#5232407
Ванная kaldewei с easy clean. Тут был мат - испачкали ее в силиконе. Тонкими слоями. Как быстрее всего убрать это безобразие не повредив эмаль и покрытие easy clean?
Кто бы еще объяснил,зачем ванну силиконили? Это прошлый век
Оставим этот вопрос в воздухе (там плитка с сильным рельефом, плинтуса не пройдут). Основной вопрос в первом посте.
lemurs, быстро не получится--обычно палочкой какой нибудь делаю .что б не навредить --муторно занятие сие
Рабочий как будто вымазанными в силиконе руками опирался на стенки ванной.
Получается только механически - скребком из дерева?
lemurs написал :
  • скребком из дерева?
ussur написал :
любой подходящей
ussur написал :
любой подходящей
Эбонитовой?
lemurs написал :
Эбонитовой?
палка в википедии набираем - всегда слух режет когда говорят железная палка или эбонитовая -- палка в принципе -деревяха
т.е никакой щадящей химии / пара под давлением не применить? Хотя последнее пробовал без результатов
Тонкий слой обычно легко снимается деревянной какой-н. шкрябалкой. Это вот толстый слой гад держится, не отдерёшь.
Труженик написал :
А как без герметика обойтись?
Вечный студент
А я во чё нашёл!
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Вот эту штуку пробовал, работает. Толстый слой срезать, тонкие слои намазать и через пару минут отшкрябать пластиковым шпателем, он входит в комплект.
Интересно эмали не придет ....
бензин, уайт-спирит - силикон в них набухает и легче удаляется
эмаль обычно не любит кислотные составы
iale написал :
Вы, наверное что-то перепутали? Силикон весьма стоек к бытовым растворителям и не может набухать т.к. не имеет пористой структуры. Теоретически, набухнуть могут каучуковый и акриловый герметики.
Эмаль, даже не специальная, достаточно химически стойкое покрытие. Самолично работал с кислотами используя эмалированную посуду.
lemurs написал :
Ну я то с плитки силикон удалял. Даже скажу больше, удалял 2 марки силикона с двух разновидностей плитки.
sanchez521, есть очиститель силикона, так и называется, спросите в магазине.
Лара156 написал:
Soudal, Титан. К сожалению, стоит очень дорого, при небольшом объёме (80-100 мл больше 200 руб.), расход большой, в применении неудобен, эффект ничтожный. Для больших объёмов - разочарование. Это я когда-то пыталась удалить старый силикон в душевой кабине, чтобы нанести новый. То же самое примерно испытала с удалителем следов от скотча.
Revelator написал:
Бензин - оценка 4 = плохая, изменение объема больше чем 75%.
Revelator написал:
Даже от слабых органических кислот при, например, квашении капусты эмаль превращается в пемзу, а потом в решето. Дело только во времени. Конечно, от часа пребывания в, скажем, 20% серной кислоте эмаль с кастрюльки не сойдёт, но шершавой и пористой уже станет.
Да, на плитке эмаль сравнительно кислотостойкая, но за бОльшее, чем минуту для аккумуляторной серной кислоты, не поручусь.
Вот, это поможет решить вашу проблему.
Нанесите, подождите, соскребите шпателем из пластика или дерева.
феном нагреть и всех делов..... тока не надо плавить целиком....
К бензину силикон не стоек, только им и оттираю одежду обычно. Когда-то давно, еще не занимаясь сантехникой, прочел в инструкции к автомобильным силиконовым герметикам, что нельзя их ставить как прокладку на бензин.
Я бы наложил ветошь с бензином на пятно, прикрыл бы полиэтиленом от испарения. Через некоторое время оттирал бы сухой шершавой тканью. Должен разрушаться-крошиться. Если речь о рядовом кислотном или нейтральном силиконе.
Но есть и опыт безысходности - когда какой-то серый китайский суперсиликон попал на любимые джинсы. Ничем не оттирается...
Есть у меня и саудаловская спецжидкость из мерлена. Работает, но ИМХО дорого и глупо.
А вот если посмотреть на эту проблему с другой стороны? Какими средствами не следует пользоваться, чтобы не ускорить деградацию силикона. Меня это волнует при чистке моей душевой кабины, которая "без силикона", как маркетологи продвигают, а на самом деле, он там есть, но присутствует крайне деликатно и изначально (заводское применение). Понравилась чистка "Утёнком" Суперсила - классно растворяет следы капель, но есть некоторые опасения...
У "Соудала" есть в линейке Soudal Silicone Remover - Средство для удаления отвердевших силиконов 100 мл
Поищите в сетевых магазинах, там должно быть
А мне этот соудаловский очиститель как-то не понравился, эффективным его назвать не могу.
А вот недавно менял почерневший силикон в акриловой кабинке, причем, силикон был намазан щедро и густо. Срезал основную массу ножом, затем нанес вот такой очиститель толстым слоем, размазав этот тюбик на весь периметр поддона 90х90, примерно 3 метра погонных. СтОит менее 300р. Через сутки силикон превратился в вязкую субстанцию наподобие пластилина, довольно легко убрал его, израсходовав штук пять губок для мытья посуды. Короче, средство реально действенное и недорогое, рекомендую.
"Удаление силикона" в
А я вот не понял в чём вообще проблема то? Если силикона много - взяли в руки металлический шпатель или ножик за 5 минут всё отскребли. Если остались какие-то мелкие следы, берём наждачку и тщательно оттираем всё это дело. Зачем придумывать велосипед какой то?
В процессе нанесения слой «Easy Clean» образует прочное соединение с кремнием, содержащимся в стекле, превращаясь в часть поверхности стекла. В результате воздействия воды и моющих средств эффективность покрытия (особенно его гидрофобные свойства) постепенно снижается, в связи с чем раз в 6 месяцев рекомендуется применять средство «Easy Clean С», которое восстанавливает защитный слой. Более сложные загрязнения рекомендуется удалять при помощи препарата «Glass Cleaner». Не рекомендуется использовать агрессивные едкие и абразивные средства, так как их применение может повредить защитное покрытие. Даже если покрытие повредилось слегка при обработке наждачкой (вместо наждачки можно использовать войлок), берём средство «Glass Cleaner» и восстанавливаем слой.
P.s. кстати, кто не в курсе, на химических заводах концентрированные кислоты заливают/заполняют/используют только в эмалированных ёмкостях. От кап ремонта - до кап ремонта. Это к слову тем, кто говорил, что эмаль растворяется через минуту.
writelint написал:
Там эмаль совсем-совсем не та, что на кастрюлях. Например, такая "мелочь": большинство этих эмалей - эпоксидные. Вы много видели кастрюль или плитки с эпоксидной эмалью?
