Подскажите, можно ли уложить плитку (керамогранит) непосредственно на плиту балкона многоэтажки вместо старой стяжки ? Если да , то какова технология - нужна ли в таком случае гидроизоляция (какая)и т.д. ?
vv.. написал :
BV написал :
vv..,Нужно:
-отчистить поверхность плиты с пристрастием - железной щеткой, болгаркой и тд
пропылесосить
прогрунтовать, или слегка увлажнить
использовать клей для КГ для улицы, подходящий к размеру КГ
уложить плитку без пустот под ней на двойную гребенку - и на плитку и на плиту.
так как балкон не застеклен,то плитку положил бы с уклоном от стены к ограждению балкона,ведь между ограждением и плитой есть щель по периметру всего балкона?
Спасибо, направление гребенки на плите и плитке должно совпадать или перекрещиваться под каким либо углом ?
Как во время укладки обеспечить небольшой уклон для стекания осадков ?
Сообщение от vv..
наверное прилеплю с двух сторон маяки с уклоном,
и протяните плиточным клеем, на следующий день - плитку.
Сразу на толстый слой укладывать сложнее....
это верно,ибо без навыков плитка на клей для керамогранита с толстого слоя уплыть,клюнуть,просесть может,плюс сами весь перепачкаетесь и плитку извазюкаете
ничего , что тонкий слой клея без плитки сверху пролежит сутки на улице под открытым небом и ветром ?
тонкий это сколько?маяк металлический 4мм вроде минимальный
BV написал :
пропылесосить
vv.. написал :
хорошо бы клею не дать пересохнуть на сквозняке - укройте ПЭ пленкой, как чуть застынет, чтоб пленка не испортила слой.
Сквозняк и прямое солнце - лучше перебдеть....
Не знаю как поведёт себя керамогранит, но у моей обычной (фото вечером приложу) плитки появились воронкообразные сколы размерами с 2-5 рублёвые монеты. Днём вода проникает в микротрещины, а ночью в заморозки лёд разрывает плитку изнутри. Балкон застеклён алюминиевым профилем, без утепления.
sanya1965 написал :
вторая составляющая успеха -клей для КГ уличный
четвертая
BV написал :
пропылесосить
BV написал :
Да, и еще - маяки лучше потом вынуть и заделать клеем. Были редкие случаи когда плитка трещала по маякам
Вот обещанные фотки. Скалывается плитка от воды и мороза. Укладывал лет 10 назад. Не помню название, поверхность шершавая, 200х200 мм. Такую на балкон не стоит брать.
