Нужен бур под столбы. Достаточно влажный грунт с глиной, не без камней. Диаметр 200-250мм. Что выбрать из этого:
Поледний вариант очень уж корявый по исполнению, но отпиарен по самое небалуй. Да и от ТИСЭ его отличает (по большому счету) только наличие зубов.
ЗЫ. Бурить придется одному.
Большая просьба к модераторам - удалите дубль-тему (причина - она просто не открывается, что-то глюкнуло).
pavlik222,У него два комплекта ножей (у меня такой, но с тремя комплектами), можно дырки двух разных диаметров сверлить. Сверлить им легче ввиду отсутствия шнеков, которые нафиг не нужны, только дополнительное сопротивление за счет трения создают. Ну и цена.
Я покупал такой .
Заказывал прям у них, через сайт, доставка желдорэкспедицией заняла три дня и стоила 300 с копейками.
За сам бур заплатил конечно много денег, но я и буровых насадок накупил штук десять (отсюда и цена выросла).
Пока бурил не очень много, но впечатление оставил нормальные.
Очень понравилось наличие удлинителей двух типов.
pavlik222 написал : dll2003, был очень удивлен легкостью бурения на видео. Это правда?
Легкость бурения может зависеть от нескольких факторов. Основным, по моему пониманию, надо считать тип грунта. Например, у нас участок в Мещере, Рязанская область, земли там в основном песчаные, легкие. Конкретно на самом участке сверху плодородный слой, бывший заливной луг, большое переплетение корней, потом тонкий слой похожий на суглинок и затем песок. Бур проходит все это довольно легко. Но опять же есть пара моментов. Бур новый, ножи достаточно острые, камней не встречал. К сожалению опыта на тяжелых грунтах нету.
В самом буре понравилось модульность. Я планирую его использовать в нескольких направлениях: под столбы для забора (самый маленький диаметр), под столбовой фундамент из а/ц труб (они бывают 100, 150, 200 и т.д.), под лунки для посадок (еще несколько диаметров). Качество исполнения самого бура мне понравилось. В комплекте даже ключик приложен (про который не говориться на сайте), что бы болтики крутить.
P.S. Прошу мои слова не считать ни в коем случаи рекламой данной модели. Высказываю сугубо свои мысли и впечатления.
dll2003, да нет, какая реклама...
У меня как раз высокорасположенные грунтовые воды, слой суглина сантиметров 20-20, затем глина с камнями. Всё еще усугублено "культурным" слоем - то обломки кирпичей, то петля воротная кованая, то еще чего. Ну в общем, типичный деревенский хлам терявшийся столетиями.
Нашел еще одного производителя - Питер-Бур:
Почти Мастер-Бур, конструктив похож, но заявлены твердосплавные ножи на шнеках.
SergeyE, я больше за другое боюсь - чашеобразная форма вызовет повышенное трение о стенки скважины, особенно в мокрой глине. Стенки "плывут" и обжимают бур. Т. е. получаем поршень, который и вытянуть то будет сложно.
dll2003, с одним удлинителем 1,1 м - ок. 3 килорублей. У КРАМАСа этот комплект обойдется уже в 5. А за 8,5 уже можно взять.
Полевые испытания у меня только на следующей неделе - раньше не вырваться.
Спасибо за ссылку.
Но ведь у этого бура только один диаметр, мне то нужен был разборный и с несколькими диаметрами фрез.
По моему мнению, такое кол-во фрез, три штуки, излишнее. Максимум две, да и вообще-то одной вполне достаточно.
dll2003.
Мне тоже непонятно назнчение второго большого шнека, вернее ножа на нем. Хорошая мина при плохой игре - "цельнотянутый" шнек на 2-3 витка сделать технологически куда сложнее, чем разрезать и выгнуть 2 металлических кружкА. Но с размером 175, других нет. А мне 160 мало, 200 уже много. Кстати, у Мастер-Бура тоже трехшнековые буры до 160 мм.
А вот у КРАМАСа мне нравится зубастая режущая кромка - заход(врезка) будет легче (правда с камнями может быть беда, если между зубьями застрянут).
Потому, что пилой это делать не удобно. Зубчатые ножи имеют значительно более длинную режущую кромку и при одинаковом усилии оказывают меньшее давление на грунт
Викторыч, лишними они будут только на каменистых грунтах. Косой рез предпочтительней перпендикулярной рубки. На мой взгляд, лучшим вариантом была бы параболическая форма режущей кромки (как у ножей кухонных комбайнов).
Полевые испытания задерживаются - столбы (трубы) оказались 200 мм в раструбах (на обеих концах), а бур я взял, не померяв - на 175. Поменял.
Режущая кромка и правда из твердосплава - надфиль практически не берет.
Испытал наконец свой бур. Дырку на всю высоту бура (110 см) в сырой глине навернул за пару минут, из них большую часть времени занимает выковыривание глины из шнеков. Камни вменяемых размеров пропускает через себя (после пары раз туда-сюда). Валуны и кирпичи - естественно, лом в руки. Заготовленная труба для удлинения ручек не понадобилась - без усилий бурил штатной пятисотмиллиметровой. Наличие целинного дерна - не помеха. Полезный девайс.
Спасибо за отзыв!
Тоже озаботился подобным девайсом - надо столбики на даче вкопать.
Сегодня на рынке повертел в руках аналогичный - Мастер-Бур.
Значит, можно и надо брать.
