#267552
Позарез нужно сообразить ассимметрично изогнутые переходы ДСП/зеркало в дверях. В инете ничего не нашёл, кроме невнятной приспособы от Найди...
Может быть есть способ дешевле?
А на фига её, железную, гнуть? Взять пластиковую и гнуть как угодно.
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
Ух ты! Спасибо! Как-то не думал в эту сторону. Вот только в купейном ассортименте вроде пластиковой срединки нету...Или это какой-то "непрофильный" профиль? Если так, то где его искать?
В ассортименте МДМ-комплекта есть профиль mr-199. Это для перехода дсп- стекло
К нему полагается профиль-направляющая mr-198 для соединения половинок mr-199 .
. Если надо переход дсп-дсп, то вместо mr-199 вставить просто т-образный кант с двух сторон. Получится н-образный профиль.
К сожалению, когда я пошел в Новосибирский МДМ-комплект, там этой профиля-направляющей не оказалось. Теперь вот ломаю голову, как соединить две половинки т-образного канта.
Спасибо! Буду пытать местных МДМцев. Придётся только в таком варианте 16-ю плиту использовать с фрезеровкой по внутреннему краю. Хотя есть сомнения в эстетичности такого варианта...Может стоит таки искать способ согуть железяку? Веть как-то же гнут, блин...
