Всем привет. к стройке имею очень отдаленное отношение. имеем застекленный балкон. На балконе батарея цо. дверь в комнату всегда открыта. за зиму обнаружились места которые промерзают.думаю фото будут информативней. вопрос- как устранить чтобы не появилось больше
ssolovov написал :
А с какого перепуга он там должен быть?
С такого, что конвекция тёплого воздуха должна идти на остекление, что препятствует образованию конденсата и служит своего рода тепловой завесой.
Под остеклением должен находиться отопительный прибор.
ssolovov написал :
Остекление в любом случае нужно менять, т.к. при таком остеклении ни утеплить не получится, ни теплый пол положить.
это изначально должен был проектировать замерщик от фирмы,но если заказчик не пожелал этого и не предупредил,что мне нужно остекление под утепление,его проблемы,он думал как бы подешевле,
плюс надо бы 2-х камерные стеклопакеты заказывать,это примерно +5% от стоимости заказа
Этот балкон ни куда не поедет. Там полный залёт с остеклением. А новое остекление, со всеми прочими премудростями, денег стоит.
Да и не делает нормально почти ни кто. А кто делает, тот денег за работу берёт не мало.
парни ваши советы интересные но по сабжу- что сделать чтобы не было промерзания стены?от знакомого поступило предложение приклеить простые плитки на зону промерзания. поможет?
по сабжу- проектировал не я ,я просто заказчик который попросил остеклить балкон. в подробности не вдавался. на балконе батарея отопления-сделано мной. теплый пол мне там не нужен..2х камерные пакеты не ставили из за цены и веса.Если внимательно посмотреть-промерзает только по вертикальному стыку со стеной и с северной стороны,с южной почти порядок. Естественно менять остекление я не буду
спасибо за советы-заранее
Для начала надо герметизировать стыки по периметру рам снаружи, и особенно тщательно этот вертикальный черный от плесени стык.
Очистить полностью всю черноту, до кирпича. Просушить. Обработать антисептиком и тоже герметизировать стык. Герметик - Стиз.
Лишь потом как то утеплять
Макся написал :
Тогда мы вам не поможем.У вас очень большая площадь остекления ,а профиль и стеклопакет ,прямо скажем никакой.Это первое с чего надо начать,ну а потом уже утепление.
Макся, видно и по стеклопакетам текёт водица --малыми силами -так это надо радиатор убрать (потому как по закону нельзя )и зимой держать окна на микропроветривании
Макся написал :
как вам идея повесить ещё одну батарею в угол???
Батареи центрального отопления на балконе/лоджии вообще вешать нельзя! Можно попробовать установить тепловентилятор, но это не кардинальное решение проблемы.
Макся написал :
Уберите батарею, закройте дверь на балкон, приоткройте форточку и плесени не будет. (Естественно, если уже существующую плесень Вы уберете и обработаете биозащитой)
Ну, об этом, обычно, думают до того, как делают остекление. Обычно, оконщиков сразу предупреждают, что будет утепление - они предусматривают доборы/расширители. Если утеплять не собирались, то нафига батарею поставили?
Макся, Не хочу вас огорчать,но от теплой лоджии придется отказаться,или все переделывать.Вам надо при такой площади остекления минимум 5 камерный профиль,и пакеты с максимальным энергосбережением.
Макся написал :
батарею я ставил для того чтобы на балконе было тепло. ее можнло отключить из комнаты
сами, значит. Это категорически запрещено законодательно.
Насчет утепления - делайте как обычные окна. Снаружи заштукатурить фасадно (сейчас так делаю, использую церезит ст 29)
Герметик, где надо, применяю Рабберфлекс пу-25 - вроде как специально для этих целей.
Насчет стекла... у меня сохраняется такая идея - дырку в пакете просверлить и заполнить там все углекислым газом он безопасен, не горюч, а теплопроводность у него намного ниже, чем даже у аргона (которые заполняют пакеты для этих целей). Пока думаю
Sergei789 написал :
бред да и только все написаное
тут нужны доборы-45-100 мм на выбор-даже если этот профиль и пакеты оставлять
потом на бока утеплитель
пол делать весь электрическим,ну о соотвественно утеплить,потолок тоже,там тоже нужен добор или чтоб засор был не меньше 50 мм как и снизу
и тогда все будет норм
я уже писал,что ставил такую и был когда все было сделано там -30
профиль был века 5-ти камерка,,40 пакет с И или не И стеклом не помню,доборы были 45 мм
могу снаружи с фотать и то это 13 этаж,а к хозяйке ломится как то не охото
ничего не понял. Доборы какие-то, еще что-то
на фото - обычные окна. Если их оставлять - сделать нормальный по ГОСТу оконный шов, как это обычно делается.
Когда тепло установится, содрать шпаклёвку до бетона по всей полосе мокнущих панелей.
Загрунтовать олифой тщательно, высушить.
Без шпаклевания клеить кафель, пластиковую плитку или листовой пластик на синтетические клеи или герметики, не на водяной основе.
Типа эпоксидные, полиуретановые, композитные, силиконовые, что по карману.
