Прилагаю фото. Вид снизу-вверх. Под потолком внутри сантехкороба в самом недоступном для руки месте с щели начало сквозить и иногда тянуть неприятные запахи. Взял фонарик и увидел, что стояк трубы холодной воды не плотно прилегает к верхнему перекрытию, похоже оттуда и задувает всю нечисть. Чтобы дотянуться туда рукой не хватает около метра, соответственно усложняется вопрос изоляции этой щели. Как туда добраться, какие будут идеи? Короб разбирать не предлагать, он два года как построен)
а если стрельнуть туда пеной из пистолета? По фото я ничего не понял..но прикиньте сами..пистоль с пеной влезет в вашу щель? Если влезет-вдуйте по полной..а больше наверное никак...
valid7228 написал :
Самое разумное . На баллон шланг, шланг к палочке-выручалочке. На голову шапочку и очечки. Со словами "на кого бог пошлёт!" запенить.
karinin написал :
Да он как бы и не должен прилегать, иначе беда. По моему стояку, через этаж ниже, труба "прилегла" блин! В подъезде стена промокла напрочь, аж побелка запузырилась. Мы с сантехником (по этому же стояку живёт ) думали протечка. Оказалось, труба перекрытия коснулась и конденсат в стену пошёл.
Хотя, если у Вас конденсата нет, то может и поможет герметизация. Но вот только пена, она вообще-то проницаема для воздуха. Сквозняк уберёт, а вот неприятные запахи... не факт.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
