#273101
Нужен совет специалистов.
В новостройке собираюсь заменить батареи кот. стояли на более хорошие.
Для этого нужно переварить трубы , что бы межосевое расстояние стало 500.
Труба идет в трех комнатах дюймовая. а в другой 3/4. Сантехник собирается вварить трубы кот. идут на отводы к радиаторам и байпас диаметром 1/2 дюйма.Допустимо ли изменение сечения трубы на более малое(трубы кот.идут от стояка к радиаторам)?
Заранее спасибо.
подающие трубы не допускаетсяё, байпас на один диаметр снижать можно это СНИП допускает
сантехник-плюс
А Вам разрешили менять один тип радиаторов на другой ?????????????????????????????. И почему Вы решили, что ваши "более хорошие"
При заужении байпаса корректировать систему. разбалансировку по стоякам - см. снип.
Не забудте у сантехника получить акт на гидростатическое испытание .
"""А Вам разрешили менять один тип радиаторов на другой ?????????????????????????????. И почему Вы решили, что ваши "более хорошие"""
Просто стояли обыкновенные российские.Ведь в новостройку ставят застройщики то , что подешевле, а не то ,что лучше.Собираюсь ставить Глобал.
Заужение труб, кот. идут от стояка к радиатору сантехник аргументирует тем,что вход в радиатор все равно 1/2 дюйма.
2morfei
разрешение на замену получать все равно надо, тем более что у Вас переустройство. Хорошо продумайте возможные последствия замены радиаторов на другой тип.
У застройщика только один плюс - радиаторы, которые он ставит соответствуют проекту и согласуются со всеми частями СО как по гидравлике, так и по мощностям.
Аргументация от сантехника может быть только одна - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ! только тогда можно с уверенностью говорить о чем то. Помимо диаметра есть еще куча параметров, которые влияют на итоговую температуру
какая изначальная схема ?????? если не 500 межцентровое - мож у Вас конвектора стоят ?? тогда это отдельная песня при замене. По любому - бумаги с сантехника О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О !!!!!!!!!!!
rodinad написал :
Можете подсказать какой СНиП, какой пункт, а то найти не смог...
morfei
Приведите хотя бы фотографию нынешних отопительных приборов и их подключения.
Система двухтрубная или однотрубная?
Если двухтрубная без счётчиков - почти наверняка деградирует до равенства давлений в стояках.
Если однотрубная - верхняя или нижняя подача?
Какое рабочее давление? Испытательное?
!A_n_d_y! написал :
Ну будут бумаги и что? Уедет сантехник обратно к себе на родину и ......?
Это я к тому же, о чём вы говорили:
  • сначала понять, что сейчас стоит, какие трубы и как работает
  • понять, на что можно менять, и какими трубами подключать
  • получить разрешение на перепланировку
  • выполнить силами организации с лицензией, испытать, и получить все бумаги
  • оформить страховой полис на квартиру, в том числе с ГО.
Да, это сложно... а что делать если внизу живет какой нибудь чел с ремонтом и мебелью, которые тянут на килосотню баксов?
Господа, господа, посмотрите на дату сообщения от Morfei.
Хотя этот вопрос всегда актуален...
