#5206451
Мои два объекта
Забивка трубы под вводной кабель.
Сковыривание наплющенного.
Фаска крупным планом.
Фиаскосниматель ) и шлифователь.
Два поколения электрики, собственно сам подмастерье, книпекс на боку.
Удобен широким раскрывом для захвата.
Стрипер, хорош при многократности.
Вид от угла.
взаимодополняющие производители, потому чемодан книпекс выбрал красный, а подставка под инструмент вот из этого ролика)
Крепко
И хорошо
Процесс.
Подготовка подрозетников.
ТУТ.
ТУТнг.
Добивка полторашкой.
Обжим.
Натяжка ТУТнг на металл (клеевой слой).
Усадка ТУТнг.
Натяжка ТУТ и
Её усадка.
Натяжка общей ТУТнг.
Усадка общей ТУТнг.
Вот
Такая, как трос.
Предыдущая задача начиналась так.
После бомбардировки гражданами дружественной южной республики.
Отрыв лиан со стен.
И с потолка.
Здесь был дореволюционный щит, на столовую ( в сих щитах карболит, размером с обувную коробку ).
Последний из десяти.
Высадка инструмента.
Страсть как хочу ножницы, для резки кабеля, и чтоб книпекс, и чтоб вде, но и нужны три раза за объект, и циркулярка блин не лезет в чемодан и тяжела.
Обжим под винт.
Резиновые перчатки книпекс ( на самом деле хоневелл, и нифига блин не красные, а сцуко малиновые).
Зело эргономичны ( сверху перчи, чтоб резинку не порвать ).
Оооооо!, стеклокомпозит - не рвёт изоляцию, как кривогубцы, ну и в глубоких старосплетениях щитов и коробок пошерудить безбоязно.
Тень открытых дверей.
Выравнивание щита, вид от пупка.
Всё по бумажке.
Сверлом по дереву, по металлу.
Операционный стол.
Вырезка ( ножницы без заусенцев ) листа, чтобы отвёрткой достать до винтов - не шкаф, а металлический бред.
Ремнабор
Стройприбор
Из последнего
Демонтаж старой проводки и временное закрепление.
Сто метров пучка были вырваны одной рукой при помощи.
Вот этого мфу, эти клещи были и гвоздодёром, и зубилом, и молотком, и вообще беЗпощадно эксплуатировались, в лёгких случаях я делал ими.
Вот так.
Выражаю свою искреннюю благодарность за информационное обеспечение и знакомство с инструментом книпекс
Дмитриеву Руслану.
Курдюкову Михаилу.
Госпоже Астрид Браун.
И,... очаровательной Надин.
Добрый день!
Искренне рады, что вы используете такое количество нашего инструмента в работе!
Какие ножницы хотите?)
95 36 315 А, Исключительно лишь только потому, что режут стальное бронирование!
До этого были только по меди и алюминию, и под задачу резки вводного кабеля приходилось таскать инструмент для резки стали, а это несколько кило лишнего груза и ведро места, и это только из за стальной бронировки.
Этими секачами можно решить задачу, легко, без электроинструмента (что соответствует концепции - все решения в одном чемодане), без шума, без искр, и в дежурный чемодан они влезают.)
Да, хорошая вещь. Сам резал такими в Томске.
Для приза слишком дорогой конечно, не пропустят, но может чуть позже придумаем конкурс помасштабнее.
Великое дао кривогубцев - подлезучесть, как следствие, только ими все ковыряния в тесноте и поглубже, после "недорогих и быстрых" ).
Будь мфу кривогубыми, были бы порядком мфушнее) (прямыми невозможно дать угла, внутри коробки), всё как в операционной короче.
Ну чем ещё вот так ухватить.
Кривонож ), тот же принцип, изогнутость дает подлезучесть, вставил и провернул, как в анекдоте про загибай).
кончик отломан(
Моя самая частая зачистка, и внешнюю и внутреннюю, и плоский и круглый, ножом с пяткой столько не навспарываешь, устанет рука).
она оставляет далеко сзади тех кто делает "раз" "два " "три", она делает сразу "три" ))))), для тех кто следит )).
Ножницы, хороши и кондовы.
Тут поподробнее
Мфу, как замена гаечного ключа, сжав сильнее и покрутив, треугольная алюминиевая жила становится круглой , и , влезает в наконечник под опрессовку)
На то она и мфу, чтобы всё и везде) главное покрепче сжать рукоятки) гайковёрт по условиям задачи не подходил (
Это прошита шпильками стена, с той стороны козырёк, тоже все гайки мфу закручивал (сталь у книпекса хороша, гайки из шестигранных слизывает в круглые, без видимых повреждений для себя)
Высечные клещи - просто сказка! Для тех кто много работает с накладными розетками, выключателями, кабель-каналами, один нажим и идеальный вырез, от прочего пластик лопается. Тут я ими электротехническую трубу пвх простригаю, из ролика "дсп" кадры взял.
Раздеваю гибкий провод 16 квадрат под опрессовку наконечником, зачистка на 16ти квадратах берёт только мягкий многожил ! За счёт того, что он сминается в плоский - это недокументированное нецелевое юзерство, я её кокнул на несогбенной шестнашке ), после сразу купил зачистку на большие сечения, но у этой огромный козырь - хоть весь кабель в неё продевай насквозь!!!!
zimbabva666 написал :
Обжим.
гексагональный? А разве можно?
Здесь показываю фотки повседневной работы и примеры использования инструментов, никаких обсуждений "можно" и "нельзя".
Унесите пожалуйста свои вопросы в другие темы.
От сего дня.
Гофру с кабелем внутри, предполагаю, удобнее резать двуклювыми, у них обхват шире.
Этими не перерезаешь целиком, остаток стенки лопается (но это только бонусное свойство данного пвх, под эту операцию).
Недообхват.
Остаток края лопнул.
Оголение хвоста.
Это же свойство гофры плюс ньюанс створа ножниц и гофра - именно лопается, т.е. защипнул и отделил.
Специально вырезал соседние кадры и выделил время.
Защип.
Разрыв.
Сотая секунды, на разъятие )))))
Чтобы оголённые концы не коротили, при работе под напряжением )
Когда после "супер, быстро и недорого", облачаем проблемы в изоляцию и решаем их по одной.
И не цеплялись при монтаже.
ООООбожаю эти красные перчики.
Ньюанс прищепок - только обе руки и существенное усилие.
Хороши на длинных хвостах.
Сразу три. Можно посчитать время ).
Эдакая трёхжильная зачистка.
В коробке.
Зажим , Рывок , Результат .
Миниатюрные кусачки.
Для действий в миниатюрных условиях. Постоянно использую в подрозетниках и коробках (именно в ремонте старых, там просто нет места и инструмент нужен полностью подконтрольный и маленький). От малости своей особливо хорошо ощутимы, т.с. полный тактильный контроль, который как раз то и нужен в мелких деталях. Укладывается в ладонь и накрывается сверху большим пальцем.
Лёгок и мал, купил исключительно из за его размеров, ибо нужно было миниатюрное и электроизолированное, про удобство рукоятки уж и не говорю.
Всё под рукой.
Нам уже страшно, что призов не хватит
Спасибо Вам огромное!
Я просто ими кажной ден тружуся. Точнее сказать, без них как то и не идёт.
Вот сегодня, пару часов назад закончил.
"Находясь на свету, не видишь того, что происходит в темноте, находясь в темноте, видишь всё, что происходит на свету"
Где - то там за углом, чёрный ход, где темно.
Если посмотреть на это с другой стороны, то там.
Ах да, тут же конкурс от книпекс, а я всё заслонил.
Да да, воон там, где свет в конце коридора, да именно туда, куда показывает мой толстый и кривой палец уже другой руки. Надо больше инструмента, и траектория выстрела пальца уходит по параболе.
Во, вот так.
, железный клюв указует точку окончания, 50ти метров, да с двух сторон, да пучком, итого, ну с пол километра старого кабеля. (да если учесть что, демонтаж, монтаж временной проводки, демонтаж временной, монтаж временной по другому, демонтаж временной да и монтаж обратно насовсем, того и выйдет с три километра работы в одну жилу, если убрать стремянку, то траектория перемещения электрика в пространстве, как из анекдота про маленькую женщину и длинную спиральку)
Начинаю кусать перфоленту и понимаю, что отсутствие кобОльта, обосновано нетипичностью операции.
Откладываю.
Пробую другие.
Вы слышали как скрипят стальные зубы, в момент перекуса ленты? Тоже не то.
Мфу.
Я ими не у негра в "коробке" ковырялся. (потом покажу, где моряк тавот нашел)
На красной рогатке запрещающая мантра.
Кривогубцы начинали и заканчивают.
В мотке 10 раз , по десять ладоней = 100 резов.
Болторезами это 100 нажатий, многими прочими - как извернёщься.
Чем более под задачу инструмент, тем больше свободной силы в руках.
Кто бы мог подумать, что на инструмент, лежащий под ногами, можно наступить.
Оставлять - потерять, передвигать каждый раз, тоже надоест.
Лестницу передвигал, пришлось подзакрепить, хотя и так держалось.
Система крепления - акробатическая.
Там слева, торчит строительный карандаш номер 1.
Вот про него
