#5127529
Добрый день, друзья! В новостройке внешняя стена "мокнет". Подскажите, в чем может быть дело и как бороться?
Сейчас квартира сохнет после штукатурки, когда открыто окно эти полосы немного просыхают. Затем появляются снова.
что вы хотели от новстройки? бу жилье тех времен надежнее,там я и купил квартиру
да этаж то какой?
ну и сушите дальше,за 5 минут не высохнет
Shlem написал :
Очень похоже на толстый слой цпс между блоками, которые являются мостиками холода и там естественно будет хуже сохнуть. Как всё высохнет - пройдёт. Кроме того, мне кажется, не стоит специально проветривать, т.к. быстрая сушка только вредит штукатурке.
Чем отделан фасад здания? Еще, сколько дней прошло с момента штукатурки?
Campan написал :
Похоже на это, да. Я боюсь, что зимой история повторится и будут у меня плесневеть углы..такое возможно?
Вокруг уже достаточно сухо, а эти участки как-будто каждый раз намокают заново.
Я не сильно не проветриваю, открываю ненадолго и закрываю. На упаковке штукатурки написано, что вентиляция помещения должна быть.
Труженик написал :
Фасад выложен облицовочным кирпичом, затем блоки, наверное газобетон. Точно не знаю, как называются.
На местном форуме говорят, что между кладкой и блоками гуляет ветер, поэтому надо все запенить.
Я сомневаюсь, думаю пена превратится в труху до следующей зимы и что дальше?
Может быть, есть варианты более надежные и технологичные?
Штукатурка лежит уже вторую неделю.
Shlem написал :
Пена в труху рассыпается от ультрафиолета. В темноте между швов особо ничего не случится. Я у себя по тепловизору находил косяки, буром 8мм засверливал и запенивал в эти дыры.
Shlem написал :
  • Пенить не спешите. Сначала зафиксируйте ветер, сквозняки, при застройщике или эксперте. И пущай разбираются, лето впереди.
    Возможно, надо полностью все швы в наружной кладке пройти или герметиком или раствором
Труженик написал :
Как происходит этот процесс? Я вызываю эксперта, представителя УК и фиксируем факт. Затем они разбираются?
От нашей УК и застройщика сложно чего-то добиться..проще пропенить, наверное.
Shlem написал :
  • Именно так. И это лучше сделать в холодный период года. Щас мало что видно, отбрешутся
    Да, непросто, застройщик крайне неохотно согласится устранять свои косяки.Так пущай хотябы альпиниста оплатит.
    Или пополам с ним оплатите.
    Я не сторонник пены в данном случае. А после герметизации швов - да! Это совсем другая картина уже
Shlem написал :
кладка снаружи поэтажная?плиты видны или нет.мокнет в сырую погоду или всегда.
ANT/D написал :
Фото снаружи и в внутри до штукатурки. Плиты снаружи не видны.
Это независимо от погоды и времени суток.
Shlem написал :
ни чё се балка в потолке..)зимой наверно клали кладку.что-то добавляли в раствор.вот и оттаивает..или у соседа сверху отлива нет.на окне
