#267221
Печальная история. Жил был шуруповерт Bosh PSR1200. Жизнь у него была счастливая но не долгая . Умер акумулятор. Новый стоит практически столько же сколько и сам шуруповерт. Решил попробовать отремонтировать, купил от другого (Енхиль) в надежде махнуть банки. Однако они оказались длиннее бошевских на 7 мм. Во всех остальных, изученных мною акумуляторах, оказались такие же. Попытки найти банки нужной длинны пока не дают успеха. Что скажите уважаемые? Продаются ли где нибудь банки для аккумуляторов шуруповертов россыпью? Резать и надращивать корпус фирменного акумулятора влом. Ведь красота должна спасти мир ))
Сам не парился, а вы попробуйте
здесь банки
FINN-UGR написал :
Напрасно потраченное время. Или Panasonic/Sanyo, или затея теряет всякий смысл.
ЗЫ. вдобавок, автор не снял пленку с батареи, корпус которой контактирует с третьим контактом З/У.
in my humble opinion
Kvost написал :
Ну почему же у меня первый уже 1,5 года пашет, второй уже 7 месяцев. Оба на китайский банках.
А вот на банках Panasonic/Sanyo при стоимости 7-10 дол. за банку (взависимости от емкости) экономически действительно теряет всякий смысл.
Kvost написал :
Это акк ДеВальт, точнее насладие от его предшественника, сами знаете какого. Раньше там не было термозащиты вообще, потом ее встроили в зарядник, прорезав окошечко, так что электричиского контакта как такового там нет, просто термопара в заряднике касается банки. Т.ч. потеря нескольких градусов а может и десятых градуса из-за пленки на банке, погоды особой не сделает. 2Hunter
Банки стандарта Sub-C бывают двух размеров 23/43 и 23/32, если не ошибаюсь. Еще надо бы указать город в Вашем профиле, это должно помочь форумчанам подсказать Вам точнее где их взять.
Dr.NO написал :
И как, если сравнить с оригинальными? Крутящий момент сохранился?
Dr.NO написал :
Я видел 1,2Ач Sanyo по 100 рэ/шт. Ni-Cd ессно.
Dr.NO написал :
Не ошибаетесь. 1,9Ач и 1,2Ач соответственно (Ni-Cd) - производители акк. инструмента немного лукавят, указывая чуть более высокую емкость.
Kvost написал :
Ну так напрягитесь, черкните...
Kvost написал :
Если чесно, то как было с оригиналом на этом шурике уже не помню, он у меня с 2000 года. Вольтаж держут нормально, падения напряжения нет. Разве что немного к концу. Т.е. раньше акк заканчивался как-то резко, а сейчас немного этот момент растягивается , но это ИМХО ощущения. Раньше же был 1,4 теперь 2А. Время заряда тоже увеличилось с 40 мин до 1 часа (зарядник древний C60). Хотя последнее время родные акки заряжались часа 1,5, а садились за 10 мин. как я их не тренировал.
Kvost написал :
Я видел, Panasonic 1,9 по 135 руб на Митинском, но при визуальном контакте с этими акк., чесслово, закрались подозрения, да и менять на хорошие банки особо не хотелось. Не переживет этот шурик вторых, даже китайских банок. Вобщем решил купить китайские по 2А, оптом взял по 80 р. Правда банки были не совсем noname , а фирмы с гордым названием Kinetik
Dr.NO написал :
Имхо, напрасно. То, что на вид страшненькие и в картонном стаканчике - не показатель: штатные выглядят точно так-же. Так же видел и Панасоник и Саньо в одном магазинчике (адрес надо поискать) - там были и в картонке и в более приличной "упаковке". Можно в интернете найти.
Про лечение. Не надо их лечить, их нужно менять.
У меня шурик DW (14v). модель не помню. За пять лет работы убил оба аккумулятора. Купил один новый (на пару жаба задушила). И она же (жаба) наталкнула на мысль перебрать сборку и сделать из двух дозлых оду рабочую. Разобрал, проверил тестером... отбросил короткозамкнутые.... Целых на сборку не хватает. Попробовал заряжать отдельные банки повышенным током - вроде оживают. Набрал на сборку - сначала ощущение, что аккум новый. Но счастье было недолгим (около недели). Потом она стала очень быстро терять емкость. Сейчас эта сборка работает как запасная, пока нормальная заряжаеться (около часа). Сдохнет окончательно - заменю банки.
В одном магазине советовали для ДВ брать батареи БД, сказав, что это то же самое, надо только что-то ограничительное спилить на батарее. Зарядник должен брать.
iGor_78 написал :
Возможно, но не факт. Стоят раза в два дешевле, если не больше.
iGor_78 написал :
Есть там небольшой выступ, выполняющий роль ключа. Причем, на сам шурик батареи от B&D встают без переделки. Спиливать нужно только для установки в зарядник. Можно просто поменять крышки аккумуляторов на старые от DW.
