#266963
В магазинах нашего города предлагают 2 варианта. Rg-6u и Coax 75-5. Сигнал пойдет от щитка кабельного телевидения и от антенны на балконе. Что выбрать?
О привет, земляк! Тама после приведенной маркировки, есть (должны быть) цыфирки, типа коэффициент экранировки. Так вот чем больше тем лучше. И общее правило, хотя и не всегда работающее - чем толще центральная жила тем лучше. Но идея суммировать ТВ и КТВ -плохая идея. Частотных накладок не избежать.
Salty_Ears написал :
Большой вопрос. Есть ещё волновое сопротивление - надо строго 75, не 50 и не 120 (и/или какие там ещё бывают).
Обычно КТВшники ещё ретранслируют эфирные каналы или (по крайности) оставляют в своих частотных планах "дырки" на каналах, занятых эфиром. Лучше всего спросить у кабельщиков - у них обычно есть кто-то типа главного инженера, вот он должен знать всегда.
RG-6U - распространенный проверенный кабель
Coax 75-5 - его аналог с не совсем ясными характеристиками
Берите лучше RG-6U.
What Does "RG-6" Mean?
М-да, спасибо Вам vitaly.M за ссылку, очень полезная и познавательная (как говорится удобный пользовательский интерфейс)
К сожалению это правило звучит по другому ;( - волновое сопротивление коаксиального кабеля определяется отношением диаметров внутреннего проводника и внутреннего диаметра "экрана". Вот и причина - кабель то покупают диаметра подходящего под разъемы и при более толстом внутреннем проводнике волновое сопротивление будет уже не 75 Ом.
в Москве на рынках продают коакс со стальной омедненной центральной жилой
такой никогда не покупайте
кабель стоит покупать в конторах которые торгуют спутниковым оборудованием
себе покупал Cavel Sat703
насколько я помню, если по кабелю не идет питание, то можно и стальную жилу. высокочастотным сигналам из-за скин-эффекета хватит и омеднения.
unipack написал :
Теория и практика иногда очень отличаются. Причем здесь расчетное волновое сопротивление? Погрешность измерения меняет все на порядки. Для бытового потребителя гораздо важнее затухание сигнала в кабеле, а не согласование со входом ТВ. А высокочастотный сигнал имеет тенденцию распространяться по поверхности проводника, по этому не играет никакой роли -сталь или аллюминий внутри, главное чтобы медь или серебро были снаружи. И бабушкам под 80 и гуманитариям не интересны и не понятны объяснения про 75 Ом. Диаметр -все понимают.
Sat703 действительно классный кабель, но дорогой. Как-то пришлось вытягивать на крышу пятиэтажки антенну GSM, тут этот 703-й подошел очень хорошо, так как частота большая и в дешевом кабеле потери были бы большие.
Для ТВ в общем случае подойдет обычный RG-6, со стальной омедненной жилой. Применять что-то более дорогое и качественное имеет смысл, если зона приема неуверенная. Кабель со стальной жилой более жесткий и прочный, поэтому он предпочтительнее при прокладке по чердакам, межэтажным трубам в щитках, не говоря уже про спуск по стене дома.
Do Home Yourself написал :
Согласен. Если его не тянуть по воздуху, то более ценится гибкость; а если по воздуху - на жиле всё равно далеко не увисит, лучше на тросик.
Причем здесь расчетное волновое сопротивление? [...] Для бытового потребителя гораздо важнее затухание сигнала в кабеле, а не согласование со входом ТВ
Угу. А на несогласухе как раз потерять тройку-пяток децибел сигнала - легко (а в широкополосном канале - например, в КТВ - потери ещё и будут сильно частотнозависимы). Плюс переотражения (от антенн - помехи окружающим, в КТВшном - ложные отсечки по несанкционированному подключению). Плюс нерегулярные визиты инспекции по электросвязи - несогласуха-де мешает самолётным радарам-де и спецсвязи-де (сам в таком диалоге однажды участвовал в качестве инспектируемого).
скажу про себя
радиоприемник со стальным кабелем (метра 4 было не больше) ловил хуже
в приемнике есть указатель уровня сигнала
а по цене
не знаю как в других местах
в Москве
Rg6u - 5р
РК75-4-11 - 9-10р
Sat703 - 13-14р
на мой взгляд если Rg6u непонятного производителя - выброшенные деньги
2Do Home Yourself Самый нормальный из наших RG-6 "Теплоскат" делает ...
avmal написал :
RG-6 "Теплоскат
Только у него маркировка не RG-6, а РК-75-322
Arr написал :
Ну, если быть таким точным, то полная маркировка РК-75-4,9-322А ...
Где именно в данном случае?
Оно в данном случае и бывает только расчетное, или у Вас есть чем померить?
Измерения чего?
Не согласен, современный потребитель получает довольно сильный сигнал, а вот не согласование ведет к искажению сигнала. Представляю какой будет КСВ (ну ни как не единица) в цепочке 50-75 ОМ без волнового трансформатора.
Для тех кто в море , коаксиальный кабель - это суть волновод,и волны (радиочастотные) там распространяются в объеме между внутренним и внешним проводником.
НЕПРАВДА!!! Господин Резерфорд говаривал, что если он не может объяснить суть своего открытия уборщице, значит его открытие ничего не стоит. А гуманитариям можно объяснить, что для ТВ
необходим кабель 75 Ом иначе будет двоиться изображение и те кто уже имели положительный опыт скажут например:
avmal написал :
или
avmal написал :
или
а по цене
в Москве
Rg6u - 5р
РК75-4-11 - 9-10р
Sat703 - 13-14р
и наш Товарищ идет и покупает нужный кабель пользуясь нашим опытом, а не бегает по магазину с бокорезами и штангелем.
Rg-6U RCI кто делает - неизвестно диаметр центральной жилы - 1.0 мм, оплетка - хиленькая фольгированная целофанка и жиденькая аллюминиевая оплетка. Затухание 850 мГц - 18дб\100 м
Кабель Одесского завода - диаметр центральной жилы - 0.5 мм, оплетка - наверное кг меди на метр , маркировка РК-75 RG6. - затухание 850 мГц - 25дб\100м
Так какой лучше? Одесский правда крепче на растяжение.
Когда у Рональда Рейгана спросили какое движение Вам больше нравится - социалистическое или коммунистическое, ответ был - ОБА ХУЖЕ
to Salty_Ears
Основной критерий выбора - величина затухания, чем она меньше, тем лучше. Поэтому если цифры указаны правильно, RG-6U RCI однозначно лучше. Вообще цифры похожи на правду - у отечественных кабелей (куда относится и одесский ) затухание как правило действительно велико.
а это вы сами замеряли или "паспортные данные"?
Я и Rg7 и 11 и 15 серии замерял. Прибор Promax TV Sat level meter Prolink-7. Кстати Finmark приводит худший параметр чем реальные измерения, а наш кабелепроиводитель - наоборот.
Применительно к внутриквартирным расстояниям почти всё вышеописанное мягко говоря заблуждение, основанное на популярных журналах.
Какое к черту затухание может вносить в кабель длиной 10-20 м материал изготовления, да еще скин-эффект приплели! Это касается только спутникового ТВ на нескольких гигагерцах!
Основное затухание вносит несогласование волнового сопротивления кабеля, сопротивление приемника и сплиттера! Прочитайте про КСВ. Чем больше диаметр оплетки (и центральной жилы соответственно) и чем короче кабель, тем меньшую роль играет несогласование и КСВ уменьшается.
Практический совет - берите для квартиры любой кабель на 75 Ом, который подходит по цвету, при нужном изгибе не переламывается, удобно разделывается и подходит по диаметру для выбранных вами разъемов. Используйте специальные соединители, избегайте сращивания кабелей разных диаметров (тем более скруткой или пайкой), и вообще хорошо бы обойтись без любых сращиваний. И все будет хорошо.
А автор ведь точно спрашивает про внутриквартирную разводку, где расстояние небольшое, соответственно, затухание тоже. Вот если тянуть кабель от антенны, стоящей на крыше 9-этажки, тогда другое дело. Хотя, еще зависит от частоты. На диапазонах GSM 900 МГц, не говоря уже о 1800, 10 метров кабеля будут ощутимо влиять на сигнал.
Ну правильно, чем толще кабель, тем меньше потери, тем меньше влияет несогласование. Но кабель при этом получается тем дороже и жестче. На ретрансляторах транковых систем связи часто ставят кабель в палец толщиной, но оно дома надо? Пару раз протягивал такой, его же фиг согнешь даже по значительному радиусу.
is написал :
Давай переставим местами. Чем толще кабель -> тем меньше влияет несогласование -> тем меньше потери
is написал :
Я не призываю ставить толстые. В квартире можно даже кабелем 4 мм, если найдете подходящие разъемы.
Ну не суть важно. Там все параметры улучшаются с увеличением диаметра.
2Алмаз
я приплел скин-эффект только для тех случаев, когда по кабелю идет питание каких-то устройств, имеющих место быть в спутниковом тв. вот в таких случаях стальная жила нежелательна (из-за сопротивления).
