Столкнулся я вот с такой проблемой:
Купил Aventos HF и установил по видео инструкции, но дверца не закрывается до конца.
Фото не мое, а камрада, который тоже столкнулся с такой проблемой.
я подумал может где-то перекос, или же длины штанг не хватает. Полностью демонтировал подъемник.
Начал его отдельно, от конструкции пытаться сгибать и разгибать, увидел, что он и без установки опускается из крайнего верхнего положения, до показанного на рисунки и клинит. (проверил все купленные доводчики 8 шт. та же история)
Может есть у него где нить стопор?
П.С. и вот еще проблема: в крайнем верхнем положении выскакивает петля из пластмассового крепления. (ну это скорее кривизна установки, хотя визуально все зазоры стоят ровно.
Жду вашей помощи и дельных советов.
Yanerk написал :
Скорей всего, что-то в видео-инструкции всё же пропустили, не обратили внимания. На вашем фото защёлкнуты фиксаторы рычагов. Делать это нужно только после полной регулировки фасадов и проверки работоспособности подъёмника. Попробуйте разблокировать рычаги и принудительно закрыть дверцы до конца, чтобы рычаги приняли нужную длину. Всё должно получиться.
MasterRoma; спасибо конечно за совет, но я писал, что я снял подъемник полностью и решил посмотреть как он работает (совершает полный цикл движения от верхней точки к нижней). И он даже без монтажа не совершает полного движения, клинит в том же месте (когда просто в руках держу). так клинят все 8 подъемников.
Yanerk написал :
У механизмов Авентоса есть защитная блокировка - срабатывает при резком движении. Попробуйте установить механизм в шкаф без фасада и плавно, без рывков закрыть за рычаг до конца. Если и в этом случае он заблокируется, тогда не знаю, что и думать. Чтобы все 8 механизмов оказались дефектными - это просто исключено. Это ведь Blum, не китай безродный.
Лучше видео и особенно момент пристегивания рычагов... В моей последней кухне нам пришлось изрядно повозиться с авентосом. Получилось два несоответствия рекомендуемым параметрам. Первое - превышение максимального размера (вместо 1040 сделала 1048 мм) Второе - вес фасада оказался неподъемным для двух механизмов. При том, что это были самые сильные 28-е механизмы (это выяснилось уже после монтажа кухни-фасады не фиксировались на подъеме). Пришлось установить третий тоже 28-й механизм. Вот при установке третьего рычага (на фасад с уже установленными двумя предыдущими) получался очень похожий эффект, только менее выраженный. Пришлось все рычаги отстегнуть, укоротить до первоначальной позиции (так как они излишне вытянулись, советую на это обратить пристальное внимание) и снова пристегнуть. Только после этого закрыть фасады и, когда рычаги приняли свою длину, сразу зафиксировать их. Результат порадовал, с весом в 18,6 кг три механизма справились прекрасно. Не помешали и лишние миллиметры высоты модуля. Желаю Вам удачи.
MasterRoma написал :
поддерживаю. Рано защелкнуты рычаги. Тоже было не раз по неопытности.
OLGA82,
Добрый день, вам нужно с усилием заново отрегулировать (уменьшить) рычаги. Они увеличились, так как фиксаторы на рычагах были открыты. Не забудьте в конце их закрыть.
OLGA82 написал: Blum, Blum,вывернута вся система креплений!!! нагрузки явно не выдержала, сняля все 2 фасада, пока что дальше, я не знаю........
OLGA82,
две части фасада при использовании подъемника AVENTOS HF соединяются специальной петлей, которая имеет функцию "защита от зажима пальцев" и расщёлкивается, если между фасадами что то попадает. Возможно у вас петля расщёлкнулась. Вы пробовали обратиться к дилеру в вашем городе? Для выяснения точной картины, позвоните, пожалуйста, нашему техническому специалисту: Першин Андрей +7 916 520 85 53.
Здравствуйте. имею проблему как раз с такой петлей.
При подъеме фасада, примерно в середине хода, одна из петель "отстреливает". При опускании вниз сама обратно не защелкивается.
Устанавливал по инструкции, дважды отсоединял рычаги, и начинал заново. Все равно одна из петель отщелкивается.
Без присоединения рычагов такого не происходит, фасады ходят свободно.
Геометрию присадки перепроверил. Отклонения даже если и есть, то в пределах погрешности измерений.
Jeans,
Добрый день, не могли бы Вы прислать фото верхих и средних петель (иногда используются неподходящие петли)? Также с подъемником нельзя использовать петли других производителей.
Проблема может заключаться в неправильной регулировке фасада. На телескопических рычагах имеется фиксирующая пластина, которая должна быть защелкнута только после всех регулировок! Пластину надо защелкивать в верхнем положении рычагов, иначе возникают данные проблемы со средними петлями (петли сами не защелкиваются).
Другая возможная причина - неверная присадка силовых механизмов. Для проверки воспользуйтесь инструкцией по установке на нашем сайте: www.blum.com в разделе МЕДИАЦЕНТР.
Кстати, о погрешности, мы рекомендуем допуски по присадкам в пределах 0.3 мм.
Имейте ввиду, что рычаги без установленного фасада опускать нельзя (на силовых механизмах имеется предупреждение)!
Jeans,
Blum,
механизм покупался в крупнейшем в городе магазине фурнитуры, шел в комплекте с петлями.
Сегодня сделал еще несколько "подходов" в попытке отрегулировать
Присадка по инструкции, звонил в местное представительство Блюм, перепроверял вместе с ними размеры.
Регулировка усилия на обоих механизмах по шкале одинаковая
Но при открывании где-то между 50-70 градусов выщелкивает петлю. При этом то одну то другую. Может защелкнутся обратно при закрывании, может нет.
Есть нюанс - если НЕ зафиксировать фиксаторы на рычагах, то может и не отстреливать, два, три, четыре открытия нормально, потом опять вылетает.
Если фиксаторы защелкнуть - выстреливает гарантировано. На каждом открытии.
Поставил маркером на рычагах метки и вижу что при подъеме незафиксированные рычаги меняют свое положение - "уходят" внутрь. При этом левый-правый неодинаково. И не одинаково при повторах - т.е. при одном открытиии могут уйти глубже, при последующем менее глубоко, при еще последующих снова глубже.
И последняя странность - если фиксаторы защелкнуть при минимально возможном открытии - вроде все норм (кроме выщелкивания петли), а если фиксаторы закрывать в верхнем положении, то при закрывании фасады "уводит" в сторону и один из рычагов начинает цеплять корпус (((
Всю голову сломал уже, не могу понять что к чему. Уже руки опускаются (((
Ниже фото петель
Jeans, добрый день,
при сборке Вашей кухни и стяжки верхних корпусов между собой Вы могли нарушить геометрию корпуса (по диагонали), т.е. корпус получился "винтом", из-за чего средняя петля и начала выстреливать. Вам необходимо проверить геометрию корпуса.
Также проверьте присадку ответной монтажной планки на нижнем фасаде к рычагам.
Расфиксируйте рычаги, выполните (окончательную) регулировку фасадов относительно корпуса со всеми зазорами, после этого поднимите фасад вверх до конца и опять зафиксируйте рычаги.
Если у Вас останется проблема, просим прислать Ваш контактный телефон в личном сообщении. Наш специалист свяжется с Вами.
Jeans, откройте полностью фасад, сфотографируйте зазор между верхней створкой и корпусом, чаще всего проблема в этом. Либо нарушена геометрия корпуса при установке. Необходимо проверить уровнем обе боковины. Если показания уровня будут отличаться - это так же может стать причиной отщелкивания петли.
Slavok, Перепроверил все еще раз. Все в норме. ну или мой измерительный инструмент не позволяет выявить отклонений.
Скажите пожалуйста, могу ли я эксплуатировать механизмы не фиксируя защеки на рычагах?
Если не фиксировать защелки - все работает идеально
Эксплуатировать можно, но штанги будут постоянно ползать и нижняя створка перестанет прилегать к корпусу, придется постоянно ее поправлять. Если геометрия в порядке - смотрите регулировки верхних петель на пердмет одинакового вылета (дальний регулировочный винт)
У меня с aventos hf возникла точно такая же ситуация, как у Olga82 в сообщениях выше. При попытке отрегулировать плоскость фасадов рычаги удлинились и заблокировались. А при приложении усилия просто вырвало крепления верхних петель к корпусу. При регулировке фиксаторы были открыты, средняя петля (соединяющая фасады) не расщелкнута. Сам механизм работал нормально около двух лет.
Что еще можно сделать?
Петлю к корпусу я прикручу винтами, просверлив насквозь. Но боюсь при установке фасадов механизм также не будет работать.
Mile написал:
Mile,
Добрый день,
вероятно в период эксплуатации подъемника у Вас были открыты фиксаторные пластины на рычагах.
В момент резкого открывания они могли удлинится, в результате и возникли эти проблемы.
Ниже приводится последовательность действий для Вашего случая:
Перед регулировками фиксаторные пластины необходимо отстегнуть.
После всех проведенных регулировок, необходимо поднять фасад и защелкнуть фиксаторные пластины на рычагах.
Все будет работать так, как работало, если Вы установите петли по старым присадкам.
Blum, спасибо, попробую, но фиксаторы были закрыты при эксплуатации. А вот при попытке укоротить рычаги (как показано на фото и при раскрытых фиксаторах) ничего не получалось, длина рычагов не менялась.
Вчера перенавесил фасад. Проблема оказалась в том, что пластиковая деталька посередине рычага попала в стык рачагов и не давала рычагу двигаться. Однако даже после устранения проблемы укоротить длину рычагов оказалось почти невозможно - не хватало моего прикладываемого усилия. Причина, наверно, в достаточно большом весе фасадов. Но в итоге все-таки смог отрегулировать до приемлемого уровня. Blum, спасибо за подсказки.
Blum,добрый день. Возникла вышеописанная проблема - заклинило телескопический рычаг. Пытаюсь их укоротить по вышеуказанной схеме - безуспешно, даже при значительном усилии. Боюсь сломать петли или сам доводчик. Кухне два года. Что можно сделать в этой ситуации?
Дмитрий, Москва
ДмитрийЗз написал:
Дмитрий, Москва
Добрый день, Вам нужно:
Отстегнуть рычаги от нижнего фасада
Снять фасады с корпуса (последовательно: нижний, потом верхний)
Попробовать задвинуть рычаги без фасадов, не прикладывая чрезмерные усилия
a. Если это не получается, то снять рычаги с механизмов и попробовать сделать это со снятыми рычагами
Установить все в обратной последовательности
Отрегулировать длину рычагов согласно инструкции
Зафиксировать длину рычагов фиксаторами, расположенными на обоих рычагах
Если задвинуть рычаги не удастся ни одним из способов придется их заменить.
Инструкции по монтажу/демонтажу, регулировке и фиксации длины рычагов можно найти в каталоге в том числе и в онлайн версии на нашем сайте:
Огромное Спасибо, сервисному центру Blum и мастеру Дмитрию!
Потёк масляный амортизатор в механизме. Приехал мастер и заменил все на новые.В четверг написал о проблеме в сервис на сайте компании в пятницу позвонили уточнить время приезда мастера; в понедельник уже стояли новые амортизаторы.
О возможности замены прочитал на этом форуме.
Не думал, что такое возможно спустя 10 лет (кухонный гарнитур приобретали в 2009 году.
добрый день, при резком открытии blum aventos hf периодически стал заедать механизм, подскажите, можно что-то сделать или нужно полностью менять? . До этого пользовались 2 года.
татьяна37 написал:
татьяна37, здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, в центральный офис по телефону 84957270611 либо почте info.ru@blum.com.
татьяна37 написал:
