#266515
Сделаю ка я.
На биологии учили что чел излучает в среднем 20Вт мощности.
Те чтоб бему подогреть конечности нужно совсем немного. Вспоминаю как в лютые холода
мерз. Читал, что некоторые так делали на севере- особенно водилы.но у них все примитивно ка то
Прошивали нихромом стельки и подключались к борт сети авто.
Моя идея (учитывая инженерскость и радиолюбибтельство):
1.Мощности 6Вт должно быть достаточно.
на руки по ватту и по 2 на ноги.
  1. 2х канальный импульсный преобразователь -по каналу на верх и низ.
  2. Термостабилизатор несложный - в качестве датчика сам ТЭН
  3. Ист питания - это самое сложное
    как варианты -
    а. свинцовая герметичная батарея 6В 3.3 АЧ (140 рэ) и практично, высокое напряжение
    сразу,но тяжеловата крупновата и долго заряжается.
    б.лучшее - никелькадмиевая батарея -заряд за час не боится мороза.Все равно дороговато и крпновато.Зарядка уже дельта в.
    в.литий ион от ноутбуков 190 р элемент все плюсы (большая емкость ток малая масса)
    но! Опасно и сложновата зарядка и контроль и вопрос с температурой.
  4. сам тэн видно лучше и оптимальней нихромовой прошивки не придумать.
  5. Буду делать!
    Ваше мнение?
Solovushka написал :
Ваше мнение?
Эта конструкция что бы в тапочках можно было зимой ходить?
Вообще, люди на серверный полюс ходят пешком и вроде как никакой электроподогрев ног при этом не используют.
Для машины гораздо практичнее попогрейка. Так как именно в кресло уходит то тепло которое должно поступать к ногам.
Solovushka, уже супостаты придумали, глянь-ка милок...
Но, ты эта того, не расстраивайся и от идеи не отступай значица...ждём реального воплощения и досрочных испытаний. Удачи!
а еще лыжные ботинки тоже с подогревом делают
2FINN-UGR Ну и? Я говорю о том что могу сделать сейчас и сам своими руками.И не за дикие бабкби.Но за ссылку спасибо!!!все таки технолоиие это мощно...
А в промышленных масштабах это придумано давно еще лет 50 назад. У нас серийно выпускался костюм разведчика для диверсионных подразделений для действий в р-нх кр севера полностью с эл подогревом.
2Radj это и на ваш вопрос ответ - так они в чем ходят? В унтах и тп а тут требования к обуви ниже.и замечу ходят а нестоят и главное обувь всегда сухая будет.
Рац предложения жду
Не за что, так как сам хотел купить нечто подобное...Однако сюда не возят, наверное считают, что Россия субтропики...
Хм. А зачем стоять зимой на одной месте? Ну разве что ГАЙцы так делают, но у них валенки штатная форма одежды.
Лет 15 назад сделал себе похожий подогрев. Работал тогда на рынке с 6 утра зимой и сильно мерз на ветру. В основном руки и лицо. Ноги спасали двойные стельки, дополнительная из собачей шерсти со своего барбоса состриг и толстая подошва на ботинках. Руки обогревал каталитической бензиновой грелкой, кстати, она довольно эффективно работает.
А электричеством решил подогревать поясницу. Использовал накидку на автомобильное сиденье, она работает от 12 вольт. Вшил ее в зимнюю куртку. Питание от свинцовой батареи 12В-7,2А. Хватало на пару часов комфортного состояния, поэтому включал переодически и растягивал на весь день.
Прочитал первый пост и подумал - автор живет в Норильске или где-нибудь около Оймякона.
Ан нет, СПб. Первый вопрос - зачем?
Если человек двигается, то достаточно УДЕРЖИВАТЬ выработанную энергию хорошей одеждой. У меня горнолыжная куртка, в ней было тепло при -36 в течение часа (прошлой зимой проверял). Присмотритесь к современной одежде и обуви - в них не замерзнешь.
Если уж человек замерз и надо согреться, то незачем таскать с собой аккумуляторы электричества - можно аккумулировать сразу тепло. Есть специальные химические грелки. Используются туристами и медиками. У меня дома две маленькие грелки, которые нужно прокипятить, чтобы зарядить. После этого они долго остаются теплыми, а когда остынут, можно сломать маленькую штучку внутри и она начнет греть снова. Тепла выделяется достаточно, чтобы прогреть несколько больных точек, например, суставы. Узнать про грелки можно у Яндекса, наберите "химические грелки".
P.S. Человек вырабатывает до 150 Вт тепла при неспешной жизнедеятельности. Когда спит, то меньше 70 Вт. Имеется ввиду взрослый. См. здесь
конечности мерзнут как правило чаще чем само тело , особенно если проблемы с кровобращением и тут не какиими супер носками не согреешся , поможет только обогрев .
А что интересно в Питере холодно не бывает , иногда даже при -10 кажется что холодней чем -20 гденибуть на севере .
Особенно человек если небегает а стоит на месте .
Нагреватель правелней сделать без индукционый - всетаки всякие эл.магнитные поля не есть хорошо ,
подключать электростельку желательно очень гибким кабелем в резиновой изоляции или кремнеорганической - на марозе более гибкий чем в пласмасовой , нагреватель хорошо бы расчитать так чтобы не городить потом какойнибуть регулятор - надо чтобы скажем вольт от 12 грелось совсем немного , и конструкци более простая и потерь меньше , если всеже хочется термореле ds 1820 или 22 - програмируемый термостат , навешиваем ключь и все .
Электричество удобно только тем что не нужно возистя с бензином (каталетические грелки )
энергетика конешно у газа или бензина больше .
На самом деле идея с электроподогревом одежды весьма актуально, особенно для города. Когда ходишь по лесу, то можно одеться соответствующим образом. Другое дело, когда приходится ждать транспорт, а затем обливаться потом, находясь в метро. Для такого "смешанного" пребывания в верхней одежде, т.е. то на улице, то в помещении, нужна сравнительно легкая верхняя одежда, позволяющая включить дополнительный обогрев при необходимости. Иногда мне приходится ждать маршрутку почти 1.5 часа, причем заранее этого никогда не знаешь. Что, все время в унтах ходить?
Сейчас достаточно просто купить нормальную обувь.... но тёплая, конечно будет не очень подходить под костюм
darkstar написал :
...приходится ждать транспорт, а затем обливаться потом, находясь в метро...Что, все время в унтах ходить?
Нет, тулуп и унты - это прошлый век (речь идет о городе). В упомянутой куртке я хожу от +5 до -40, на улице и в метро. Не холодно и не жарко. Под нее не надо одевать теплый свитер до -15, поэтому можно просто растегнуться и не париться. Под рукавами тоже есть молнии для проветривания.
piligrim130 написал :
...А что интересно в Питере холодно не бывает , иногда даже при -10 кажется что холодней чем -20 гденибуть на севере .
Особенно человек если небегает а стоит на месте ...
Это называется не холодно, а зябко. Просто нужно перекрыть каналы поступления холодного воздуха. Для этого в куртках есть дополнительные элементы (например, юбка вокруг пояса, манжеты и др.)
Если человек стоит на месте больше 20 минут, то он, конечно, будет мерзнуть. Но в жизни большинства горожан такие паузы редкие. Торговцев на улице не рассматриваю - у них свои методы согрева, в т.ч. "химические"
Только где же это электричество взять? Аккумуляторы таскать с собой не удобно - слишком малая отдача на едину веса.
l_andrey написал :
название марки и модели куртки
Ваш рост, вес; какая температура была прошлой зимой и что и где Вы в течении того часа делали + что еще было надето - какое белье, штаны, обувь, шапка, рукавицы
l_andrey написал :
с какой скоростью ? налегке или с весом ? КАКОВЫ ДИСТАНЦИИ ? + традиционные "что еще надето - какое белье, штаны, обувь, шапка, рукавицы"
SergeyE написал :
2l_andrey
Марка куртки - ULTRA, делают в Питере, аналог Colambia. Модель не указываю - не знаю и не очень она Вам поможет. Стандартная куртка для сноуборда, не толстый утеплитель, специальные элементы для защиты от снега (в обычных условиях ОЧЕНЬ полезны - не допускают поддувания). Поэтому комфортно и в рубашке под ней до -15.
Рост 182, вес 65. Температура была -34..-36, умеренный ветер (но в сочетании с морозом - просто убийственный). В этот день я специально для проверки куртки неспешно шел домой самой длинной дорогой, петляя. В течение часа я не замерз, мог бы пройти еще, просто домой дошел. Надето под курткой: рубашка х/б, свитер зимний с горлом, все. Про ноги и руки речь не идет - отдельная тема, но тоже современная одежда.
SergeyE написал :
Обычная жизнь, грузчиком не работаю, в основном налегке, но сумки в командировку потаскать иногда приходится.
Суть моего повествования в том, что под куртку можно надеть только рубашку или футболку и не будет холодно (до -15). Если заходишь в метро, просто расстегнулся и тебе хорошо. Можно еще расстегнуть подмышки - будут проветриваться. Когда вышел на улицу, то просто застегнулся и не мерзнешь.
Во время холодов одеваю еще свитер поверх рубашки.
Некоторые мои знакомые, кто носит обычные куртки и пуховики, очень беспокоились за меня - ты так легко одеваешься. Но после прошлогодних морозов пошли и купили себе такие же куртки.
P.S. Что изменилось, когда Вы узнали рост, вес и т.д.? К чему все это? Давайте ближе к теме.
l_andrey написал :
жировая прослойка тоже хорошо греет... не в Вашем случае, правда
есть у меня куртка Columbia, модель Titanium (надпись на рукаве) - внутри флисовая отстегивающаяся прокладка - после -15 в ней холодно - при застегнутой юбке и дополнительно надетой повяки на горло; она конечно не для сноубордистов позиционировалась - не такая длинная - до середины колена
хожу в ней сейчас - при -1 - через 15 мин в ней может стать жаркова-то - в зависимости от темпа - расстегивать подмышки ой как неудобно (спина все равно не проветривается) да и эффект не большой - для эффекта надо руки туда высовывать
так что это не панацея - есть модели и потеплее. но уже эта куртка выглядит довольно объемной - а насколько раздутой будут выглядеть те ?
а длина Вашей куртки ?
Попрошу без обсуждения телосложения форумчан.
Куртка у меня как раз прикрывает попу. И объемной она точно не выглядит. Просто видно, что зимняя. Осенние вообще тонкие.
Давайте вернемся к теме обогрева.
Теплая одежда позволяет дольше сохранять тепло. Но если все-же есть необходимость в "подогреве", то нужен внешний источник энергии.
Подсчитал, что Li-Ion аккумулятор от мобильного телефона 3.7В 700мА*ч будет выдавать 20 Вт тепла в течение 8 минут. Этого хватит, чтобы однократно согреть спину. Через некоторое время процедуру нужно будет повторить, а аккумулятор-то разряжен. Что делать? Носить с собой 10?
К тому же не забываем о падении емкости аккумулятора на морозе. Описанный LiIon вообще не работает при отрицательных температурах, а при -20 - необратимо. Поэтому нужно будет держать их ближе к телу.
Электрические аккумуляторы хороши для разового согрева. Если нужно длительное тепло, то нужен стационарный источник электричества - большой аккумулятор или сеть. Тогда мы теряем мобильность - зачем городить огород, если можно погреться в метро, магазине и т.п.
Альтернатива электрическим аккумуляторам - аккумуляторы тепла. У них есть преимущества: аккумулируют сразу тепло (не нужен нагревательный элемент), гораздо лучше соотношение выделяемой энергии к массе, не требуют "вшивания" в одежду. Да и дешевле они будут, я покупал круглую грелку 13см за 5 евро в Германии.
Есть специальные грелки для туристов в виде стелек и т.п. См. здесь
  1. акум не мобилы где я такое мог писать?
    2.Акб ноутбука точнее самодельная батарея
    рекомендую не реклама если нужно восстановить ноутбучную батаерю
    Там же мона купить элементы сам делал у них 4 акб в районе 1500 выходит.
    работают нормально дают гарантию.
  2. 5 акб по 1.4 ач это 7ач
  3. акб панас см даташит работа до -20 град
    Акб под одеждой посему явно не минус.
    Заряд при плюсе
    5.даллас не самый оптимум но как вариант
    6.Главная проблема тэн-идеи???
    7.В Питере мерзнут ("продрог") и бывалые полярники -климат у нас такой влажный и ветренный.
  4. Для меня актуально и не только. Глупо было бы затеивать все это если бы одежда спасала.
    есть и разные куртки и коламбия в тч .Хороши но при длит стоянке мерзнет все по любому особенно конечности плюс не забывайте про индивид.физиологию.
    9.Короче кто не хочет я ж не заставляю0сделаю опубликую у меня уже по разным темам материал накопился. Как буду готов пристану к Сержу.
  5. Прошу еще идей главное про тэн.-конечно спец пластики материал с распре сопротивлением было бы самое самое но мне нужно реалистич вариантыи как один из вар-
    смд резисторы на гибкой фольгир фторопластовой подложке или даже тонком текстолите(ращепл 2х слойка)
а и еще а как силикон ведет обычный себя на морозе?
Физ свойства?
  1. Прошу еще идей главное про тэн.-
    Это будет самое трудное в изготовлении. Тяжело будет сделать и нормальный переход наревательный_элемент - проводник. Производители автомобильных попогреек патентуют это дело. Да и то у них больное место - обрыв проводника при эксплуатации. Для одежды эта проблема особенно актуальна, будет постоянное движение. Плюс стирка.
Кстати, именно носки с подогревом видел где-то в интернете.
Наткнулся на такую статью "Особенности жизнедеятельности организмов. Приближенные тепловые расчёты одежды"
акб кстати тоже придется греть - если замерзнет то емкость сильно упадет при чем у современых банок это намного сильней выражено
2piligrim130 насчет кривой темп емкость см. даташиты(сильно зависит от выбр типа акб- лучше всего никд).
Сильно падает отдаваемая емкость при больших токах. акбб по люблому под одеждой соотв - выше нуля след потери минимальны (см даташит на люб акб !заряженнную в тепле!)
2l_andrey Андрей ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Вот это я как раз и искал!
2Solovushka Пожалуйста, держите нас в курсе Ваших разработок по этой теме.
А если цель - одежда с подогревом, а не самостоятельное ее создание, то поищите готовые вещи. Если что-то найдете, тоже напишите.
2l_andrey Договорились!
Есть одно проверенное решение- не нагревать тело, а лтводить от него теплопроводник (пот ). Я давно использую для работы "на свежем воздухе" термобелье. Там в комплекте майка, штаны и носки. Эфект потрясающий ( я даже забыл о стоимости сего девайса )
Термобелье само по себе ничего не отводит от организма, это обыкновенная тряпочка с пористой структурой.
Термобелье работает только при активном движении его носителя, бег, езда на велосипеде, рубка дров, махание лопатой и тому подобное. А стоя на морозе, да еще в ветренную погоду толку от него ноль.
tvmaster написал :
Не соглашусь. Термобелье отлично сохраняет тепло и отводит пот (капиллярным способом). Защиту от продувания обеспечивает верхняя одежда.
Другое дело, одежда всего лишь СОХРАНЯЕТ тепло. Источник один - наше тело. А оно при простоях выделяет мало тепла, особенно на конечностях. Поэтому даже самое лучшая одежда при стоянии на месте будет работать только некоторое время.
l_andrey написал :
ИЗВИНИТЕ ЧТО ВМЕШИВАЮСЬ В ВАШ ТЕХНИЧЕСКИЙ разговор...
Утеплиться можно достаточно просто.
Собачьи стельки- ВЕЩЬ!!! (и носки и варежки тоже)
На готовые войлочные приметывается шерсть любимого бобика,
а сверху можно любую плотную ткань (можно и без нее).
Проверено на своей семье!
Очень хороша шерсть эрделя (запах овцы ,а не псины).
Боли в пояснице снимает - СУПЕР!
Свитер или полувер из мохера очень легкий и ОЧЕНЬ теплый !!!
Успехов в утеплении!
