#270044
Уже создавал темку – рекомендовали заново сформулировать
Имеем деревянный пол и деревянные стены.
От земли до чернового пола примерно 80 см
движок форума похоже не поддерживает теги...
Картинка по ссылке выше или здесь
В полкирпича обкладываем периметр
Подсыпаем и трамбуем грунт
Стелем гидроизоляцию
Подсыпаем керамзит и щебень, проливаем их цементным молотком
Делаем стяжку (сухую или мокрую???)
Утеплитель, и опять стяжка с арматурой и трубами для теплого пола (что лучше ПП или МП?)
Выше кафель в окончании.
Слив придется заранее продумать, так что бы его отвести в сторону и частично он все же попадает в стяжку.
Ванной не будет – душевая кабинка или просто секция скорей всего, т.е особой нагрузки не будет.
На нижнюю стяжку ставим перегородку из влагостойкого ГК. Т.е стыкуем таким образом цементный пол санузла и старый деревянный пол по периметру.
Все стены в доме изнутри будут обшиваться ГК. Снаружи металлосайдингом.
В данный момент дом теплый. С толщиной, теплоизоляцией и прочностью стен проблем нет.
Похоже как раз в этом случае и необходим плавающий пол?
Заранее благодарен, если где не ясно выразился, поправьте.
Сорри за оффтоп. Мир тесен! Привет. Это Максим с автобазар.ком
Реклама Ремонт за 60 Секунд
Быстрый Универсальный Пено-Клей TYTAN PROFESSIONAL обладает первичным схватыванием от 60 секунд
Подробнее
оппа...
Макс, привет!
Грунт бывает разный -где гарантия что вам его через пару лет не разрыхлят подземные жители и фракции керамзита и щебня весьма подвижны даже политые цементным молочком.Используйте песок в качестве подушки, затем армированный и на хорошем растворе ЦПС керамзит и далее по схеме(без щебня).Главное для вод.ТП жёсткая основа.
Ясно, спасибо.
Связка перегородок из ГК, нового и старого пола верная?
