Подскажите, какой зазор должен быть между рамой пластикового окна и кирпичной стеной. У меня получился зазор 6-7 см. с каждой стороны. Установщики сделали так. Пена, пенопласт, и опять пена. Как то мне кажется многовато это.. и не совсем правильно.
Так сколько должен быть этот зазор?
Идеальный вариант - ширина зазора 2-3 см по периметру окна
Почитайте тему [Пластиковые окна - допустимое расстояние между окном и стеной]( )
Возможно, будет полезно.
2Rajva
Так не скажешь, видеть надо.
Раму расчитывают от наружной четверти, на сколько глубоко внутрь откоса уходит старая рама, сразу тоже не видно... при большой видимой разнице можно ставить расширители, которые потом уйдут снаружи в четверть, а внутри создадут видимость широкой рамы и позволят уменьшить расход пены, сократят зазоры и откосы легче восстановить.
