#268650
Недавно случилась авария на Котельной, выключили отопление. Поговаривают, что случился гидроудар и во многих домах порвало трубы. Воду слили. Сегодня обнаружил лужицу под батареей - сочится стык колен. Пожаловались в жек - там сказали, что не волнуйтесь, отопление включат нескоро. И рассказали 2 варианта. После включения отопления либо само зарастет, либо если не зарастет - отрежут батарею . Что мне делать?
В письменной форме о протечке уведомите ЖЭК.
Одно письмо сами отнесите с его копией и пусть распишутся на копии в его получении, а другое по почте отправmте с уведомлением.
Если чего не отвертятся.
Может ЖЭК тогда зашевелится.
Зальет, имущество Ваше и соседей и соседи баллоны на Вас катить будут через суд, а вы эти баллоны на ЖЭК направите.
А вообще аварии на котельной возможно и не было.
ЖЭК может сказать все, что угодно, чтобы свою з-цу прикрыть.
наверное менять,пока система пустая, или разбирать и подтягивать,а вообще они правильно говорят , что зарастёт,если течь не сильная, то подставте ёмкость под неё ,со временем перестанет капать,но лучше конечно заменить и не париться)).(зарастать будет месяца ~два)
ПОС 40 написал :
Авария на котельной точно была. Пол-микрорайона без тепла, в срочном порядке ремонтируют какой-то котел.
ПОС 40 написал :
А что жек должен/может сделать для исправления ситуации?
д.Ваня написал :
Да менять как-то не собирались, вроде батарея нормальная, всегда устраивала...
С чего вода вобще капать начала? Там было слабое место и "гидроудар" сделал свое дело?
на сьемной квартире капало время от времени из стыков батарей, пока бегал в поисках сантехника (пара месецев )) течь заросла и капать перестало .
А так все это время стояла под батареей емкость - причем воду от туда не когда не сливал - она сама испорялась ) заодно и увлажнитель
ПОС 40 написал :
Не подскажете, как именно и в какой форме написать?
