#270143
Давно слежу за форумом и возник вопрос.
А почему в обычной практике нет использования клапанов:
электромагнитных
пример->>>
или с сервоприводом
пример--->>>
Ведь это же так просто , вывел провода от них на выключатель рядом с входной дверью и все.
Ушел на работу-нажал клавишу и вода перекрыта.
Пришел -и включил воду.
Предвидя возражения о стоимости сразу отвечу, если в порядке вещей потратить 100 баксов на фильтр Хонейвелл то можно же еще найти 50 на электромагнитный.
Кстати вопрос знатокам какие клапана лучьше: c сервоприводом или электромагнитные???
tiger25 написал :
Если включаться будет редко-желателен с сервоприводом,если часто-можно и электромагнитный.Правда последний нехорошо переключать при наличии расхода воды-создает заметный гидроудар.
tiger25 написал :
Я на стиралку часто такие темы ставлю...
2ДОКА Вы пишете:Правда последний нехорошо переключать при наличии расхода воды-создает заметный гидроудар.
Можете пояснить подробнее?
Спасибо.
2tiger25
Фигня вопрос - отсутвие напруги и ваши клапа можно нести на свалку.
Попала какая гадость между герметизующими поверхностями клапана - клапана на свалку...
На свалку, это в том смысле, что толку от них в данных случаях никакого.
Вот уходишь ты на работу выключил клапана, а в это время периодическое отключение воды, да плюс на электрическом стояке работы... Как себя поведут те и другие клапана?
Идеальный вариант - нормально-закрытые клапана. Но тогда опять все упирается в наличие электричества.
Что тебе не ясно про гидроудар?
Электромагнитные открываются на раз-два, отсюда резкая смена давлений до и после клапана - гидроудар.
С сервоприводом открываются намного дольше, т.с. плавнее, поэтому перепад давления ощущается системой меньше.
tiger25 написал :
электромагнитных
Ну почему, ставят такие штуки, некоторые клиенты заказывают.
А с гидроударом в бытовой водопроводной сети смешно, если уж здесь на мизерном потреблении от старт-стопа будет арматура лопаться, то привет сантехникам, все склепали на живую нитку.
Вот как раз это лишняя проблема проблема для клиента. Ладно, если на месяц уезжаешь, так здесь не лом и кран перекрыть, хотя многим и это лень делать.
Каждый день мало кому понравиться делать лишние движения - перекрывать воду. Нужно наоборот автоматизировать дом, а тут получается шаг назад.
Тогда уж надо специальный датчик иметь, электронное управление на протечку или шум воды под давлением.
tvmaster написал :
Каждый хорош на своем месте. Для э/м нужен минимальный перепад давления, поэтому его нельзя использовать при сливе воды с бассейна. Пропускная способность э/м гораздо ниже , чем у шарового с приводом.
Пижон написал :
Каждый хорош на своем месте. Для э/м нужен минимальный перепад давления, поэтому его нельзя использовать при сливе воды с бассейна. Пропускная способность э/м гораздо ниже , чем у шарового с приводом. [/quote]
Так как считаете, лучьше шаровый?
Кстати не заметил снижения пропускной способности э/м , был опыт его установки.
ДОКА написал :
Чуть подробнее про стиралку и клапана.
Спасибо заранее.
tiger25 написал :
Фигня вопрос - рекоммендуется устанавливать запорный кран на вход стиралки. Надо постирать - включаешь воду. Постирал - выключаешь. Эта рекоммендация проистекает от безопасности - мало ли в стиралке чего глюканет и вода польется на пол. Т.е. предохраняет стиралку от постоянного находжения под давлением сети.
Есть два варианта - установить шаровой кран или использовать клапан.
В первом случае вам потребуется удобое место для крана - чтобы его туда-сюда крутить.
Во втором случае - вы клапан ставите где хотите, и кнопку его управления так же ставите где хотите. Т.е. больше свободы.
Но повторяю - клапан желателен нормально-закрытый. Без ликтричества вы все равно стирать не сможете и открытый клапан вам ни к чему, ну и время когда клапан открыт много меньше времени когда он закрыт(это про электромагинитный).
2DMC Спасибо, теперь понятно со стиралкой. А на воду все же с сервоприводом что ли поставить или Э/М???
tiger25 написал :
На воду лучше с сервоприводом - там обычный шаровик стоит. Но рекоммендуется периодически его крутить - чтобы не "прикипал". И еще с сервоприводом меньше энергии жрет - только в моменты своей работы. А электромагнитный имеет постоянный расход в положении отличном от обесточенного.
tiger25 написал :
Да,но значительно дороже.
ДОКА Я собираюсь каждый день пользоваться клапаном с сервоприводом. Скажите это нормально для него???
Просто сейчас решаю что ставить : с серво или э/м.(еще раз повторюсь -эксплуатация практически ежедневная)
Заранее спасибо.
Видел такую хрень устанавливаеш после вводного крана установиш два датчика (думаю там где на косячил и спиш спокойно ) и все только лопнуло сразу вжик и перекрыто и пожалуйста без коментариев по поводу если бы ,если бы да кабы ....худший вариант это силумин среди латуни правда стоит эта штука гдето 10000 руб.
san-1-tehnik Не понял причем тут силумин? вы о чем?
Кстати, а узо для клапанов с севоприводом нужно???
На сайте Термороса написано:
Моторизованные зонные шаровые краны с сервоуправлением
Сервоуправление содержит электродвигатель и шестеренчатый редуктор, которые поворотом на 90° закрывают или открывают подачу воды. Закрытие и открытие происходит при изменении направления вращения электродвигателя. Шестерни мотора изготовлены из стали, что обеспечивает большую долговечность.
__>>>>>Система снабжена двойной изоляцией, что позволяет подключать ее без заземления.
для э/м клапанов нужно точно.
tiger25 написал :
Обычно шаровики тысяч на 5 циклов расчитаны,что касается привода-у меня нет данных,надо в терморосе узнать.
"Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно решить задачу своевременного отключения насоса, качающего
воду в бассейн. Нужно чтобы насос отключался при достижении воды определенного уровня.
Слышал, что должен быть где-то установлен электромагнитный клапан. Что это? и где его ставить?"
ДОКА написал :
Если включаться будет редко-желателен с сервоприводом,если часто-можно и электромагнитный.Правда последний нехорошо переключать при наличии расхода воды-создает заметный гидроудар...
В стиральной машине как раз используется соленоидный клапан, также создающий гидроудар, при этом забор воды происходит минимум 4-5 раз за цикл стирки. Поэтому одним ударом больше или меньше...
funtik00 написал :
Нужно много чего ставить и датчик уровня(ультразвуковой, поплавковый, etc.) и модуль логики(схема с "логическими элементами" или микроконтроллер) и запорную арматуру(электромагнитный соленоидный клапан или шаровой кран с электроприводом). В двух словах не объяснить, в качестве примеров:
Вопрос: посоветуйте качественный соленоидный клапан для систем бытового водоснабжения с температурой воды до 60 гр.Ц., нормально замкнутный, 1/2", 12В постоянного тока и не более 3000тыс.руб.
lacitis написал :
нормально закрытый видимо?
Kifer написал :
Конечно! Спасибо.
funtik00 написал :
Поплавковый датчик + реле. У самого датчика контакты слабые.
Или сразу купить насос с "лягушкой".
BV написал :
Мне на одном форуме дали такой ответ:
"Вам необходимо использовать индикатор уровня, при достижении воды определенного уровня, индикатор посылает сигнал на контроллер, контроллер выдает команду на отключение насоса или на отсечной клапан, который обрывает нагнетаемый поток воды (то, что Вы называете электромагнитный клапан), такой клапан выглядит приблизительно вот так: "
Вытекает вопрос - а контроллер это отдельное устройство или есть насосы сразу с контроллером?
