Хочу в бетонной стене сделать канавку, чтобы уложить туда ТВ-кабель, телефонный провод. Кажется этот процесс называется штробирование (стробирование). Имеется дрель с функцией перфоратора. Можно ли данным инструментом выполнить штробирование? Вероятно нужно особое сверло(насадка)?
можно.
только если растояние не большое.
купите сверло по бетону 8 или 10мм смотря какой ширины надо штробу.
сверлите дырки одна к другой на нужную глубину 15мм наверное будет достаточно.
зубилом и кувалдочкой срубайте потом перегородки между дырками.
если штроба нужна шире - сверлите дырки в 2 рядав шахматном порядке и так же вырубайте перегородки.
если быстро надоест - возьмите в аренду перфоратор или попросите у знакомых.
avkie написал :
Кстати я собираюсь покупть перфоратор (у меня очень жесткий бетон, моя дрель берет его с трудом). Значит, перфоратором намного легче делать канавки? Нужно порядка 4-5 метров в общей сложности сделать, ширина/глубина 8-10 мм.
Можно ещё фортуной (два диска ставить через шайбу), только пыльно очень. Чтобы не пылило сильно, можно на диски тонкой струйкой воду подавать (если есть второй человек). После зубилом срубывать. Получается ровная канавка.
перфоратор раз в 10 мощнее долбит чем дрель. кроме того, у перфоратора есть режим долбления без сверления - как раз для штроб. но легким (3кг) перфоратором долбить штробы будет тоже трудновато. тоже насверлите дырок (для легкого перфоратора дырки 18-20мм в бетоне не проблема), а дальше лопаткой выдалбливать остальное. на один раз не стоит покупать - возьмите на прокат тяжелый перф. а там и определитесь, надо ои вам покупать его или нет - все таки они не дешевые.
поищите в форуме "ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ" про перфораторы
На выходных делал себе. 2 метра вертикальной штробы в несущей стене. Буром 12мм отверстия в рядок, потом вставил долото в перфоратор и повыбивал перемычки между дырками. Широкие штробы сначала болгаркой параллельные надрезы, потом перфоратором с помощью долота
