Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#268499
Хочу сделать лебедку с приводом от бензопилы
у кого есть опыт подобных конструкций ?.
хотел взять ручную тросовую или электро и переделать привод.
А в чем прикол? Ходить по лесу и всех желающих вытаскивать? Трелевать бревна?
Если стационарно установить - так лучше электромотор на киловатт-другой.
А эта игрушка - только для спасателей - что нить растаскивать. Завалы при землетрясении.
КонстаТим написал :
задачка трелевать бревна .
электричество далеко.
сама рама выпускается многими производителями с ручным приводом. -
примеры на фото.
но редуктор по передаточному числу не подойдет .
если вместо рукоятки поставить ответную часть от звездочки, то будет слишком быстро вращать.
Думаю, что такой лебёдкой можно и плуг таскать для вспашки огорода!
alex_k написал :
Поставьте промежуточный...
Обратитесь к лифтовикам, у них такого барахла...
Я в свое время такой ( 1/70) поставил на бетономешалку. Мне дрель бетон месила. Потом поставил асинхронник.
2 alex_k
По моему скромному мнению для трелеки леса надо иметь трос примерно метров 50 и тяговое усилие около 500 кг. Соответственно подбирать трос и барабан по скорости подтягивания. Желательно иметь тросоукладчик, или его подобие т.к. при снятии усилия с троса будет "сталинград". Надо продумать и способ закрепления лебедки. Мое видение такое: рама переносная-мотокультиватора Крот с четырехтактным двигателем типа Хонда 3.5 лс, клиноременная передача с ремнем привода генератора от жигулей и штатным ручным сцеплением (ролик на ремне), далее штатный редуктор с задним ходом и на нем вместо фрез - один узкий для центровки усилия, или два барабана. Спреди - ролики для выдачи троса и сошник. Сбоку большие колеса без привода или металлические лыжи для перемещения лебедки. управление шатное: ход вперед - намотка, задний - выдача троса.
