Добрый день.
Столкнулся с необходимостью полной замены проводки в новостройке.
После прочтения форума набросал такую схему:
Разводку планирую делать по потолку, а щит собирать на Schneider Acti9.
Прошу прокомментировать и указать на ошибки.
Хватит ли щита на 36 модулей? И какой (встраиваемый) лучше предпочесть?
Заранее спасибо.
И. Николаев, Вот просто логику хочу понять,почему под одним УЗО 63 висит,суммарно 160А.а под другим 40А и 42А,а почему тогда над 40А и 42А не поставить,УЗО 25 А или 40а
А сколько в зале планируете розеток? Стиралку можно спокойно поставить под ванну и туалет. Плита в щиток напрямую подключена?
И. Николаев написал :
Добрый день.
Заранее спасибо.
Про ёмкость щита вспомнили? Неплохо.
Но давайте начнём со схемы.
Как я понимаю то что есть в этажном щите - не меняется.
В этажном стоит дифавтомат 40A/100mA. Причём дифавтомат явно страшного производителя. Т.е. ненадёжный.
Начинать квартирный щит при таколм раскладе (ненадёжный АВ от застройщика) умнее с двухполюсного автомата C40.
За вводным коммутационным аппаратом ставим УЗМ51М. И раздаём с него питание дальше. Причём не только на одно УЗО (как у вас есть) а на всех потребителей.
Далее выписывайте в столбик все линии к мокрым потребителям: санузлы и всё что в них (включая свет), посудомойки и стиралки, водонагреватели накопительные (проточник вам нельзя!), а также любые потребители на остеклённом балконе или лоджии. Вот все эти потребители мы должны запитать через УЗО с контролируемым током утечки 10 mA. Причём больше чем одна-две линии на одно УЗО не полагается!
Оставшиеся потребители вам целесообразно также выписать в столбик. Посчитать по головам. Распределить так: на одно УЗО 63/30 (при вашем вводном на 40 ампер это так) от трёх до пяти линий.
Вот после этого у вас будет другое видение схемы. Нарисуете - выкладывайте, подшлифуем.
Спасибо всем за ответы.
В квартире газовая плита и индивидуальное отопление (котел Навьен).
Сейчас все автоматы находятся в подъездном щитке: диф. автомат EKF С40 30мА, счетчик, АВ EKF С25 и два АВ EKF С16.
Я планирую в подъездном щитке оставить только вводной автомат (заменить его на C40 100мА) и счетчик, а в квартиру завести кабель ВВГнг-ls 3x6.
Чего бы мне хотелось, так это добиться максимума в соотношении безопасность/цена
ebf написал :
Читал, что можно все розетки ставить под одно УЗО. Видимо придется верхнее разбить на два. В зале планирую от 10 розеток. Стиралку под ванну не получается поставить, т.к. max УЗО на 25А, а у меня 2*6+16=28А. Плита газовая.
В Этажном щитке установить вводной автомат на 32А и селективное противопожарное УЗО на 100мА
ВН и УЗМ поменять местами
УЗО тип А на свет не нужно.
УЗО 63А можно заменить на УЗО 40А
Верхнее УЗО "разбить" на два УЗО.
Я бы "вынес" котел и стиральную машину под свои отдельные УЗО.
32А не мало будет?
а как тогда сделать неотключаемую линию?
web-rr написал :
Этажный щит будет менятся. Хотелось бы иметь неоключаемую линию, поэтому сначала поставил УЗМ. Получается, что если можно просто верхнее УЗО разбить на два (как раз по 5 линий где-то выходит)?
Не правда ваша.Так не считают.Свет у вас никогда в ванне и коридоре не возьмёт по 6А ,стиралка не возьмёт 16А. Поетому 25А за глаза.может и 16А хватить.Если бы в зале было бы 8 розеток,можно было делать одну линию
ebf написал :
Тут много чего не пользуется популярностью,видимо так сложилось
старожилы, в своё время, мне ответили, что это для того, чтобы новички не "хулиганили". Дело не в популярности, а в безопасности!
Тот кто знает, о коэф. спроса, коэф. одновременности (строго говоря это разные показатели!), как они принимаются и т.д., здесь свои схемы не выкладывает.
может лучше просто автомат? А Вас же все линии под УЗО, а то намучаетесь с ним при утечке - вырубит всю квартиру. Если хотите полного фэн-шуя -ставьте селективное УЗО.
Можно понизить номинал УЗО по току до 40А -они немного дешевле.
Alarm написал :
Alarm написал :
Ну ладно .понятно не выкладывают.но те кто просит помощи им то можно ,подсказать как надо ,в чём смысл тогда помогать.Что схема,которая выложена вверху не будет работать без правок?
О коэф. спроса, коэф. одновременности был не в курсе. Если так можно, то стиралку перенесу под УЗО с с/у.
Как быть с котлом? Для него все таки отдельное УЗО?
На свет уменьшу УЗО до 40А.
Квартирного сейчас вообще нет. Разговаривал с электриком из УК, он сказал, что заведет кабель от этажного щитка в квартиру, и что нужен сечением 6мм.
Только мне теперь не понятно, оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?
А как быть с противопожарным УЗО? или оно тут не нужно?
jaja написал :
а советчики, значит просто не берут в расчет? прекрасно, чо )
Ну оке (как Вы выражаетесь).
1) Стиралка не возьмёт 16А, но сегодня там стиралка, а завтра бетономешалка! Так что закладываемся на 16А полностью.
2) Свет - стационарный потребитель и к тому же микроскопический, ну максимум 4-5А в обоих помещениях с ЛЛ.
Работать всё это может в принципе, одновременно. Так что коэф. берём равным единице. Про коэф. спроса забываем - тут он не к чему. Итого: 1х1,13(16+5)=23,7А.
И. Николаев, вы только запомните, что "много" УЗО, в таких случаях как у вас, нужны для селективности. Каких-то особых норм "не более X линий на УЗО" нет. Ну можно "требовать" два УЗО - 10ма на мокрые части и 30ма на всё остальное. Все УЗО свыше этого кол-ва, удовлетворение личных требований к селективности и финансовым возможностям. Я вот уже несколько раз писал, у меня вся квартира висела на одном 10ма УЗО несколько месяцев, потом докупил остальные. Ничего "ложно" не срабатывало.
С40 с 3х10 - очевидно лучше.
-ИМХО, нет. В квартире Вас защищают групповые УЗО (они у Вас на всех линиях). Вводной кабель защищать, от утечки, которая может привести к возгоранию -это слишком.
ebf написал :
Не бывает,не придумывайте,ну или спросите у хозяина ,он тут в теме.Вы же не общагу планируете
вот Вам бы лишь бы спорить! Да же по моим прикидкам (явно завышенным) - правы Вы, а всё равно спорите...
pic_Nick написал :
Но если электрик наотрез откажется
Больше не меньше, но 32А в квартире с газом....вполне достаточно.
Это вам решать, нужно оно вам или нет.
Alarm написал :
И не только...дублирует работу групповых УЗО.От удара не спасет, а от возгорания в проводке вполне.
ebf написал :
Если будете брать серию IC60,то тогда лучше ставить 40А С. C селективностью к 10А и 16А будет хорошо,с 32А на вводе будет похуже на 25%
а должно, если по уму, резервировать! Установка такого диффа. - паскудство проектировщиков: при утечке на одной линии, вырубается вся квартира! Я сам проектировщик и понимаю зачем так было сделано, но ТС - то зачем оставлять этот ляп?
На кухню,где 7ав по16А под одно УЗО по моему перебор, если оно сломается все 7 линий не будут работать,я бы 2 по 63А все же поставил.36 модулей в 36 щит влезет без подключения,а без экспериментов щит 48 минимум, и то впритык.
Все таки нужно или нет противопожарное УЗО в этажном щитке?
Правильно ли я сгруппировал линии с УЗО на 10мА?
Есть ли смысл брать автоматы B вместо С (переплата меньше 1т.р.)
Хватит ли мне щитка на 36 модулей или стоит взять побольше?
0) У вас 30 ма УЗО совсем впритык по току. Хотя, в принципе, через вводной АВ идут токи и других групп, можно оставить. Вот с 10 ма УЗО проблемка, их ничего не защищает от перегрузки. У меня даже появилась мысль в таких случаях ставить вместо группового УЗО групповой диф, он сам себя защитит.
Я бы не вешал весь свет на неотключаемую цепь. Она ведь нужна только для самого необходимого и, к тому же, смысл еще и в том, чтобы соответствующим рубильником отключить всё, что случайно забыли.
1) Идеальный вариант: противопожарное селективное УЗО. Лучше помнить про черного лебедя.
3) Лично я не ярый сторонник группы Б везде и всюду, а стараюсь посчитать АВ близко к максимуму потребления линией и взять С.
D_A_N написал :
это тема нескончаемого холивара. Только один совет: Если у Вас есть что-то с большими пусковыми токами (например старый, но мощный электроинструмент) -поставьте хотя бы на одну розеточную линию ВА с хар-кой "С".
D_A_N написал :
Рубильник ОТ40 замените на ОТ63, он "правильно" встанет" в щит и переключать его удобнее за штатную ручку.
Объедините 2 УЗО 25А10мА,в одно 40А30мА мой вам совет.Если не верите ,то возьмите рекомендации Шнайдера или АВВ и почитайте,какие УЗО и куда они рекомендуют ставить.
D_A_N написал :
Вам уже писали. Вы ждете,чтобы вас отговорили и написали "Нет не надо?"
Нет, просто хочу до конца разобраться в целесообразности. В сети встречал разные мнения на этот счет.
Надеюсь, что удастся для себя расставить все точки над i
D_A_N написал :
Котел вместе с лоджией не самое лучшее решение.
А куда бы вы добавили лоджию? Выносить ее отдельно или с чем-то сгруппировать?
loa написал :
А стоит ли он того? Все же цена не малая.
Solovey написал :
Такой котел первым просится в "неотключаемую" группу.
Еще к нему бы я добавил холодильник и свет коридора.
А для котла достаточно будет УЗО на 30мА?
ebf написал :
Котел постоянно будет включен, находится рядом с мойкой.
Был случай, когда из-за неисправности стиралка била током во время мытья посуды, не хочется повторений.
ИМХО, не стоит. "Казус черного лебедя", в данном случае не уместен: мы очень грубо, но всё же можем оценить вероятность утечки с вводного кабеля и потрохов щита - она ничтожна мала. Что касается резервирования групповых УЗО, селективным: Для этого должно произойти - Исходное событие(утечка), затем независимый отказ (неисправное групповое УЗО) и только потом в дело вступит селективное УЗО - т.е. это фактически 100% резервирование, но только от возможности пожара (подчеркиваю -возможности пожара, не факт, что он от утечки обязательно возникнет, у Вас в квартире не склад топлива случайно? ). Вы не находите, что это слишком?
Для самообразования будет полезно это: Руководство по устройству электроустановок 2009 Технические решения «Шнейдер Электрик» - пря так и забивайте в поисковике - получите файл в формате Pdf.
ebf написал :
Хотя бы вот
Там много чего,для вас будет интересно
Что касается сей книжки.
Зачем на обычную розетку 16А кабель 4 кв.мм. и автомат 25А (стр.7)?
Лучше отдельно, но можно и сгруппирвоать.
ebf написал :
Что ж мелочиться. Поставить одно УЗО на все линии 100/300 мА и все в порядке.
D_A_N написал :
В чём то не согласны?Мотивируйте.С удовольствием почитаю.
О, вам не нравиться эта книга,это сильно,нет правда, DAN против Шнайдера,это действительно сильно
ebf написал :
Меня тоже можете записать в противники этой брошюрки. По-моему неделю назад именно вы выкладывали ее тут на форуме - я уже комментировал ерунду что там написана...
ebf написал :
Не передергивайте.
Я указал, что именно на мой взгляд неправильно. А почему, я вам объяснял в соседней теме о длительно-допустимом токе.
D_A_N написал :
Мы не будем,говорить о токе,потому как если вы хотите,убедиться в своей не правоте, и про 1,45 и про сечение проводов,прочитайте эту книгу,В предыдущем нашем споре,я намерено дал вам неправильные данные по кабелю,1,5 кв(указал,что минимально 15А),а вы даже этого не заметили,кстати кабель который вы используете в работе,держит ,если я не ошибаюсь,24А. Поетому спорить не будем,а будем просто вместе изучать полезную литературу.
Кстати АВВ,по использованию УЗО даёт,такие же рекомендации,как и Шнайдер в этой книги.
"Взрыв хотя редко бывает, да часто случается…"
Руководство у шнайдеров действительно немного странное, как уже заметил коллега ДАН. Эклектичное какое-то, всё в одну кучу собрали. И непонятно, зачем они вообще выпускают УЗО на 10 мА?..
loa написал :
Правда непонято, зачем так много неотключаемого света.
