Добрый всем день.
Работяги вот таким образом положили мне плитку в углах над ванной.
Злой как собака, хорошо их не было сегодня. Все дело в том что расстояние между черновыми стенами вдоль ванной 182 см, толщина плитки 1 см. Ширина плитки 598 мм шов межплиточный 2 мм. Получилось так, что они положили на стены по короткой части ванны плитку (толщина 1 см плюс клей) и осталось на длинную сторону 1798(9) мм. Соответственно плитка у них влезла совсем впритык, где то ее пытались подрезать (наделав сколов) где то зафигачили впритык к соседней стене совсем без шва. На фото видно. Углы где плитка стыкуется таким образом как раз в районе крана и душа, т.е. будут постоянно мокнуть. Думаю они решили заляпать мне там все затиркой да и все ,но затирка же не будет там держаться как я понимаю, т.к. по сути там и затирать нечего, шва то нет, а вот для воды этих щелей в долю мм вполне хватит ,в итоге сырость и плесень. По уму надо было на соседние стены плитку класть начиная от этой длинной, а не в нахлест как я понимаю
Вопрос что делать? Сломать руки им и снять денег за такое или есть варианты?
Затирка есть ceresit CE40, но она я так понимаю отвалится за пару недель с плитки. Может эти проблемные стыки обработать Ceresit CS 25. Силиконовая затирка-герметик?
dezil написал :
на затирке же пишут в основном от 1-2 мм,держаться будет,но не очень надежно скажем так,плюс когда укладывали,какой клей,толщина?просто если свежак,то усадка может быть и появятся вам необходимые 1-2 мм щели-швы
dezil написал :
фу,коломенская уже года 3,даже поболе как порочить себя начала,мало того что слабая,так еще и колер заюзан по ходу некачественный и затирка по высыханию получается как цветущая краска на авто
dezil написал :
этот сроду повышенной лохматостью и слабостью обладал;меняйте на мапеи или килто,углы для пущего самоуспокоения их же герметиками совпадающими с цветами затирок
dezil написал :
общей картины не видно,если только претензии к этому,то качественная затирка и грамотный ее процесс думаю покроют эти огрехи
dezil написал :
зависит от того за сколько договаривались. за 300 р за метр - вполне ничего
по поводу исправления у меня есть радикальный вариант прорезать под углом в 45 градусов вертикально шов на глубину пару-тройку мм. и затереть его затиркой. будет красиво
masana написал :
Вы это серьезно или стебетесь?
Уверяю, по цене далеко не по 300р за метр
FARAON7575 написал :
+1
Так в итоге затиркой шов в 0 мм тереть смысла нет, хоть киилто хоть какой. только герметиком в цвет?
Да пока претензии только к отсутствию швов и сколам, еще не в е сделали ,впереди внешний угол на ус (страшно). Просто в другой квартире сталкивался уже с мокреющей стеной и плесенью, не хочется повторять в новой квартире.
Фараон прав, затирка, все исправит, углы силиконом цветным...а "перекладывать" и "все пропало", оставим для паникеров...вы не знаете, ни суммы контракта, ни требований заказчика, ни его подхода к работе, а судите..вот у меня сейчас, вернее этажом ниже, трудятся таджики, делают квартиру в 70 м. с навороченными потолками всего за 250 тыс..ну и?? Вот засниму я их работу, и попрошу покритиковать..представляете сколько визгу будет про неправильно, так не делают, косяки..и прочее..воот! так что нужно быть аккуратным и взвешенным, в своих комментариях, потому что поспешными каментами, мы формируем, неправильный взгляд наших клиентов, к качеству производимых работ! Вы ж не вопите, купив краковскую колбаску, за 200рублей за кило, что она без мяса!? Так?? И оборвать руки не грозите производителю, а смиренно понимаете, что купили продукт, эконом класса, или в переводе на нетолерантный язык-2го сорта...В общем как Фараон пишет, если других огрехов нет, затереть грамотно, и спасет это работу.
valid7228 написал :
Стоимость работы 1000 р квадрат, плюс отдельно каждое отверстие по необходимости.
Затирка быстро отлетит, держаться не будет ( я о стыках, углах ) Да и как это смотреться будет? Уродски.
Герметик - каменный век! Ну или самый крайний случай, чтоб заказчик отстал, что очень нехорошо
Надо было изначально договариваться, либо резать стыки в угол 45 градусов, и это оплачивать отдельно, либо
раскладки ставить. А щас, чтоб не ломать, можно полнотелые молдинги на углы приклеить.
Варианты : Под цвет плитки, или под цвет фурнитуры.
А косяк работяг, это бесспорно. Они были обязаны проговорить такие вещи еще до начала работы
dezil написал :
если не брали денег за выраввнивание стены(штукатурку), то это цена в нашем 101 километре, а для Москвы-довольно таки средненько..иными словами, переводя, в язык автолюбителей. у вас уровень лады калина, а гражданин с Иркутска. требует качества ломбарджини, вероятно полагая, что ломбарджини народная марка !Я почти уверен. что по закону справедливости, за свой длинный язык, семур, нарвется таки на идиота -заказчика, , который будет принимать у него поклейку обоев, не с 2 метров ккак положено, а рассматривая стыки в упор !! Так всегда бывает...Ну а с Труженника-взятки гладки, он сам не работает, он начальник, впрочем за вашу тыщу, он бы и не посмотрел в вашу сторону..да, сделал бы все качественнее. как положено, но совсем за другие деньги)))))))
Труженик написал :
Мне кажется молдинг еще большее уродство чем силиконовая затри-ка в цвет
semur написал : valid7228, чего гадать то по факту качество укладки- амно. И это без длинного языка видно.
Фараон, в начале высказал свое мнение, для меня оно весомо и авторитетно...да и я тож, не новичок..нельзя максималистски подходить к этому вопросу..да, шов -нужен, да, лучше сначала на средней стене, да зазор между корытом ванны и плиткой необходим, чтоб держалась затирка..но1) возможно они предпочитают герметики цветный по углам, а не затирку(те рабочие) 2) проипали тот зазор, в виду невысокой цены работы...а вы Семур, спрашивать решили с них, как с "понимающих"....не спешите никогда хаять...лучше предложите оптимальный вариант..исправления, малой кровью, потому как отодрать плитку, и отодрать плиточников затем-не вариант...вдруг это они выдерут заказчика?? А я за мир!
dezil написал :
я серьезно. хорошим диском на 150. без кожуха болгаркой с регулировкой. подобрать обороты. на угол наклеить скотч покрепче и через него резать. потом можно пройти шов дремелью с твердосплавной фрезой - она уберет сколы. но я резал так без сколов. от плитки многое зависит и от рук.
эти мастера вам косяки так не уберут
но будет красиво и, главное, я так делал. но не затирал еще.
valid7228 написал :
dezil написал :
я 0 не делаю,герметиком в цвет надежней,но могу предположить что затирка килто за счет мелкой фракции затворенная с использованием стронга и получившая большую пластичность, за счет давления при нанесении таким шпателем войдет в ваши микронные щели и будет держаться,но это логика,странно другое:если вы проигнорили вопрос
по ходу не свежак,так почему не было усадки клея?у вас крупноформат,должен был применяться долгоиграющий усиленный клей,который хоть на 1мм минимум,но усел бы по любому,подозреваю что у вас применялся неподходящий клей и маленькая гребенка с зубом в 6-8мм макс,это чревато при планетарности плитки не сцеплением со стеной некоторых частей плитки,как правило серединой,постучите костяшкой пальца по плиткам на всякий случай;буквально месяц-два назад выезжал на консультацию в Реутов,там кг 60*60 на флизен был поклеен,техподдержка кнауфа сказала снимать однозначно,даже при том что плитка сидела хорошо и пустот не было,и тогда заказчица сказала что я лучше переделаю сейчас когда только начинаются чистовые работы,чем я буду переживать что у меня отвалиться после окончания ремонта когда все приборы и аксессуары в ванной будут установлены и прикручены
masana написал :
я серьезно. хорошим диском на 115. без кожуха болгаркой с регулировкой. подобрать обороты. на угол наклеить скотч покрепче и через него резать. потом можно пройти шов дремелью с твердосплавной фрезой - она уберет сколы. но я резал так без сколов. от плитки многое зависит и от рук.
Может тогда возьметесь за такую работу раз опыт есть?
dezil написал :
я себе делаю. плитка вообще неинтересна - там опыт нужен, чтобы не получалось таких косяков как у вас...
в вашем случае, чтобы получилось красиво нужны значительные трудозатраты.
электрику иногда делаю знакомым...
jekasus написал :
Точно нет... Потому что не получится...
болгарин, тебе выложить фото двух плиток керамогранита 11 мм, которые я с рук разрезал болгаркой по стороне 20 см. и которые сходятся без шва? руки просто не из жопы, а также занятия скалолазанием способствуют контролю над мышцами. ну и не бухаю ракию, ахаха
я резал так керамогранит. может эта плитка ***** и с ней так не получится, но в любом случае можно же предварительно потренироваться на обрезках.
