Здравствуйте.
Пошарил по форуму, сходу ничего не нашел.
Планирую покупку межкомнатных дверей.
Показали коробку для них, с возможностью установки телескопических наличников и доборов.
Визуально такой набор нравится. Но со стеклом, достаточно тяжелые.
Смущает, что этот паз телескопа сильно ослабляет коробку. Т.е. винтам крепления петель практически не за что держаться.
Обоснованы ли мои опасения. Или есть какие хитрости?
Спасибо.
Не переживайте. Думаете вы первопроходец? Все устанавливают, ещё не слышал чтоб упали. Саморез удержит точно петлю,а коробка станет прочнее после запенки.
RuslanVa написал :
Но двери со стеклом, достаточно тяжелые.
Спасибо.
Ставят в такие коробки не только двери со стеклом, но даже просто стеклянные двери. Тяжёлые...
Опасения, возможно, обоснованы на не верном рисунке. Дальние шурупы основательно сидят в теле коробки, ближние чуть ослаблены пазом. В реальности не критично ослаблены. Поэкспериментируйте на обрезке, попробуйте выдернуть саморез из слабого места...
Для самоуспокоения возьмите петли высотой 125мм. У них пять отверстий и три из них дальние.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Пасиб за ответ. Возможно мои опасения необоснованны. Просто на сайте Зодчего видел коробки с основой из .
По крайней мере выглядит основательнее. Но вроде как к моим дверям не подходит.
Еще один момент. Во многих просмотренных видео коробку стыкуют запиливанием под углом 45°.
При этом все старые коробки, демонтированные в процессе ремонта были соединены в шип.
С чем связан уход от шипа? И какие преимущества у 45° запиливания?
Спасибо.
много сейчас на погонаже скруглённых кромок --и трудно представить даже как это прямым шипом соеденить красиво --раньше просто было -всё строго прямоугольное было и затруднений с шипами не было
ussur написал :
Понял про круглые кромки. С этим согласен.
А с прочностью как? Или я неправильные видео смотрел?
Там пару саморезов загоняют в вертикальную часть и один в горизонтальную. Далее в проем и на пену...
Примыкание двух профилей под углом 90 градусов требует запила под 45.
Не только вычурные формы но незначительные скругления рёбер аккуратного примыкания не дадут.
Про картинку не понял про тему да, материал один, а метод десятки, отсюда и холивар ибо нефиг наличники хвосьдиками приколачивать
И да, шип был ещё оттого, что саморезов тогда не было и пены.
semur написал :
Из десятки метод можно пару, пригодных для коробки из МДФ, пожалуйста
