#5108923
Есть труба отопления:
Чем ее можно закрыть, чтобы выглядело прилично? Оная над окном, внешняя плоскость трубы в 12 см от стены. Короб гипсовый не уверен, что хорошо будет.
Вот такое вроде есть - Неплохо, но где в Ростове такое купить, хз.
Есть еще в Леруа декоративные полиуретановые балки - Но не будет ли ее коробить от горячей трубы?
Что придумать?
Шторы наше всё!
Не, там рулонная в проеме и все. Кухня. Занавесочкой не то.
И не покрасить, т.к. труба криво висит плюс швы сварные не вершина мастерства.
А перенести трубу нереально?
Нельзя.
Лучший вариант - сделать фальш-стену. За одно радиатор скроете и подоконник увеличите. Остальные варианты менее достойны и попахивают "колхозом".
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Revelator написал :
Фальш-стена из гипсокартона, безусловно, достойный вариант. Насколько остальные варианты будут "колхозными" зависит от того, насколько они будут вписываться в интерьер комнаты. Например, если интерьер комнаты выполнен в японском стиле, то трубу можно попробовать скрыть в бамбуковый ствол, разрезав его на две половины и обернув им трубу. Проявите изобретательность, если вы далеки от идеи оформлять квартиру в "узкоглазом стиле", можно попробовать вместо бамбука использовать упаковки от линолеума и т.д. и т.п. Упаковку можно декорировать.Итог может выйти довольно симпатичный.
Второй вариант, оберните трубу толстой веревкой. Подберите веревку с красивой текстурой. Этот вариант подойдет под экостиль или восточный стиль комнаты.
Можно широким карнизом закрыть, самодельным красивым, как будто так и задумано ))
Ну и по прямому назначению карниз тоже использовать. Занавесочки там всякие.
Revelator написал :
Снизу полностью закрыто и экран. А вверху зашивать полностью неохота, т.к. визуально теснее/тяжелее. Всю стену закрывать не то, ибо и так места мало, пусть хотя бы визуально будет полегче.
oookbr написал :
скрыть в бамбуковый ствол.
Да, суть именно в этом скрыть саму трубу каким-то кожухом/экраном/коробо и чтобы не было колхозно.
Бамбук, увы, неуместен. Мне б какой-нть технодизовый зкран. Простые формы, так сказать. И есть такие (ссылка выше), но это какой-то ультра эксклюзив - фиг найдешь у нас. Хотя казалось бы - лист крашеной жести.
Hyperborey написал :
широким карнизом закрыт[/url]
Снизу видно будет.
Любой размер, линейная форма, изготавливается из алюминиевого композита.
semur написал :
Где такое можно посмотреть? Или это самому на коленке гнуть?
Скажите, кто знает, такие балки:
ими закрыть горячую трубу можно? Плавиться не будут?
В рекламной продукции используется для изготовления коробов.
Фрезируются любые композиции под транслюцент, подсветку или просто под иные материалы.
В вашем случае можно сделать тыловую подсветку или точки освещения и дополнить отдельными элементами. Всё съёмное.
semur, а ссылки какой нету на такого производителя? И штоб в Ростове отовариться можно было.
state написал :
Увы, только своих местных знаю. Вам самое простое, найти хорошую рекламную контору со своим цехом.
Или хотите сами делать?
Нет, куда самому. Молотком гнуть?
В общем, получается либо декор-балку приделать, либо короб из гипса. Все остальные варианты либо ужасны, либо недоступны.
Мы на кухню специально заказывали лишний шкафчик, внутри него - труба. Теперь жалею, что городили такие сложности.
А совсем коротенькие шторы, только трубу закрыть, над рулонными категорически не хотите повесить?
Примерно выглядит так:
state написал :
Что придумать?
В таком случае как раз короб из гипсокартона будет оптимальным вариантом. Кроме того, можно делать короб сразу с целью встройки в него струн для шторы. В таком случае убиваете сразу двух зайцев и трубу скрыли и интересный вариант для штор, очень современно. Да и короб можно по периметру комнаты сделать и подсветку придумать.
state написал :
Точно не будут, если на трубу надеть теплоизоляцию (в магазинах сантехники без вопросов дадут какую скажете).
