был опыт? Хотя-бы сколько она может весить? Может ее хоть кусками порезать и использовать ...
Строители правы, ибо затраты на аккуратный разбор (распилить, не сломав при этом) неоправданны.
Стоимость демонтажа будет сопоставима со стоимостью материала для новой перегородки.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Согласен с ОК, лучше делать новую.
Жалко. Видимо придется согласиться.
Но все-таки в чем проблема? Не получится куски надежно соединить? И целиком не толкнуть? (она вообщето дрожит если по ней ударить)
dante написал :
Сквозь нее проходит арматура - заделанная в потолке и полу - это нереально.Как правило в ней еще есть деревянный каркас - трещины неизбежны - вы их никогда не заделаете- оно вам надо ?
Не морочьте себе голову и другим тоже.Стройте новую перегородку из пеноблоков - затрат-то на копейку.
Не согласен с выше высказавшимися - попилить такую перегородку на транспортабельные куски и собрать на новом месте довольно легко даже вручную! А в принципе, если наберётся команда из 3-4-х человек - двинуть можно и весь простенок: в одном из номеров ВДСиР описывалась технология такого "переезда".
***Сквозь нее проходит арматура - заделанная в потолке и полу - это нереально.***
Арматура если и есть, то только внутри плиты; наткнулся на нее - переболгарил, и пили дальше. К стенам и полу она скорее всего прихвачена по углам сваркой за закладные "уши" - работа болгарке на 5 минут.
***Как правило в ней еще есть деревянный каркас - трещины неизбежны***
Если пилить - кракас перепилится вместе с гипсом (при этом обрамление по периметру скорее всего да, вывалится, но это не страшно); если двигать целиком - проблем нет вообще.
***Стройте новую перегородку из пеноблоков - затрат-то на копейку.***
Пеноблоки надо еще купить, привезти, а потом штукатурить. На то пошло - проще сложить из ПГП, чтобы не штукатурить.
Я передвигал 1,3 х 2,5 м на 60 см. Разрезал на блоки и собирал заново (где-то уже писал - попробуйте поиском на мой Ник) Вполне реально, но болгаркой мне не понравилось - от гипса ОЧЕНЬ много пыли. Главное чтобы блоки были оптимальной величины - чтобы лишнего не резать и выше головы поднять можно было.
У меня, похоже, аналогичная ситуация. Собираюсь переместить на 60 см асбоцементную перегородку длиной 3 м, толщиной 8 или 9 см. По расчетам кусок весит около 900 кг.
Обыскав кучу форумов пришел к такому варианту решения:
  1. Изготовить треугольные опоры из досок. Один катет прикручивается к стене, второй - ложится на пол. Нужно по две опоры с каждой стороны стены.
  2. Отключить электричество (там ведь проводка) и отпилить стену со всех сторон обычной пилой. Хотя были предложения воспользоваться болгаркой с алмазным диском.
  3. Перерезать болгаркой металлические крепления.
  4. Аккуратно переместить стену с помощью автомобильного домкрата и телескопического упора из двух металлических труб (одна в другой), упертого в противоположную стену, точнее не в саму стену, а в кусок доски, для того, чтоб равномерно распределить нагрузку.
    Спецы - покритикуйте мой план. Заранее благодарю.
Категорически поддерживаю строителей.
Я такую перегородку вот только что укреплял (обстоятельства требовали именно такого решения); - так вот, снести ее нафиг и построить заново было бы и проще и быстрее, и гораздо лучше в смысле результата.
Желающие оценить геморрой могут посмотреть картинку.
... И если порезать на кусти эту ерунду относительно несложно, то при последующей сборке вы проклянете все на свете - "как доктор говорю". Сам этот гипсолит двадцатилетней выдержки - материал такой дрянной, что сыплется от любого прикосновения. При разрезании разрушается деревянная обрешетка внутри перегородки, а без этого каркаса механическая прочность самого гипсолита - хуже некуда. Включенные в его состав мелкие камешки мешают работе простыми инструментами, вроде ножевки, а при резке болгаркой поднимаются тучи пыли - хуже чем от штробления бетонной стены. Если неудачно задеваешь торчащие концы деревяшек обрешетки - с плиты склываются куски вплоть до половины ее толщины, ну и так далее...
Плюс, не забывайте, что для хоть какого-то соединения полученных обрезков (по факту - обломков) придется пропитывать все их торцы проникающей грунтовкой.
В общем, количество геморроя явно превышает все разумные рамки, и только совершенно безумная жаба (или крайне неудачно сложившиеся обстоятельства, как в моем случае) может заставить человека заниматься штопкой этого презерватива, вместо возведения на его месте нормальной перегородки - хоть из пеноблоков, хоть из ПГП, хоть из гипрока...
JEDI написал :
Я так и делал, нормально она двигается. Только перегородка была немного больше 2-х метров.Опоры я не делал, лениво было. Передвигал на 0,5 м. Домкратом просто чудно двигается. Я сначало один угол двигал а потом другой. Так потихоньку не торопясь сдвинули. Двоим легко. А разрезать а потом собирать это еще то занятие.
Alex21 написал :
Вот ведь какое дело - рассуждать надо не с позиции "сложно/легко", а с т.з. целесообразности. Если речь идёт о капитальном ремонте (а иначе и не возникла бы тема с переносом стены) экономить на куске материала 20-ти летней давности нецелесообразно. Больше усилий уйдёт на огребание проблем - на усиление и т.п.
OK написал :
Во-во и я про тоже самое - какой смысл экономить на г..не если вся стена будет в трещинах.Стройте новую перегородку.
Чего бы стене быть в трещинах если её двигать не разрушая.
У меня в кв имеется несколько точно таких перегородок, которые не надо было перемещать. Сейчас я жалею, что мы их оставили: лучше было бы их снести и построить нормальные перегородки с нуля, тк на эти и тяжелый предмет не повесить, и кривоваты они, и шатаются немножко, если их толкнуть хорошенько.
