Обратил внимание, что в дрели Метабо 600-Импульс искрят щетки.
Пользовался периодически 2,5 года. Пора менять щетки.
Вопрос. Как срочно необходимо это сделать, чтобы не налететь на крупный ремонт?
И вообще, подскажите, как следить за этим делом? Может есть какие то регламентные сроки для дрелей и перфов? Дорого ли обойдется замена щеток в сервисе?
Там если не ошибаюсь щётки самоотключающиеся. Перестанет дрель включаться вообще - менять однозначно.
Обычно щётки следует менять, когда они сточились до 1/3-1/4.
Спасибо. А я и не знал этого.
Просто как то в голову втемяшилось, что износ щёток, влечёт за собой поломку якоря.
Кстати, а как узнать, что сточились до 1/3 или 1/4. Дрель вскрывать?
а нельзя ли замерять сопротивление и определять нужный момент по нему, а не так 1/3 или еще что - на пылесосах щетки очень длинные стоят - 1/3 от них может 100 моточасов проработать
2Repkind
***Просто как то в голову втемяшилось, что износ щёток, влечёт за собой поломку якоря.***
Запросто - задир ламельных пластин. Но только в том случае, если нет ограничителя износа (обычно это пружинки с ограничением хода - при достижении минимальной длины щётки просто перестают прижиматься к коллектору).
***Кстати, а как узнать, что сточились до 1/3 или 1/4. Дрель вскрывать?***
Эту - да. На некоторых дрелях, да и другом электроинструменте, для быстрого доступа щётки помещают под отдельными заглушками на корпусе - эдакими "таблетками" со шлицами в задней части мотора; открутил "таблетку" - щётка вынулась.
Кстати 1/3 - это примерно 5-7 мм длины.
2SergeyE
***а нельзя ли замерять сопротивление и определять нужный момент по нему***
Как вы себе это представляете? Просто омметр к вилке и нажать на курок? ИМХО - показать может что угодно, т.к. сопротивление сильно зависит от состояния контакта: хорошо притёрты щётки или нет, подгоревший коллектор или нет, и т.д.
***на пылесосах щетки очень длинные стоят - 1/3 от них может 100 моточасов проработать***
А на промышленных генераторах преобразования частоты щётка работает до полугода, а потом регламентно меняется. Собст-но также дело обстоит и на серьёзной технике - через определённое время наработки надо идти в сервис (у перфов Метабо за моточасами вообще следит встроенный чип). Однако - дрель инструмент не того уровня сложности, чтобы городить с ней такой огород. Самоотключающиеся щётки - простейшее и весьма эффективное решение.
