#953
Хочу замуровать зеркало в ванной 60 х 80 , а затем обложить его плиткой. Посоветуйте какое выбрать и какова технология.
Спасибо.
Клеил. Довели плитку до нижнего уровня, подготовили площадку под зеркало правИлом ровно-ровно и приклеили зеркало на полиуретановый клей (с анонсом "для приклеивания ... и зеркал"). Зеркало из 6-ки с широким фацетом. Прощадку подогнали так, что край фацета был заподлицо с плиткой, т.е. передняя плоскость зеркала чуть выступала над плиткой. Потом плитку доложили. Конечно площадку удобно делать, когда плитка уложена справа и слева. Скотч лучше не применять.
Bhead написал :
Зеркало специальное для ванн?
Что такое фацет?
Может помните название клея?
Что на стыке зеркало - плитка? Затирка? Силикон?
Тоже клеил, только на обычный клей для кафеля - держится 3 года без вопросов, только это было еще совковое зеркало от трильяжа. Когда же в этом году купил еще одно и приклеил по той же технологии - через два дня отстала вся амальгама - пришлось его отдирать и клеить на обычные жидкие гвозди.
ao написал :
Что такое фацет?
Для придания объемности зеркальным поверхностям, создания визуальной законченности, с краев зеркал снимается кромочка 5-10 мм под небольшим углом. ()
senatr написал :
А как по амальгаме определить водостойкая ли она? Или верить заверениям продавца?
Значит обычный плиточный клей отпадает?
ao написал :
Что такое фацет?
Про фацет Вам ответили, на стыке затирка, как и на всей плитке. Только край зеркала заклеил малярным скотчем, потом снял.
Полотно зеркала заказали влагостойкое буржуйское (иногда мастерские зеркала сами делают). В Москве заказать любое зеркало не проблема.
Клей Soudal полиуретановый в картридже. Их несколько видов, при покупке посмотрите надпись: "для приклеивания... и зеркал" Клей сертифицирован, надпись на русском есть обязательно. И обязательно подготовьте ровную поверхность. Любая песчинка расцарапает амальгаму, а неровности на поверхности при втирании полотна зеркала могут привести к аварии, нажмёте посильней и ... пополам, на каком нибудь бугре.
Да широкий фацет это не 5-10 мм., а 30мм. от края. Узкий фацет на больших полотнах не смотрится.
Для неотваливания амальгамы при приклейке зеркала надо это самое зеркало покрасить уайт-спиритной краской (не нитрой !). Красить желательно со стороны амальгамы. Вообще-то в принципе продаются зеркала для ванн, эти можно вклеивать так.
В старом форуме поиском нашел, что некоторые жалуются на маркость вклеенного в стену зеркала. В чем это выражается? И вообще какие плюсы и минусы у такого крепления зеркала в ванной?
ao написал :
В каком смысле маркость? Не больше чем у обычного стекла. Если Вы про пятна от высохшей воды, так чаще мыть надо, это скорее от лени авторов постов.
Мунус есть, захочешь сменить - хренушки, mirrow forever! Только ломать.
А плюс - это если стильно сделано, то очень красиво, воды не боится и не падает. На него облокотится можно, кулаком или башкой по пьяни разбить крайне сложно, за плоскость плитки не выступает...
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Отлично клеится на силикон (нейтральный желательно). Чтобы висело, пока схватится - двухсторонний толстый скотч надо добавить полосками. Белым же силиконом шов по периметру вместо затирки. Зеркало желательно влагостойкое.
Да, на силикон, это вариант, но сами пишете: "Чтобы висело, пока схватится - двухсторонний толстый скотч надо добавить полосками."
Это неудобно, ждать и трястись - а вдруг упадёт? Клей хватает быстрее. Силикон вместо затирки неудобен по двум причинам: бедная цветовая гамма и очень тяжело стереть следы герметика со стекла, а аккуратно загнать его в щель не намазав рядом ещё труднее.
Но как вариант имеет место быть.
На скотче висит так, что моим весом оторвать не удалось (криво влепил). Это, пожалуй, единственный недостаток: поправить тяжело, надо сразу точно прикладывать. А шов по периметру все равно лучше силиконом. Вот тут и возникает вопрос об аккуратности. Я силикон из картриджа в одноразовый медицинский шприц закачивал.
А на клей плиточный я бы не стал большую площадь вешать. Не элластичный он и большие напряжения вызовет, что может оторвать зеркальный слой.
Могу поделиться собственным опытом приклеивания зеркала в ванной на стену из газобетона и в кухне на бетонную. Зеркало в обоих случаях импортное, влагостойкое, с фацетом. В ванной к газобетону на клей и саморезы укрепила лист тонкой фанеры(размер=размеру зеркала, обработала аквастопом). И ужЕ на фанеру на клей Fix-it(жидкие гвозди) приклеила зеркало(660х680). Схатываемость клея очень высокая, никаких поддержок, справилась без чьей-либо помощи. И после этого наклеила бордюр-рамку, а потом и основную плитку. Благодаря фанерной подложки зеркало не утопилось, край фацета на одном уровне с плиткой. Швы заделала обычной затиркой. За 3,5 года всё нормально. А в кухне клеила на другие жидкие гвозди(Liquid nails MIRROR). Зеркало диаметром 900мм.
Антон написал :
Силикон в шприц, из шприца в шов ... геморрой.
При чём тут клей плиточный? Почитайте внимательно, речь идёт совсем о другом клее.
Вдогонку к сообщению Антону.
Если уж использовать шприцы, то не медицинские, а оставшиеся после заправки струйного принтера. Объём намного больше и игла более подходящая.
Bhead написал :
А какой у них обьем?
Remont_Forever написал :
Да Вам их в любой палатке на компутерном рынке покажут. Или взгляните на картридж от струйника, вот такой и объём у шприца. А так я его не измерял, но точно в несколько раз больше мед. шприца, особенно инсулинового.
Bhead написал :
Жаль, я даже не знаю, где у нас компутерный рынок...
И струйников поблизости нет, только лазерные принтеры.
А я для шпаклевания узких труднодоступных щелей использую медицинский шприц 20 мм3 (у него обьем, наверное, в 4 раза больше инсулинового).
Интересно, принтерный шприц больше? Стоит ли заморачиваться с его раздобыванием?
А кулинарный шприц, интересно, пойдет?
Я для шпаклевания щелей использую медицинский шприц 20 мм3 .
Порылся на полках, нашёл...
Объём 30ml, пластик, короткий ход стержня, т.е. шприц толстый и короткий. Разборный и с заглушкой вместо иглы.
Понравилось описание, ищите обладателя струйника, трясите с него пустой шприц и пробуйте. Учтите, что это тара и её быстренько выбрасывают после заправки.
2Bhead: Спасибо.
Игла к шприцу тут вобще не нужна. А бегать искать шприц по-больше - совсем незачем.
Bhead: клей плиточный не Вы упоминали, а Senatr. А против Жидких гвоздей (есть и специальные для зеркал и стекла) я ничего не возражал.
Клей TITAN для зеркал. безопасен для амальгаммы. Штукатурку/стену под ним предварительно покрасить масляной краской за два раза обязательно ! тогда из стены сырость на амальгамме пятен не даст .и клей пристанет намертво.
В OBI видел - двусторонняя самоклеящаяся лента "tesa" для фиксации зеркал, устойчива к влажности, 5м прим 240 руб
Я недавно слегка в подробностях попробовал раскрыть тему во всех ее проявлениях
Если есть вопросы, задавайте.
Зеркало в ванной, приклеенное к гипсокартонным листам, ограниченное плиткой по сторонам.
Для тех кто не в курсе что такое фацет:
На фото представлен фрагмент зеркального панно с фацетом.
По поводу влагостойких зеркал. Невлагостойких зеркал не бывает! Происки маркетинга
selpotok написал :
Именно так!
Bhead написал :
Вы правы, не более пяти раз в день.... можно и с работы уволиться и протирать не переставая.... сдуру поставил три больших зеркала около ванны, с тех пор мучаюсь... с зеркалами около раковины особых проблем нет....
Bhead написал :
Минус есть, захочешь сменить - хренушки, mirrow forever! Только ломать.
вклеивать там нечего, когда под плитку.... это я понял, когда близко познакомился с работой по установке скинали... 3мХ0,6м=1,8м2... стекло 8мм... без клея...
вот так же и зеркало надо ставить... на нижний и верхний гребенчатый крепеж... съемный то бишь... не forever однозначно...
обработка амальгамы -любой краской, лучше масляной... когда паркетный лак продавали в маленькой таре, мазали им... вери гуд..
selpotok написал :
. По поводу влагостойких зеркал. Невлагостойких зеркал не бывает! Происки маркетинга
Могу фото предьявить с отвалившейся амальгамой
Может быть сейчас с этим стало лучше...
BV написал :
ну надо же... у меня тоже на старом шкафу отвалилась... 18 века... тогда амальгама только серебром делалась... буду вчинять иск царю....
невлагостойких зеркал навалом, по сути, это любое зеркало в раме, без дополнительного покрытия амальгамы с тыльной стороны, продающееся в ближайшем хозмаге....
