#5186012
Доброго всем времени суток
Есть нержавеющая мойка, у которой оторвалось необходимое ушко (с обратной стороны) для крепления к столешнице.
Это ушко оторвалось (была точечная сварка) на очень нужном месте - в районе смесителя (т.е. на дальнем конце мойки). Рядом других креплений нет (спереди и по бокам есть, а в том месте - оно было единственное). Чем можно его прикрепить (т.е. нержавейку к нержавейке, как я понимаю) без сварки?
Есть мощная горелка - но припаяется ли сталь к стали и не потемнеет ли мойка? Или лучше паять паяльником? Или попрбовать эпоксидный клей (порекомендуете?).
Рекомендую так, как у нас делают кухонщики - приклеивают мойку к столешнице на большОе количество силикона
frominfotek написал :
да, при наличии флюса по нержавейке....
может быть, потом может удастся отполировать.... или кислотой - хим полировка. Нержавеющие ПС сваривают, потом полируют....
Потренируйтесь на другом куске нержавейки такого-же сорта
Спокойно паяется с ортофосфорной кислотой. Только надо зачистить наждачкой, обезжирить. С другой стороны не мешает нагреть термофеном как следует. Паяльником 100 Ватт паял крепления к кастрюле из нержавейки оловом, нормально держит. Кастрюля 5 литровая. Чистая нержавейка отлично паяется. Удачи! Варить сваркой-излишне.
Найти нержавеющий винтик и сделать механическое крепление. Пайка на таком тонком материале долго не продержится.
VladM написал :
сделать площадь пайки побольше
Там площадь для пайки достаточная, 20x1.5 мм.
Спасибо за советы, попробую припаять горелкой!
1,5мм узкая полоска... лучше побольше
Заклёпка интересней будет.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506
...Спасибо за советы, попробую припаять горелкой!
frominfotek, Вы же на МС-полимер собрались сажать мойку - даже если "ушек" не останется совсем - Вы ее не оторвете. Не баловались бы Вы, а, как уже неоднократно советовали, промазали силиконом и забыли...
Вадим М написал :
Неправильно, МС-полимером я бы обработал торец, а приклеивать мойку намертво не хотелосьбы, дабы сохранить ремонтопригодность. Вот к примеру, не уверен я, что, скажем, смесак на ней удобно будет поменять, не вынимая из тумбы. Или еще какая ситуация будет...
