#5202932
Добрый день!
Мастера, такой вопрос.
Есть межквартирная стена из газобетона (толщиной 200мм) в новостройке, за стеной "веселые" соседи, поэтому хочется звукоизолироваться. Хочу построить вторую стену (ГКЛ 12,5 в два слоя, каркас ПН 50х40, ПС 50х50, толщина профиля 0,6мм) и заложить туда звукоизолятор. НО есть проблема, стена кухонная, соответственно нужно будет подвесить шкафы с посудой, вытяжку и тд. Посмотрел альбомы Кнауфа, если на таких профилях построить просто перегородку (обшитую с двух сторон в два листа гкл), то она легко выдерживает требуемую нагрузку, но у меня ГКЛ только с одной стороны каркаса. Привязывать стену подвесами (даже через эластичные прокладки) к межквартирной стене не хочется, чтобы не создавать мостиков для звука, боюсь это испортит всю затею со звукоизоляцией.
Собственно, вопрос, кто как решал подобные задачи? Можно ли увеличить жесткость и несущую способность стены, сохранив звукоизоляционные возможности?
Всем заранее спасибо.
whyt написал :
Добрый день!
ну на какой высоте кухня крепится.в состоянии вычислить..?)ну и усильте это место.профилями,подвесами.не?эта система КНАУФ,она же как конструктор,ну и конструируйте..).им для нас отдельный альбом технических решений нужно выпустить..)."как повесить кухонный гарнитур"..)
whyt написал :
ГКЛ 12,5 в два слоя
Фанерой первый слой.
А вообще то, не очевидна необходимость. В пустом помещении часто "слышно как мухи ......." В жилом, заставленном мебелью, со шторами, шумом холодильника - оно совсем не так бывает. Заштукатурить "теплоном" (если пеноблоки совсем без отделки) - да и бох с ним?
ANT/D написал :
Закладные, конечно, будут. А подвесов не хочу по вышеописанной причине.
Брейгель написал :
Фанера вместо Гкл? От влажности не поведет всю конструкцию?
Необходимость от того, что в соседнем доме уже есть квартира с отделкой и звукоизоляция там слабая..
При креплении подвесов и направляющих профилей используйте уплотнительную ленту Кнауф Дихтунгсбанд. Ее можно найти.
Для лучше звукоизоляции будет предпочтительней не ГКЛ, а ГВЛ. У него внутренняя сторона со звукопоглощающей текстурой. Кроме того, несущая нагрузка ГВЛ на вырывание выше.
Как вариант можно заложить в местах навешивания мебели доски толщиной 50 мм или прикрутить оцинкованные стальные листы толщиной 1,2 мм.
Только используйте каркас оригинальный кнауф.
