datarex написал :
Как лучше сделать нишу под ванной для ног?
Использовать швеллер?
Какие обычно размеры такой ниши?
Ванную планирую обложить пеноблоками 50 мм, которые облицую плиткой.
какой швеллер..)обычно в середине(где к ванной подходят.чтоб носки ног входили в дырку.а колени подходили вплотную к ванной.).ширина-достаточно см60.поэтому блок будет сам себя держать.на клее
А зачем подходить к ванной вплотную? И много ли часов ежедневно занимает стояние вплотную у ванны, что бы заморачиваться с нишей? Имхо было актуально во времена, когда народ стирал вручную. Сейчас же поголовно машинки-автоматы у всех, разве нет?
ANT/D написал :
Чего людям только в голову не взбредёт. Швеллера в ванную тащат. Полный аут.
datarex написал :
Зависит от размера ступни. В инете все виды дыр под ноги показаны. Зачем эфир засорять?
Мне когда делали в ванной экран тоже думал сделать с нишей, сколько картинок в нете не смотрел ни одна не понравилась. Поставили профиль с ГКВЛ и обложили плиткой за под лицо с бортом ванной.
Так не согнешься же. Коленки в ванную упрутся. Глупости всё это. Но сделать можно по хотению заказчика, деньги надо зарабатывать. Конечно не из швеллера. О Господи! Сколько сделано за долгую жизнь не нужных нужностей. Исполнителям это выгодно, врать не буду, но и отговаривать упоротых заказчиков не буду. Надоело!
Можно сформировать фигурную панель из матового ячеистого поликарбоната, каким павильоны накрывают.
В местах изгибов с выпуклой стороны лист надрезать, чтобы изгиб происходил точно по заданной линии, а с вогнутой стороны давить на лист профилем по всей длине ванны, трубчатым наверное проще.
Всю панель можно будет открывать "лёгким движением руки", чтобы общаться со сливной арматурой, складывать под ванну какие-то вещи.
Добавлено
Хотя если грамотно сделать надрезы, вспомогательные профили вообще не понадобятся, для формования будет достаточно специальных фигурных боковин.
datarex написал :
Я делаю так.(Если бюджетный вариант) Под ванну креплю наподобие рамной конструкции из уголка 25-го алюминиевого.
К верхней и нижней части приклепляю направляющие для экрана, которые покупаю в мерлене.
Вставляю туда пластиковые дверцы(опять же из мерлена, от стандартной конструкции экрана). Просто не нравится то, что на ножках-он почему-то падает,
Фото, к сожалению, не найду..
ma-masha написал :
Пластиковые дверцы не подойдут.
Планирую использовать пеноблоки, которые облицовать плиткой, и сделать ревизионный лючок.
datarex написал :
Не совсем понял, про то, что блоки будут сами себя держать.
арку представляете?(свод какой-нибудь).посмотрите на ютубе как делают(кажется мексиканцы.если не ошибаюсь..).там кладка "сама себя держит".высота блока-200.высота ванны-ну 600.три ряда блоков.высота ниши-макс 100мм.а то и 50 хватит(для 45размера ноги).чему там падать?Г-образые куски.вот и держит всё.само себя.+плитка выполнит роль армирования кладки.
PriZrak, СПАСИБО!
Пара моментов....
Вы пишете, что ГВЛ более хрупкий, чем ГКЛ... Мне кажется, что не совсем так....
Вариант водостойкой фанеры - годится - или будет слишком "мягким" ?
