#272664
Есть место в углу 80х80 см., высота - до потолка. Хочется сделать шкаф для всякой кухонной утвари, но только не банальный ящик. На всю площадь делать - слишком глубокий получится. Делать стандартный с глубиной 60 - место пропадет. На два делить - опять не хорошо как-то. Вот и мучаюсь.
Может у кого-нибудь есть интересный вариант?
Что бы не пропадала глубина, я бы использовал ящики глубиной 80 см на на правляющих 100% выдвижения 60 см или больше, если такие есть.
Про такие ящики думал, но не по всей же высоте их делать. Выше 1.20-1.40м всё равно придется полки делать, а доступ к ним будет затруднен. Хоть ступеньки делай...
Выше можно делать две дверки по 40, но которых изнутри навесить сетки-полки. При открывании они подтягивают заднюю сетку-полку. Примерно как в угловых тумбах. Поищите каталог Blum. Может там что то есть.
2Moe
жаль фото нет, но был подобных размеров шкаф
в принципе это два шкафа, стоящих друг за другом, передний являлся дверью заднего, использовались какие то врезные мебельные петли, но и рояльная подойдёт, передний шкаф стоял на роликах (наличие ровного пола - обязятельно)
timel_ написал :
2Moe
Попробовал нарисовать!
2skigs
тип того
А ещё можно шкаф из кирпича сделать :-) - и место убьете, и неглубокий будет.
Фасады ящиков - из искуственного камня 600х600 (блестящими болтами прикрутить).
Угловой шкаф сделайте и все.
Хорошим решением будет сделать выдвижные полки, это типа ящик, только без передней стенки.
Очень понравилась идея timel_. Я бы до высоты 1,20-1,40 сделала ящики, а выше поставила несколько выкатных корзин (бутылочниц). Поставила у себя в пенале, отлично стоЯт. И в откатной части тоже использовала бы бутылочницы.
Спасибо за идеи.
2 skigs & timel_ - Откатной не желательно. Кухонная утварь в основном железная - тяжелая и брякает.
2 Klausss - Посмотрю
2 dummer - В следуещей жизни - может быть.
2 Евгенич - Это скорее всего и придется делать
2 V58 - Как вариант
2 мамик_25 - Такое уже в самой кухне есть, да и добираться до них наверх проблематично.
Обдумал все варианты и набросал картинку. Видимо снизу будут ящики - 2-3 штуки. Полки почему-то захотелось сделать так. Тогда, чтобы добраться до верха, достаточно встать на полку. Только надо достаточной толщины сделать.
Остался вопрос с дверями и их креплением. Может не распашные, а роликовые сделать?
