Дело близится к ремонту в квартире. Полез ворошить инструментарий и не обнаружил в нём строительного уровня :-( и как это я без него раньше обходился....
В общем решил прикупить
Полазил по поиску форума и что то не нашёл тем про уровни, а если встречаются то всё про лазерные или про построители плоскостей, не ругайте меня за не современность, но я пока замахнулся на обычный.
Честно говоря с уровнем не приходилось работать так что я смутно представляю назначения его элементов, какие из них обязательны, а какие уже излишиства. Ну например скольки пузырьков необходимо, какие они должны быть? поворотные или просто один вертикальный один горизонтальный?
Какой длины уровень предпочтителен? Метровый или я с этой длиной буду только маяться, не зная куда деть излишки :-)))
Ну и последний вопрос, я конечно понимаю что от точности разметки в конце концов будет в полной мере зависить результат, но всё же стоит ли например покупать какуюнить Stabilу (если стоит то какую?) или обойтись Fitом.
Понимаю что назадавал много вопросов, но надеюсь с вашей помощью приду в магазин не полным лапухом и не смогут мне там что нибудь не то втюхать :-)
Длинный - лучше 2м, чтобы использовать его как контрольную рейку для проверки неплоскостности ( обычно допускается 2мм на 2м). Его стоит купить не пустотелый коробчатый, а двутаврового сечения. Чтобы стоимость уровня не была близка к стоимости ремонта- не закидывайтесь на дорогие бренды ( см ниже), купите любой.
Средний лучше купить не Stabila а Kapro ( Израиль). Длину возьмите около 40 см. Только берите усиленный, для плиточников, по нему можно молотком бить! Вещь шикарная, там есть спец зеркало для проверки отвесности в удобном для глаз положении ( патент kapro).
Маленький ( так наз. торпеду) тоже возьмите, пригодится при установке розеток или мелких элементов. Цены разные, точность для маленького уровняне столь и важна. но если деньги позволяют, возьмите хотя бы kraftool. В хороших уровнях пузырьки крупные и плавно перемещаются, что весьма приятно и удобно при работе, не говоря уже о том, что эти уровни много точнее польской дешевки. Стенли брать не советую, ибо заплатите только за бренд.
Нужны реально только вертикальный и горизонтальный пузырьки для горизонтальности и отвесности. Наклонные шкалы, да еще и с регулировкой- пустой наворот.
Кстати, все сказанное выше не исключает и не является полноценной заменой лазеру, который служит несколько для других целей, заменяя водяной уровеь и отвес :-)
Есть у меня купленные еще до ремонта (уже практически завершенного) пара No Name. В принципе как уровнями пользоваться можно, а вот те окошечки с помощью которых отвесность стен можно проверить ВРУТ БЕЗБОЖНО. Так что либо отвесом в виде веревочки и грузика, либо уровень подороже купите. Я тут в Кастораме как раз хваленый выше Капро присмотрел. Именно своим спец-зеркалом и понравилось изделие. Однако жаба давила. В очередную поездку удалось жабу, давившую меня оставить где-то и приобрести. Хорошо, что жена не спрашивает скоко это стоит. Наверно, не поняла бы. В конце концов я тоже редко интересуюсь сколько ее сапожки-туфельки-кофточки-блузки стоят.
neprinc написал :
кстати не там искали
вот достаточно подробно про обычные уровни
Ну всё обзавёлся, не стал долго голову ломать.
Спасибо всем кто поучаствовал в моей проблеме. :-))
Купил Kapro Shark на 600 мм (ну тот по которому молотком можно бить выравнивая плитку)
Пока ограничился только этим, длинный мне вроде сейчас не нужен, стены ровнять не буду, с коротким тоже повременю.
Сначало думал о модели Геркулес, завлекало что у него две рабочии плоскости, но к сожелению он был только на 800мм, мне показался длиноват. Да и не так уж необходима как мне кажется вторая плоскость....
Надеюсь про то, что "уровнем лучше не пользоватся", это была шутка :-((
Меня это немного смутило, я тут уровень решил протестить померял отклонение косяка, потом перевернул уровень на 180 градусов, вроде бы тоже самое показывает....
Насколько этот уровень чувствителен на самом деле?
CopraFive написал :
Правильно с жабой поступили. Вы ж не каждый день уровни покупаете. Любой инструмент душу радовать должен, а измерительный- вдвойне. Только тогда работа ладится, по себе знаю.
А вот когда Стенли вижу- выпускаю свою жабу на всю длину поводка. Это уже давным давно не Стенли, а не пойми чего, а цены- как будто за родной англо-американский инструмент довоенных лет :-).
всем, привет.
недавно наткнулся (Минск, "Палас") на уровни SOLA.(www.sola.at)
со слов продовца "лучшие уровни".
может кто работал с инструментом SOLA, поделитесь своим мнением..спасибо.
для примера по ценам магазина "Палас" (уровень 1.2 м =90500р. , 0,80 м=95000р., 0,60м=81000р.)
(на 04.12.06 курс $1=2140 бел.руб)
FINN-UGR написал :
Голосую за Sandvik-Bahco, дорого, зачётно, как не крути, точно со всех мыслимых и не мыслимых сторон...Шведы однако...
Собсно Bacho очень не плохой инструмент, но не думайте что все они делают у себея в Швеции, прошли те времена (даже братья белорусы для них трудятся). А по поводу уровней и прочего измерительного инструмента в Москве при всем богатсве выбора есть фирмы которые специализируются на этом. В других городах наверное тяжелее с выбором, а может наоборот проще.
вот здесь действительно
FINN-UGR написал :
2taruts: Sola уровни хорошие, живут долго. За 6 лет работы у меня лишь второй ( первый украли ). А вот Bacho в Минске находится по адресу З. Бядули 13 Минский инструментальный завод( завод в заводе). В прошлом году я покупал кольцевые пилы . Но производят они явно больше, чем полотна, биты и кольцевые пилы.
старыймастер написал :
Так можно сказать про любой поддельный инструмент, есл ипокупать его неизвестно где и неизвестно у кого.
2taruts:в "ПАЛАСЕ" продают самые простые и дешевые SOLA. Действительно хорошие модели можно купить у поставщика только по безналу. Я пользуюсь сам 1,5 м уровнем этого производителя. Качество нареканий не вызывает. Еще одна фишка - светящиеся в темноте глазки ! Пока сильной необходимости в этом небыло, но...это есть, а у других не видел.
Стабила, Капро... ну думаю куплю что-то из их ассортимента. На свой внимательно глянул - Капро... Только он собака в разных положениях разные показания выдает. И при поворачивании и при переворачивании. Может быть подделка? Покупался несколько лет назад на рынке, рублей за 400, если память не изменяет. Среди остальных наибольшее доверие своим дизайном вызвал.
Ванёк написал :
ГАВНО...как собственно и сама фирма
Ну всяко получше матриксов разных. У меня мини-уровень для установки розеток. Вполне приличная вещь. Одна с крафтулом беда: он не должен стоить таких денег!
А я предпочитаю регулируемые уровни.
Первый уровень был куплен лет 15 назад. Жёлтый, коробчатый с синими пластиковыми затычками по краям, 3 глазка, фрезерованная рабочая поверхность, довольно прочный. В принципе НоНейм, но что-то там было написано на счёт Professional и по фински (наверное по заказу для финнов). Он чудно регулировался и был настроен очень точно... Када его не стало (до сих пор "сердце кровью обливается") долго искал нечто подобное. Нашёл практически такой же, но с 2 глазками и по всем ощущениям более бытовой - полегче корпус, регулировка так себе - в общем "не то". Да и денег он стоил каких-то смешных. Поддался порыву и вернул его обратно. Затем купил Stayer тоже 120см (короткий регулируемый Stayer у меня уже был и до сих пор в принципе радует). А вот длинненький оказался так себе.. мягко выражаясь. Тоже коробчатый, серо-алюминиевого цвета, 3 глазка, но регулируется плохо. Вроде настроишь, но колбочка не фиксируется жёстко относительно корпуса, - нажмёшь на неё нечаянно и настройка сбилась. Стоил он тоже не дорого, потому не жалко. Зато как линейка очень удобен - рабочая поверхность очень ровная, к ней плохо прилипает грязь.
Да, ещё была пара уровней Лидер (жёлтая рельса) - неудобное окошко для наблюдения за пузырьком. И ещё один.. тоже на "С.." точный был, но какой-то "не мой". Оба потеряны.
Сейчас хочу подыскать что-то получше, но опять же обязательно регулируемый и ХОРОШО ЧЁТКО регулируемый, метра на полтора.
Кто с чем работал, что посоветуете? По цене думаю уложиться в 20-25$ за 150см.
Рассказывать мне, что настоящие профессиональные уровни делают нерегулируемыми не стоит, я об этом не раз слышал.
Купил несколько уровней (не зараз, по мере необходимости) в Мерлене.
Самые дешёвые. Дешевле линейки стальной стоил 1,5 метровый. Покороче - ещё дешевле.
Нормально работают. Киянкой, правда, их не бил... и не планирую. Что я сделал не так?
P.S. Короткий тут под рукой валялся - оказался «брендом» - Elmos GWP-01B
alex_k написал :
и еще несколько странных конструкции технологию работы с которыми не очень понял
Этот уровень (GWP-SJ01) - для вертикальной установки столбов. Прикладывается к столбу, циллиндрическому или прямоугольному в сечении так, как нарисован (вертикально) и привязывается - лапки на "талии" как раз для удержания резинки или шнурка.
Сегодня был в Мерлене. Быстрее, чем на дае оказался. Такие же уровни, как те, что я купил (1,5 м - 99 рублей) лежат, только не жёлтые, а оранжевые. Написано:
«Specialist»
И якобы «Германия. Бауэр и что-то там такое...»
Нормальные уровни. Цены смешные.
KirSp написал :
Есть такая беда у них. Решил проблему просто, старым, советским уровнем 50-х - 60-х годов (достался по наследству), выставил, и залил суперклеем.
Про старый советский уровень: добротно сделанная вещь, точнее уровней не встречал, два пузырька, толстый алюминниевый "двутавр", единственный минус - нет миллиметровой шкалы (но он для таких измерений и не предназначен)
Сегодня смотрел Капро на Савёле,но Шарка не было.Чуть было не купил GENESIS на 40 см,не магнитный,но у него была сбита вертикаль.Буду в Инет-лабазе заказывать Шарк на 60 см.
Ещё не встречал ни разу уровней, которые не надо было бы выбирать из кучи. В инетовских лабазах есть такая возможность? Блин, половина кривых. У всех. Стенли и Капро тоже. Капро вообще не стоит покупать. Слишком дорого. За такие деньги надо Стабилу брать.
Сёдня заехал на Сходню.Купил шарк 60см за 1250 р. - норм. уровень.Стабила,мож. и лучше,но гдеж я в Зеленограде её увижу?
Кстати,кривой,но подошва ровная Чес говоря,в магазе даже не догодался проверить,что тавр может быть кривым.
у меня несколько уровней, 1 м -матрикс красный с возможностью корректировки, так что с выставлением горизонтали и вертикали проблем нет
0.8 алес имлот, 0,6 стаер стабил, все запаено но не врут
Получится что уровень повёрнут на 90 градусов, допустимо ли им в таком положении пользоваться (корректны ли будут результаты)?
(Брусковый можно приложить и пользоваться в нормальном состоянии)
разница в том, что брусковый можно просто прижать и ловить горизонталь,
а в шарке помимо горизонтали надо смотреть чтобы ещё вертикаль сохранялась (у его основа толще чем верх его просто так не прижмёшь,или я ошибаюсь)
Stabila отличные уровни делает, много лет ими пользуюсь. Менял только когда терял или воровали Один раз только KAPRO брал, у него прикольный глазок чтобы смотреть вертикальность.
Имею Kapro 30 и 100 см (самые простые Генезис), когда надо большую длину, то маленький прихватываю малярным скотчем или изолентой к правилу (см. фото 2).
В свое время много времени потратил на выбор уровней и пришел к следующему выводу.
От уровня зависит ВСЯ ваша работа (естественно, там где нужен уровень). Если кривым молотком "худо-бедно" можно гвоздь засадить или плохой отверткой шуруп закрутить матерясь, то с кривым уровнем уже ничего не поделаешь.
Конкретно Капро выбрал по причине чувствительности. Проверяется очень просто. Берете тестируемый уровень, выставляете его в магазине чтоб пузырек был четко посередине, затем подкладываете под один конец монетку (например, рубль сойдет), у осмотренных мной крафтул и т.п. пузырек как стоял посередине, так и стоит. Таким образом, получаем что заявленные пол миллиметра ими не поймаешь в принципе, они на него просто не реагируют. Зачем тогда вообще такой уровень? Берем капро, выставляем в уровень, затем подкладываем монету под один конец - пузырек убежал (причем убежал основательно), под другой конец монетку - тоже самое. То есть даже маленькое отклонение от вертикали/горизонтали он ловит "на ура".
Уровень покупаете на "ВСЮ" жизнь. Это не ударный, слесарный или еще какой-то инструмент имеющийестественный износ в ходе эксплуатации. За исключением форс мажоров (ну, я даже не знаю, сели Вы на него неудачно, например) уровень из строя выйти не должен.
Короче, тот редкий случай когда потраченные не малые деньги действительно не жалко.
TankBoy написал :
Видимо электризуются жидкости. У дорогих уровней этого нет, специально оговаривается.
TankBoy написал :
Это не ударный, слесарный или еще какой-то инструмент имеющий естественный износ в ходе эксплуатации. За исключением форс мажоров (ну, я даже не знаю, сели Вы на него неудачно, например) уровень из строя выйти не должен.
Капсула может смещаться в посадочном месте, но в принципе вы правы.
Я не знаю, чем они красят свои уровни, но за все время эксплуатации ни одного скола покрытия, хотя уровни и падали, и разные предметы на них "ронялись", а уж как они скоблились шпателем от засохшего плиточного клея или штукатурки... И хоть бы хны.
TankBoy Есть хорошие краски... Те же венчики у моего Фреудовского миксера покрашены чем-то таким, что от замеса нескольких тонн ЦПС краска даже не начала ещё сходить.
ChVA написал :
Чего чего?
Всё значительно проще - просто капсула сделана слишком "пологая", таким образом уровень получается универсальный. В любом положении он показывает "0"
