Демонтировали старые полы на лагах с засыпкой шлаком. Планируем новый пол сделать тоже на лагах с засыпкой. По совету половиков старую засыпку
при демонтаже собрали в мешки и оставили старые лаги.
Выяснилось, что половина содержимого мешков – взвешенная пыль, четверть – шлак 0,1-1 мм, оставшееся – нормальная засыпка. Отделить одно от
другого вне лаборатории невозможно. Как считаете, выбросить? Не утрамбовывать же пыль? Такая из-под любого пола просочится.
И вопрос по лагам. Высота пола от перекрытия – около 16 см. Думаю, что из-за высоты не получится использовать в качестве новых лаг брусок 5 см,
нужен брусок 8 см – такой же, как старые лаги. Можно ли использовать старые лаги? Не думаю, что они ровные. В тоже время новые бруски 8 см
будут стоить целое состояние и их нужно сушить. Стоит ли оставлять внешне хорошие лаги?
На всякий случай, ниже фотографии засыпки и лаг.
Елена08 написал :
Елена08 написал :
Вы сами ответили на свой вопрос. Совсем ни к чему засыпать пыль под пол. Сделайте новую засыпку сухим керамзитом. Другой вариант: в плане экономии оставить внизу часть старой засыпки, а поверх неё засыпать новую.
Елена08 написал :
Не можно, а нужно использовать! Такую сухую доску Вы купить не сможете, и будет она далеко не ровная.
Никакой пыли не было и не будет.Кстати,производитель керамзита советует использовать материал разной по величине фракциями.Да и пыли в мешках будет нисколько не меньше.Уверен,что ваши лаги ровные ,а главное сухие.Чтобы не обижать ремонтников,желающих вам добра, но и успокоить себя,попросите их простелить поверх лаг пергамин.
вэл написал :
Потоки воздуха под полом очень слабые, не поднимут даже самую маленькую пылинку.
Если хочется успокоить себя самого, можно побрызгать на засыпку сверху из пульверизатора каким-нибудь связующим не высыхающим веществом - жидким раствором силикатного клея, минеральным маслом, крахмальным раствором и т.п.
Эти материалы уже отслужили свое. Выкинте этот мусор.
Сухой, столярный брус 50х50, 40х60 стоит от 40р за метр. Акустик батс ~800р за 6кв.м. Не стоит экономить на недорогих материалах.
MrGalaxy написал :
Мне непонятно: если были сомнения оставлять или нет лаги и засыпку, то зачем засыпку было сметать в мешки и поднимать лаги?
Чтобы выбросить (увезти) засыпку, её нужно сначала собрать в мешки. Чтобы собрать в мешки засыпку, нужно поднять лаги, так как они мешаются при сборе засыпки.
Чтобы перебрать старый пол в любом случае изначально требуется его разборка.
Revelator написал :
По каким критериям Вы это определили?
Revelator написал :
Это только название "сухой". Измерения влагомером сразу же покажут истинную картину влажности.
Revelator написал :
Старый улежавшийся десятилетиями брус имеет завидную стабильность в сравнении с новой древесиной. Такой материал на вес золота.
parket_shik написал :
Если ТС решит использовать старую засыпку, зачем было её по мешкам паковать?
Кто б только купил его, чтоб мне с квартиры не выносить его на помойку... Носил старые доски с пола, во дворе мужик подошёл и попросил доску на растопку для шашлыков))) Не нужны они никому.
MrGalaxy написал :
Чтобы лаги выставить в уровень. Засыпка мешает работе с лагами.
MrGalaxy написал :
Вариантов несколько:
Доска доске рознь. Либо Ваша доска мелкая (короткая или узкая), либо вся колотая.
Либо человек больше понимает в шашлыках, чем в досках.
Либо доска выбрасывается из-за неумения исполнителя с ней работать.
Если человек не умеет делать черновые полы на лагах, то, подумывая монтировать их, внутренне боится получить в итоге скрипучее изделие.
И тому есть множество примеров. Следовательно, чтобы исключить риски, выбрасывают доски и заливают стяжки. Иногда с протечками к нижним соседям.
Пусть дольше на 3-4 недели, пусть много возни и такелажа со всеми растворами и смесями, пусть, возможно, что и работа сделана не совсем умело, но стяжка всё-таки не скрипит! Если криво, то ещё слой ровнителя в помощь. А может и два слоя.
Кривой черновой пол на лагах исправить не так-то просто.
Пол делал я. Выравнивающая стяжка 40 мм, лаги из палубной доски 45х90 и чистовой пол из доски 28. Между лагами и досками прокладывал вибростеком, он не только от ударного шума, но и скрипа с ним нет. Хожу по такому полу и не нарадуюсь.
Сейчас шпунт из лиственницы делают очень тонкий 25-28 см. Зачастую после укладки по лагам такого тонкого шпунта получается не совсем монолитный пол.
При нагрузках досок в висячих местах (между лагами) происходит прогиб загруженной доски отдельно от соседних досок. Это очень хорошо заметно в яркий солнечный день и при напольном источнике света.
Если лаги не ставить почти сплошняком, то результат будет именно таким. Скорее всего и у Вас такая же картина.
Но лишь бы Вам нравилось.
