Какое оптимально использовать крепление? Есть клепочник, есть электродрель, есть сварочный инвертор
Со спецсаморезами полагаю дороже вариант, с заклепками - больше времени и трудозатрат. Может есть еще нюансы?
Мы лет 7 назад заказывали установку порядка 70 м. профнастила. При креплении использовались саморезы с прессшайбой и сверлом. Мастера сказали, что это самый лучший вариант, заклепка со временем при ветровой нагрузке может разболтаться. \
При наличии дрели, купить соскальзывающую биту (для гипсокартона), и быстро без потери времени осуществить крепеж.
п.с. Столбы не меньше 76 трубы (3.5мм), квадратные трубы как правило тоньше, три слеги - вот собс-но и все, что надо для качественного забора!
С саморезами со сверлом и головкой под шестигранник (для профнастила которые) дела идут еще быстрее и веселее. Правда, тут нужен шур с моментной муфтой.
По поводу заклепок- вижу подобный забор на клепках лет 5. Все замечательно. Заклепки алюминиевые. Нержавеющие были бы лучше. Правда, гораздо дороже.
Weld написал :
высота всего полтора метра, три лаги многовато думаю будет... Планирую две(40х25х2). Пролеты три метра, столбики 40х40х2. Заборчик коротенький - 15м
А ветерок если сильный подует, столбики не погнет? Хотя бы 60 трубу.
Dima_495, проблема в том, что посадка в самом саморезе неглубокая. Посему любая бита держит лишь самым кончиком. Надо контролировать процесс удержания, что напрягает.
И, кстати, соскальзывающая бита зачем к таким саморезам? Она же для крепления впотай для гипса. А тут разве утапливается?
state написал : Dima_495, проблема в том, что посадка в самом саморезе неглубокая. Посему любая бита держит лишь самым кончиком. Надо контролировать процесс удержания, что напрягает.
Так саморезы для гипсокартона черные. Так что превосходно будет соскальзывать. Попробуйте на образце. Хотя согласен сноровка нужна. Ну и биту получше найти.
а лучше вообще заклепкой 4,8*10 крашеной заклепать, возни чуть побольше, зато и дешевле, и скрутить не смогут , у нас иногда на дачах снимают заборы . которые только кровельными были прикручены...
NoNe написал :
Видел заборы, где нахлест клепался и где нет (собранные на саморезах).
И одни и вторые стоят одинаково хорошо.
не, на саморезах плохо стоят. они откручиваются быстро ручным ключом, а листы воруют и продают.
клепать стальной профлист алюминием крайне вредно!!!! есть оцинкованные стальные заклепки для таких дел.
Профильная труба 40х40х2. Там металл мягкий, загнетвам его на раз, парусность большая. Если только это не палисадник возле дома высотой 60см. А так кровельный саморез восьмерка шестикранник с резинкой.
