Ребят, подскажите пожалуйста что можно придумать. Суть такая:
— Стоят диммируемые LED лампы Uniel
— Стоит диммер
При сильном уменьшении 10-60%, начинают немного дрожать (или мерцать, незнаю как правильно описать). В общем получается такой эффект как горит свечка. Как-бы "легкое дрожание". Самое интересное что так "дрожит" не всегда. Иногда включаешь свет, все нормально работает и свет ровный на всех режимах диммера.
Диммеры пробовал разные (Legrand, Schneider Electric и Gira). Модели диммеров не из дешевых серий. На всех одно и тоже свечение. Т.е. дело не в диммере. В минимальное разрешенное напряжение диммера тоже попадаю по кол-ву лампочек. Пробовал также добавлять в сеть доп. лампы накаливания. Тоже самое.
Интересно что жена видит не всегда это "дрожание" ламп, а я постоянно. Как только начинается "дрожать", нереально начинает раздражать глаза.
Мерил напряжение в сети мультиметром, в основном стабильное, т.е. резких скачков нет. Стоит в среднем 218-224в. в зависимости от времени суток.
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста что можно придумать чтобы избавится от этого "дрожания"? Может поставить электромеханический стабилизатор напряжения? Поможет ли он? Может есть еще какие-то способы?
Помогите пожалуйста решить вопрос, уже терпения и сил нет. Борюсь с этим несколько дней.
Опробованные диммеры:
1) Legrand Valena (кнопочный (600w), крутилка из старой серии с потенциометром (600w) + крутилка из новой серии (400w))
2) Legrand Celiane (кнопочный 600w)
3) Gira (модели не помню, брал на "попробовать" в магазине. цена была если не ошибает память 4600 и 6к с копейками)
4) Schneider Electric MGU5.511.30ZD (400в с потенциометром)
Сейчас дома есть Legrand Valena (как кнопочные так и крутилки) и Schneider Electric.
Почему диммер - брендовый выбираете? А лампы безродно-нонеймовые? Мне вот психология интересна. Внешний вид диммеров нужен красивый или что?
Вам нужны лампы OSRAM PARATHOM ADVANCED.
rip87 написал :
А почему тогда лампы не OSRAM или PHILIPS?
У Osram нет рефлекторов (R50) диммируемых, у филипса есть но не понравился, светит точечно. Uniel как-бы не дешевые лампы, если вы про это. Больше стоит чем Osram и Philips. Да и качество меня устраивает, по крайней мере как сделаны обычные ЛН и галогенки. У ребенка в комнате 6 галогенок в подстветке стоят 8 лет, никогда не лазил туда и не менял.
rip87 написал :
Да диммеры у меня стояли леграндовские уже лет 8 где-то. Работали в сборе с обычными ЛН. Сейчас решили поставить LED и вот такая проблема. Schneider Electric купил для пробы (отнесу обратно). По Gira договорился в оф.магазине что-бы дали на пробу.
rip87 написал :
А зачем тогда r50? Это и есть лампы для точечных светильников, не?
У филипса рефлектор вот такой как на картинке, соответственно отличается от стандартной рефлекторной формы лампы. Светит точечно. Грубо, если в центре комнаты стоит, то свет будет идти только вниз с небольшим углом освещения. У стандартного рефлектора, угол освещения гораздо больше, соответственно и освещение лучше.
UPD. R50 потому-что светильники у меня такие стоят везде. Менять на другие не хочу.
rip87 написал :
Понятно. Но что-то мне подсказывает, что в лампах дело а не в диммере.
Да вот и не знаю даже. В диммере маловероятно, т.к. много разных испробовал. С лампами тоже не понятно, т.к. не всегда это "дрожание" происходит. Вот сейчас набираю сообщение, все освещение работает в норме. Может минут пять постоять и опять появляется "дрожание". Такое ощущение что как в сети какие-то "телодвижения" появляются, помехи или не знаю что еще. Я поэтому и спрашивал про стабилизатор напряжения. Может какие-то помехи в сети идут, а лампы чувствительны к ним. Может конечно чушь пишу, сам не электрик просто.
neoplanet написал :
Да, мой опыт использования диммируемых ламп этой фирмы говорит об этом же. Диммируются хорошо, но есть чувствительность к мельчайшим помехам в сети. А, например, если запустить рядом любой лазерный принтер, то мигания в момент печатания появляются сильные.
P.S. Сейчас в эти лампы стали ставить другие блоки диммирования, возможно, в них недочёт устранили. Их вот пока потестировать не удалось. Отпишусь, как появится какая-либо статистика.
neoplanet написал :
Проблема не в лампочках и не в димерах, а в самом принципе Triak димирования особенно на при минимальных значениях выходного напряжения.В этом случае фазо-вращатель - регулятор димера работает на самых крутых участках падения синусоиды входного напряжения. В этом случае изменение фазы на 1-2 градуса может изменить выходное напряжение в 2-3 раза. При том что к сети подключены различные реактивные нагрузки - дрожание фазы в несколько градусов - рядовой случай. Отсюда и периодические мерцания светодиодов. С ЛН такой эффект не проявляется поскольку регулирование происходит в другой части синусоиды.
Подскажите по схожей проблеме. Стоят диммеры АГАТ от ноотехники. Начиная примерно с 50% получаю стробоскоп на диммируемых лампах икея.
Саппорт ответил примерно следующее
"К сожалению, решить данную проблему не получится, т.к. диммеры агат
включаются последовательно с нагрузкой и не очень стабильно работают на
малой яркости этих ламп."
и
"попробуйте зашунтировать лампу конденсатором Class X2 275VAC 0,22 мкФ.
Если не поможет, то придется использовать диммируемые лампы подороже
(Gauss, X-Flash)."
В LED лампах на 220 В нет стабилизатора тока (драйвера) поэтому априори они все диммируемые, рекламные надписи об этом - замануха.
Схемотехника этих ламп не может устранить мерцание 100 Гц сети и создаваемое диммером. Сами LED безинерционны.
Нравится - не нравится зависит от чувствительности глаз и условий применения.
Санитарным нормам могут соответствовать только LED, которые питаются от стабилизированного постоянного тока, источники которых обеспечивают сглаживание от пульсаций сети и преобразования.
lemurs написал :
и
(Gauss, X-Flash)."
Дело действительно в лампах?
Не знаю, что стоит внутри ламп ИКЕЯ, если они недорогие и димируемые - то скорее всего емкостной токоограничивающий баласт.Такие "лампочки" в помещениях где постоянно находятся люди использовать нельзя поскольку случае пульсации светового потока минимум 60% с частотой 100Гц Вам обеспечены. С уменьшением яркости пульсации только возрастают.Не знаю, что стоит в димируемых лампах подороже, но в любом случае для сглаживания пульсаций там должен быть электролит величиной с небольшое яйцо. Куда его засунуть в корпус ретрофитной лампочки, чтобы он к тому-же не грелся я не представляю.Мои личные эксперименты с димированием светодиодов по Триак показали, что все очень и очень нестабильно.Из 3-х димируемых драйверов, купленных в Артледе (Транзистор.ру) два начали гудеть и умерли через 2-3 месяца нормальной работы, а третий жив, поскольку практически не работал.Качество димирования очень сильно зависит от качества электрической сети. В новом торговом центре с "идеальной сетью" димирование от 0-100% было идеальным, а в новой квартире, где сеть тоже очень хорошая, в час пик наблюдалось дрожание на малой яркости.Это при том, что использовались серьезные по размеру драйвера, которые в лампочку даже Е27 не засунешь.Для себя сделал вывод, что светодиоды лучше не димировать, а сделать отдельные группы: -основное освещение-дежурное/ночноепри этом разные группы делать своей цветовой температуры.Так много дешевле и главное надежней!!!
@Микитович, неправда ваша. Сейчас уже большинство производителей ( продукцию которых хотя бы с натяжкой можно назвать качественной) встраивают в лампы стабилизированные источники питания и фильтр, устраняющий мерцание. Если вы обычную такую лампу поставите в диммер - она просто выключится или начнет мигать на определенном уровне входного напряжения. В том числе у диммируемых ламп такого рода блоки, т.е. на 100% яркости мерцания нет (доли процента), при снижении яркости уже, конечно, что-то проявляется, без этого никуда.
Да, до сих пор попадаются "недиммируемые" LED-лампы с коэффициентом пульсации под 100% - такие да, спокойно можно использовать с диммером, но я б себе такие и за бесплатно не взял.
Видите ли, Принципы построения радиоэлектронных устройств, схемотехника и определение "можно назвать качественной" основанное на рекламных листах на изделие есть по своей суть разные и результаты дают разные.
Например, даташит на LED говорит, что изготовитель светодиодов обещает ресурс работы, за который яркость свечения уменьшится не более чем в два раза, к примеру 100 т.час. при условии что температура кристалла не будет превышать 85 град. Это в свою очередь требует площадь пассивного радиатора 20-40 кв.см. на 1 Вт потребляемой мощности при условии обеспечения свободного конвекционного оттока тепла.
Превышение температуры кристалла, не корпуса изделия, на 10 град сокращает ресурс работы в 2 раза.
Теперь возьмите лампочку, которую по Вашему мнению можно назвать качественной и сравните, Так чего Вы удивляетесь, что они отрабатывают немногим более примитивной ЛН.
Такая же картина и по остальным "обещаным" показателям - например яркость завышена минимум в два раза, так как она с даташит изготовителя LED, чаще всего самых крутых типа CREE, а на каких LED собрана лампа???
Что же касается причин пульсации LED ламп на 220 В то Вы невнимательно прочитали @Вадим-1, пост 18 и 22, или не поняли сути.
Знания и умение ими пользоваться достигаются трудом, трудом и еще раз трудом, они не избавляют от ошибок и попаданий, но уменьшают их и позволяют отсеять критические до того а не опосля
Я всё прочитал и всё понимаю, пусть без каких-либо тонких деталей (ну нет у меня технического образования, извиняйте), однако же китайцы умудряются сделать такое, что классически, по рассуждениям, вроде бы, и невозможно. Рекламные трюки тут ни при чём, можно отправить соответствующие лампы в лабораторию и посмотреть выходные параметры по освещенности и пульсациям, которые действительно будут на уровне (говорю не от балды, было дело, отправляли, тестировали, да и в журналах по светотехнике можете соответствующие исследования прочитать по лампам-ретрофитам). Да, конечно, скорее всего ресурс при таком компактном исполнении будет значительно ниже того, который может быть в идеальных условиях эксплуатации , это всё понятно.Но собственно заявлений о космических 100 тысячах часов что-то и не и видно даже у самых "врущих" изготовителей или перекупщиков. Даже если пишут 50 тыс. часов - сильно лукавят.
Вадим-1 написал :
Этот пост ошибочный. Не стоит эту информацию принимать во внимание.
Скорость нарастания напряжения максимальна при переходе через нулевой уровень. И только в этот момент ошибка в 1-2 градуса может привести к увеличению напряжения в 2-3 раза, как вы написали. Однако напряжение в это время само по себе небольшое. Поэтому практически никак не будет заметно при "дрожании фазы". В остальное время увеличение напряжение напряжения в разы при ошибке в 1-2 градуса невозможно. Это легко проверить расчётом.
Подобные выкладки имеются в опубликованных проектах самодельных диммеров.
x-men написал :
Все именно так как Вы пишите, однако Ваш окончательный Вывод не точен. Неприятный эффект мерцания наблюдается при малых значениях яркости (небольшого напряжения) что вы и подтверждаете.В других фазах (0- 110 град) вообще регулировки нет или она не заметна (110-160 град) регулируется нормально160-180 град - дрожит (мерцает)Это физика явления и от схемотехники драйверов зависит мало.
Прочтите вот эту статью . Обратите внимание на обоснование формирования таблицы углов задержки для фазового управления. На 1 % нить накала видно только в темноте. При двух процентах нить уже видна при дневном свете. Если этого будет недостаточно, то по возвращению домой попробую снять видео.
Мы говорим не о нитевых Лампах накаливания, а о светодиодных димируемых драйверах с управалением от ТРИАК.Там проблема состоит в том, что из "огрызка синусоиды похожего на редкую пилу" нужно сформировать 2 сигнала 1. сигнал питания (чем больше по напряжению тем лучше) 2 сигнал управленияСогласитесь, что это при малых значениях выходного напряжения это очень непросто и совсем не стабильно.
Вадим-1 написал :
2 сигнал управления
Если для ламп накаливания все стабильно, то значит дело не в фазовом регулировании, а в особенностях реализации драйверов диммирумых светодиодных ламп. В случае , который описывает ТС скорее всего драйвер обладает определённой неустойчивостью, при воздействии каких то сетевых помех.Насколько я помню рекламные материалы powerint структура предлагаемого этой компанией диммируемого драйвера существенно сложнее не диммирумых драйверов. Поэтому сомневаюсь, что в недорогих светодиодных диммируемых лампах возможны надёжные решения.
Ну вот. В такой цоколь легко помещается электронный преобразователь с электролит.конденсатором в выходном выпрямителе для сглаживания пульсаций.А площадь радиатора охлаждения - ватта на 1 -1,5, при заявленных 5 Вт и ресурсе 40000 час.
Итого - ресурс как у КЛЛ, яркость = КЛЛ 8 Вт, ЛН - 25-30 ВТ. Цена - ???
Добрый день, в спальню планирую Global светильники 220в GU10 цоколь Треккерные на шине будет штук 5- максимум 10 ламп по 6Вт выключатель диммер из общей серии дома CGSS - вроде по зхар-кам ок. лампы osram gauss или Uniel типа такого . Внимание вопрос - не будет ли ничего мерцать 100Гц и утомлять глаза домашних питомцев и правильно ли я понимаю - регулировка до 10% ну или 20% будет плавная и вполне удобоволимая?
