#274338
Уважаемые мастера,
На днях в квартире строители сделали разводку отопления. Оцените, посоветуйте.
Москва, Новостройка, ещё не сдана комиссии, 16 этаж 18-го монолитного дома.
В санузле шаровой кран Sena???
Прежде чем производить монтаж,надо выяснять рабочее давление ,опрессовочное давление в системе отопления и только тогда вести монтаж,минусы вашей разводки -М.П. труба до 10 bar. панельные радиаторы редко ставят на высотках,выясняйте параметры и ставьте согласно снип,я в таких случаях ставлю медь на подводку,пайка твердым припоем,радиаторы ARBONIA .смотрите фото
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
2Tehnik-san
Вы бы хоть внииииимательно прочли перший пост
так что все по проекту.
Панельники ставят в высотки , и очень активно. (кстати, чем арбония-зендер отличается по сути от РСВ4 или 5 ? Главное - чтобы водоподготовка соответствовала. В высотках обычно два контура подачи, (дабы не нарушать требования ГОСТа на 10 атм в отоплении - напомню - по "ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" таблица 4 ) В реале у нас встречался негостовский максимум -11-12.5 атм и то редко и с конвекторами.
2D2A ну например не вижу клипс крепления МП
!A_n_d_y! написал :
В чём она заключается?
В целом, хотелось получить надёжную проверенную систему отопления. Что для этого требуется? Установленные строителями панельные радиаторы не нравятся, посмотрел ARBONIA, РСВ4 - тоже не очень. Внешне нравятся и Sira, и Rifar, и Global. Судя по рабочему и др. давлениях они реальны. Но, я так понимаю, возникнут сложности с установкой или что-то другое?
Вопрос по фотографиям: Н-образная штуковина в месте подключения МП к радиатору и штуковина в центре файла "Подсоединение к стояку 1.jpg", стоящая после грубого фильтра - что это?
Tehnik-san написал :
Строители устанавливают во всём доме на разводку отопления МП - наверно они думают что делают? и этот МП должен выдержать соотв. давление. МП нравиться ещё и тем, что он уже проложен, а ведь периметр труб системы отопления порядка 45м.
Своих строителей собираюсь запускать в марте, поэтому "немного" времени разобраться ещё есть.
2D2A
штуковина в центре файла .... что это?
регулирующий вентиль типа
узел нижнего подключения радиаторов с байпасом
D2A написал :
Уважаемые мастера,
Впросик возник, у вас своя котельная в доме или централизованное теплоснабжение???
2tiger25в данном случае - без разницы. МП идет по проекту, следовательно в ТП стоит развязка в том или ином виде как по давлению так и по макс. температуре .
!A_n_d_y! написал :
Это все так ,но какова водичка сама ??? В Москве панельные текут почти поголовно года через 3-4 максимум. К сожалению факт, и не дай бог какие нибудь умники из жека летом спустят воду из системы, ну не стоят они в Москве хоть тресни, пример и дом где я живу и еще много разных случаев.
Кстати у меня в доме 17 этажей и строители всем поставили панельники (по проекту разумеется) и что же? Из 90 квартир не заменили их при ремонте 16 .Из 16 у 11 протекли стальные панельные батареи уже через 2 года.
Это факт.
tiger25 написал :
Централизованное.
Кстати у меня в доме 17 этажей и строители всем поставили панельники (по проекту разумеется) и что же? Из 90 квартир не заменили их при ремонте 16 но я всёравно хотел менять панельки.
Я так же хочу поменять панельки, биметал можно поставить?
d2a написал :
Централизованное.
Я сам биметалл и поставил. Глобал стайл.
отв. ANDY - Гидравлические показатели радиаторов «Demrad» - максимальное рабочее давление 8,7 Атм, и испытательное 13 Атм. Толщина листа 1,25 мм. Работы по ремонту квартир начинаются и до сдачи дома госкомиссии. Вы идеалист,к сожалению на обьектах твориться демократия,Вас бы в комиссию по приемке и у владельцев меньше было бы хлопот
2Tehnik-san по туркам не скажу, не жалуют у нас, в ходу РСВ1 с 6 атмосферами а у purmo - и РСВ4,5 - нормальная десятка. Кстати , у рсв толщина листа 1.3
**2tiger25**  я собственно имел ввиду МП , когда говорил про проект. А про нелюбовь панельников к столице знаю
Наверное маловато будет. !Andy! говорит: "...В реале у нас встречался негостовский максимум -11-12.5 атм".
Я и начал, но пока только выкладку стен, правда силами застройщика.
tiger25 написал :
Глобал стайл меня тоже устраивает. А чем у Вас сделана разводка и какое подключение? Т.е. можно ли доделать!! мою схему или придётся всё переделывать?
D2A написал :
разводку строители сделали стальной черной трубой,
подключение боковое, вашу схему конечно же можно доделать,грамотный сантехник все сделает.
!A_n_d_y! написал :
Ок , не понял сразу :-))) правда панельники строители тоже ведь по проекту ставят.
Вообще то на мой взгляд идет неоправданное применение МП в отоплении именно высотных многоквартиных домов.
!A_n_d_y! написал :
[b])
---------------------Панельники ставят в высотки , и очень активно. Главное - чтобы водоподготовка соответствовала. В высотках обычно два контура подачи, (дабы не нарушать требования ГОСТа на 10 атм в отоплении - напомню - по "ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" таблица 4 ) В реале у нас встречался негостовский максимум -11-12.5 атм и то редко и с конвекторами.
С нашим бардаком да еще за мани-мани многие параметры нарушаються сплошь и рядом, пример: отсекающие краны все китай,т.к. дешевле при монтаже дома,панельники дешевле биметалла, М.П. труба на подводки отопления дешевле PEX. Но установив на вводе балансировочники все соответствует проекту
tiger25 написал :
в данном случае речь идет не о стояковой системе отопления,ввод отопления в квартиру по моему у входа и колекторная система -поправьте если предполагаю не видя остальных фото
Согласен, судя по всему коллекторная разводка.
Проекту то соответствует, но вот потом проблемки выплывают и решать приходиться людям за свои деньги ( часто предварительно залив не одну квартиру ниже себя)
tiger25 написал :
поэтому мы и стараемся в меру сил помогать людям как мать Тереза
2Tehnik-san
Согласен. Но Ни один застройщик в здравом уме не станет ставить откровенное Г. , которое начнет разваливаться на следующий день. Причины - собственная жадность во превых, гарантийный срок на дом от года до трех (ну методы ухода от гарантии по многим пунктам понятны - мы, жильцы сами даем козыри ) но самое страшное - период от отделки до сдачи госкомиссии и людям. А сей этап может растянутся на год, два...... И все протечки и устранение последствий - из прибыли , А топить надо, иначе хана отделке ......... Поэтому выбор материалов очень тонкий момент .......
По дешевизне -
В проекте рассматривают не стоимость трубы, а все вместе, трубу, фитинги, инструменты, работа . И я бы не сказал,что "по совокупности" МП дешевле Стройполимеровского ПП
В общественном коридоре стоят 6 примерно стояков отопления (точно не помню), от которых во все стороны расходятся рукава по квартирам (7 квартир на площадке). В квартире приборы подсоединены последовательно.
!A_n_d_y! написал :
2Tehnik-san
По дешевизне -
Иногда пытаются экономить на чем то одном, например у нас поставили панельники.Хотя можно было бы за эти деньги поставить и русский биметалл -гораздо надежнее было бы.( и дешевле)
tiger25 написал :
цена кв.м в Москве Вам известна,а элитное жилье -еще умножте минимум на 2, так обшивать монолитные дома стекловатой а затем мраморной плиткой и обозвать это "вентилируемыми фасадами" это как назвать или многоточие ставить,когда проветривая помещение вся пыль стекловаты попадает внутрь к жильцам, все кто вселяеться в такое жилье,всеравно будут менять и радиаторы и краны, потом легкие,расчет на то,чтобы продержалось до заселения ,здесь экономия в глобальном массштабе,почему уже и московские "хрущевки" можно считать экскл. жильем -за 150 тыс зел двушка без лифта и мусоропровода,это только курица от себя отгребает
Согласен однозначно!!!! Слышал что фирма Корадо (панельники) хороший откат платит за использование в проектах их радиаторах.Это один из примеров.
