Привет Камрады! нужен ваш совет и помощь.
Сегодня пахал огород и заметил,что двигатель на холостых троит и периодически глохнет. Так же на околомаксимальных оборотах постоянно скачут обороты двигателя. Ну как бы на примере оборотов (цифры с потолка) - 1300-1000-1300-1000 и так каждую секунду. Тяги по ощущениям меньше стало. За бензиновым краном,есть винт регулятор. С помощью его удалось более-менее добиться относительной стабильности на холостых. На максимальных, обороты скачут каждую секунду.
Фильтр воздушный менял вчера (без фильтра тоже троит) + масло в редукторе и движке.
Есть,идальго..все у нас-и прокурор ,и...вообщем по всем признакам карбюратор не "держит" постоянный(динамический) уровень топлива в поплавковой камере при повышении оборотов-соответственно встроенный автоматический регулятор оборотов реагирует-что и проявляется плаванием оборотов(обороты"скачут").Причины могут быть-перекос или попавшая соринка в игольчатом клапане, недостаточный уровень топлива в бачке(экзотика,но имеет право на жизнь), бачок не сообщается с атмосферой, топливопровод засорен или фильтр тонкой очистки в штуцере бачка(если имеется)..Вообщем надо тщательно проверить систему питания от топливного бачка до поплавковой камеры, продуть(но не компрессором!), прочистить.Если нет-прийдется разбирать,продувать карбюратор..И еще -на всякий случай гляньте пружинку на противоположном конце рычага регулятора
