Ответы на все вопросы можно запросто найти в поисковике.
Мнение самостройщика:
1.Отказался от её использования.По каким причинам не помню,давно было.
2.Сначала делал цемент-песок 1:5,потом к 4,потом,когда понял,что остаётся лишний цемент-1 к 3.Бутил остатками старого фундамента-кирпичом и глыбами,которые не смог разбить.Общая высота фундамента и цоколя под пристройкой примерно 2м 80см.
3.Щебень используется в качестве заполнителя для экономии цемента.Я не использовал.
kazachek написал :
необходимо до залить нулевой цикл.
По блокам можно и доложить цокольным кирпичом.
Для этих целей вполне, только в углах необходимо привязать согнутую стальную арматуру, не скручивая компазит с компазитом!
kazachek написал :
для получения качественного бетона для фундамента
Для этого ананировать с ведром и лопатой незачем. Покупается заводской бетон в миксере марки не ниже 200.
Кустарным спсобом качественный бетон не получается...
