Бывает в продаже эпоксидный двухкомпонентный компаунд в виде как бы двух палочек пластилина.
Для прочности можно стык подматывать крепким лавсановым, нейлоновым и т.п. шнуром вперемешку с компаундом.
В месте соединения получится твёрдая пластиковая шишка, если такой вид не коробит эстетическое восприятие домашних.
Hyperborey написал :
Этот состав называется "Поксипол" вроди. Пробовал, сначало держит, а потом ломается...
Сварку такую я не найду, сплющить и саморез тоже не вариант.
Всем спасибо за советы, но походу придется использовать "старый дедовский метод" - изолента).
Можно по диагонали ввинтить вот такой винтик с петелькой (самый маленький):
Предварительно продев в него пруток, и закрепить его таким образом, чтобы при завинчивании пруток жёстко прижимался к своему месту. С обратной стороны закрепить винт закрытой гайкой:
Eduardy4 написал :
В данном случае подразумевалось, что связующее в сочетании с прочным шпагатом образует самодельный композитный материал.
Наподобие того, как изготовляют текстолит, углепластик и прочие подобные композиты, которые соединяют прочность на разрыв волокнистой матрицы и твёрдость хрупкого связующего полимера.
Есть вариант ещё проще и быстрее.
Тщательно стянуть шпагатом детали, если конструкция это позволяет.
Пропитать стяжку достаточно жидким клеем, типа БФ или нитроклея, заранее проверить на кусочке шпагата, как впитывается конкретный клей.
Такое соединение получается очень прочным, после можно только разрезать.
Однажды край мокрого белья попадет на этот участок и за ночь благополучно заржавеет вместе с материалом, а ржавчину хрен отмоешь. Изоленту сверху однозначно или покрасить
Virtual написал :
Еще вариант - просверлить трубку с одной стороны (там, где узел скрепки) и сунуть в отверстие пруток. Сверло подобрать под диаметр прутка, чтобы он не болтался в отверстии.
Том написал :
Не вариант, пруток загонишь в отверстие, но держаться не будет, нажмешь и слетит
