Есть помещение под косметический ремонт, без изысков.
Помещение утилитарное, сухое, не имеет канализации и водопровода.
Половина стен и потолок обклеены фактурными обоями, не гладкими, каплеобразные выпуклости до 1 мм, обои под покраску и покрашены белой, водостойкой краской.
Половина стены обклеены цветными, бумажными обоями. Стены имеют выбоины и требуют шпаклевания.
Стены - ровные
Существующая штукатурка, сантиметр в толщину и по качеству - отойдет кусками, если отдирать обои. Крошиться и осыпается при легком прикосновении в выбоине.
Как подготовить стены под покраску не снимая обои с минимальными вложениями? Как и под что можно использовать существующие обои в качестве основы или все же "сымать нафиг", а если снимать, то как это сделать, учитывая хрупкость штукатурного слоя?
ххх, если делать быстро, без мороки со сдиранием обоев и возней со штукатуркой, то Шуюп прав: делайте металлический каркас, собирается он с помощью стоечного и направляющего профилей. ГКЛ крепите саморезами по месту. За пару дней стены будут готовы.
oookbr написал : ххх, если делать быстро, без мороки со сдиранием обоев и возней со штукатуркой, то Шуюп прав: делайте металлический каркас, собирается он с помощью стоечного и направляющего профилей. ГКЛ крепите саморезами по месту. За пару дней стены будут готовы.
Обои уже сняты. Так что, даже если ГКЛ, то его уже можно клеить без каркаса, а напрямую к стенам.
