#272721
Здравствуйте!!!
В углу нашей замечательной кухни проходит стояк (канализационная труба и две по меньше холодн. и гор. вода) Наши совковые строители тупо обшили это дело ДСП и получился некрасивый короб.
Очень хотца сделать что нить по красивее. В голову пришло только сделать что-то в виде коллоны.
Может кто то уже это проделывал????(например вездесущая блонди)
И что у вас получилось???
ПоделИтесь. Плиз.
Нужно рассматривать проект кухни вцелом.
Может получится так,что у вас в углу будет мойка или другая мебель или ещё что-нибудь.
Сначала определитесь ,что вы хотите , а тех.часть,тут вариантов много.
Важно ещё вот что.
Какие краны есть на трубах, куда идёт от них подводка и пр. нюансы.
Планируется ли установка фильтров и т.д и т.п.
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
Если место на кухне позволяется, то можно в это место поставить небольшой шкаф, типа пенал. Шкаф глубиной 45см, а боковая стенка (которую видно) глубиной 60см. Стояки разместятся в нише за шкафом. Сбоку этого шкафчика уже разместить мойку и другую кухонную мебель глубиной 60см.
Только этот шкаф должен быть легко съемным (легко убираться полки и задняя стенка, чтобы обеспечить легкий доступ сантехников к стоякам). Внутри этого шкафа заодно можно разместить фильтры для воды
А так без плана/фотографий кухни ничего не скажешь конкретного
на счёт шкафа это здорово спасибо.
краны пока обыкновенные, латунные.
фильтры не планируются.
в том то всё и дело, планов(проэктов) нет т.к.
соображалка в эту сторону не работает.
Нужно и правда хоть нарисовать, как и что у вас расположенно.
Колонна - конечно мысль, но плохо представляю себе как будет смотреться колонна рядом с мойкой, например... Да и если кухня всего 6 м: в любом месте такой кухни колонна - это нелепо.
А уж если на эту колонну еще люк приделать, для того чтобы до кранов добираться - это вообще финиш.
По-моему, если проблема только в том, что короб некрасивый - сделайте его красивым.
Идея Nicholaj тоже хороша. Можно просто стандартный пенал взять и выпилить в нем стенки и полки под эти трубы. А существующий короб просто снести нафиг за ненадобностью.
