Нужна здоровая критика и советы по ремонту крыши-террасы гаража.
Дано:
подземный гараж ~30 кв.м, крыжа из плит перекрытий промазана дешёвой гидроизоляцией, сверху налита не армированная стяжка и уложена плитка.
Разумеется, всё это дело потрескалось, потекло и зацвело.
Задача:
сделать раз и навсегда.
Исправлять решили так:
полный демонтаж до голых плит, просушка, разделка/заделка стыков, полиуретановая гидроизоляция, ЭППС, армированная стяжка, керамогранит.
Вопросы:
надо ли использовать подкладочный слой между ЭППС и стяжкой?
имеет ли смысл гидроизолировать стяжку под керамогранитом или плиточного клея для бассейнов будет достаточно?
Надо использовать подкладочный слой. Если качественно делать, то лучше сделать выравшивающую стяжку, пололожить гидрозащитное двухслойное полотно Knauf. Нахлесты нужно тщательно проклеить качественным скотчем, например Tyvek Double side, на нее положить армированную стяжку и керамогранит. Хотя можно прямо на полотно клеить керамогранит.
Как более экономный вариант - использовать мембрану Технониколь Плантер Extra, но на нее нужно обязательно заливать стяжку, так как у нее не гладкая поверхность, а с шипами. Но для нее нужно будет покупать клеющую одностороннюю ленту и изнутри стык тщательно проклеивать.
Швы лучше всего затирать эпоксидной затиркой, например, Литокол Старлайк. Либо из ассортимента LUGATO.
Shkeddy написал :
Благодарю за дельные советы.
К сожалению, асортимент материалов кнауф в моём городе вообще ни какой. Гидроизоляцию КНАУФ Katja Sprint я просто не смогу приобрести.
О Технониколь Плантер узнаю, но чую ту же историю, что и с кнауф.
Shkeddy написал :
Надавливайте нав дилеров кнауф, на заводе кнауф в Красногорске гидроизоляционное полотно есть. Попробуйте еще обратиться в стройинлок.
Не давно была история с "надавливанием" по поводу ЭППС кнауф.
В итоге, зам директора кнауф-пенопласта готова была отправить этот грёбаный пенопласт любым удобным нам способом
Но стоимость доставки превышала стоимость материала и пришлось отказаться от его использования.
Короче, с логистикой проблемы. Фуру можно привезти, а пару упаковок везти не выгодно.
Ну хоть Плантер Extra у нас есть в изобилии.
Revelator написал :
Я недавно отправлял стройматериалы через ПЭК от места до места, откровенно говоря, меня очень удивила небольшая цена перевозки. Так что - можно было к ним отправить экспедитора.
Кстати, хотел сам купить затирку и жидкость от цементных разводов LUGATO, нигде нет. Навалом везде Мапея, Церезита и прочего барахла, которое у меня все почернело.
Shkeddy написал :
Надо использовать подкладочный слой. Если качественно делать, то лучше сделать выравшивающую стяжку, пололожить гидрозащитное двухслойное полотно Knauf. Нахлесты нужно тщательно проклеить качественным скотчем, например Tyvek Double side, на нее положить армированную стяжку и керамогранит. Хотя можно прямо на полотно клеить керамогранит. 2. Как более экономный вариант - использовать мембрану Технониколь Плантер Extra, но на нее нужно обязательно заливать стяжку, так как у нее не гладкая поверхность, а с шипами. Но для нее нужно будет покупать клеющую одностороннюю ленту и изнутри стык тщательно проклеивать. 3. Швы лучше всего затирать эпоксидной затиркой, например, Литокол Старлайк. Либо из ассортимента LUGATO.
Подскажите, пожалуйста, как во втором варианте с плантером экстра нужно стяжку заливать? Прямо на материал предварительно его проклеить? Какие то условия нужно еще соблюсти?
