Добрый день, уважаемые форумчане!
Хотел бы по возможности услышать Ваши мнения на следующую задачу:
Есть кухня площадью примерно 10м2 -нужно сделать бюджетно ремонт пола ( ремонт будет по всей квартире - просто хочу уточнить ситуацию именно по кухне.)
На полу был ленолиум ( уже содрали) дальше какой-то битум( видимо, в качестве клея) ниже бетонная плита перекрытия.
Вопрос: можно ли очистив пол от битума, убрать грязь и на клей положить плитку? Или желательно еще какие либо действия( какие то выравнивания , шлифовка и тп), что бы некоторое время ( хотя бы несколько лет) плитка пролежала на своем месте и ее не надо было перекладывать? Заливка новой стяжки нежелательна -дополнительное время, деньги.
Заранее спасибо. Борис.
Битум, возможно, гидроизоляция. Нужно всё почистить, восстановить или сделать гидроизоляцию, обращая особое внимание на периметр примыкания стены. Потом уже укладывать плитку.
tvmaster написал :
Спасибо за внимание и ответ! Значит можно, зачистив пол, сделав гидроизоляцию класть плитку - а ровно\ не ровно вымеривать и если не ровно, то можно равнять клеем?
Пол года назад была похожая ситуация.
Счистить битум не удалось, обработал бетонконтактом Церезит ст19 и металлическими клиновыми дюбелями прибил стальную кладочную сетку по всей площади. Затем маяки "6мм" и выравнивание плиточным клеем, потом плитка на зубчатый шпатель.
midav написал :
Спасибо большое за ответ - значит укрепить и клеем - в этом случае будет лежать нормально?
Да, бывает и асфальт. У моих родственников во время ремонта линолеум на полу кухни вскрыли - а там растрескавшаяся стяжка из настоящего мелкозернистого асфальта поверх засыпки из песка. Вынесли всё, подсыпали керамзит, сделали стяжку и положили плитку.
У родителей линолеум был приклеен непосредственно на плитку перекрытия с битумной прослойкой (к которой, говорят, клей не прилипает). Заклеил дверной проём пленкой, одел респиратор и болгаркой с алмазным диском за пару часов подчистил пол от битума. Затем отмыл кухню и себя от битумной пыли и положил на пол керамогранит. Неровности в пределах 1 см выровнял клеем при укладке.
Bob написал :
Битум это обычная смола такая черная, строители часто её варят на улице. Счистить её можно, топориком или шпателем.
Думаю, если Вы уже вскрыли пол, проще почистить всё, что само счищается и отваливается, вымести мусор и нанести новую гидроизоляцию, например, я пользуюсь битумной мастикой "Магир". Помните, что она вредная, поэтому работать надо с открытыми окнами, вентилятор на выдув и лучше в противогазе, иначе можно "приход принять".
Плиточный клей дорогой, чтобы им пол выравнивать, но, если не критично, немного можно и клеем выровнять, обычно он остаётся. Если, Вы плитку в первый раз будете укладывать, то вряд ли это получится сделать красиво с кривым полом. Удобнее плитку класть, когда пол уже ровный. Поэтому, я всегда заливаю стяжку с сеткой по маякам, сверху самовыравниватель, и только затем плитку на тонкий слой клея. Примерно, так.
evgenygrig написал :
Спасибо за описание работ - у меня, похоже ситуация как у Ваших родителей - поэтому становиться ясно, что делать. Маленький вопрос, если не затруднит: почему выбрали на пол не плитку а керамогранит?
tvmaster написал :
спасибо большое за уделенное этой теме время - я просто исхожу из того, что стяжка это довольно долгий процесс пока полностью затвердеет а плиточный клей, пусть и подороже - но доходит до полного затвердевания быстрее стяжки. То есть выдти на завершенный чистовой этап с уже уложенной плиткой быстрее с клеем, чем со стяжкой, Не так? Заранее спасибо.
Нет, не так. Что стяжка из ЦПС, что клей затвердевают через сутки и можно ходить и делать следующие работы. Назначение разное. Стяжка дешевая и жесткая, нужна при больших перепадах, скажем от 15 мм и выше. Клей дорогой, жидкий, плывёт, даёт большую усадку, но зато позволяет класть плитку на слой от 1 до 15 мм, а то и чуть больше в локальных ямках.
P.s. Керамогранит - это та же плитка, только более плотная и более качественная, намного более твердая и износостойкая. В дорогих коллекциях, скажем от 50 euro/m2, обычная керамика встречается гораздо реже.
Евгений, спасибо огромное - конечно в Интернете есть очень много всякой информации - но вопервых на профессиональном форуме - а во вторых от Вас коротко и ясно Еще раз спасибо.
