#274581
Всем привет.
Подскажите как необходимо подготовить поверхность для укладки притки на стену и пол вместо старой плитки?
В настоящее время старая плитка сколота , но местами остались следы от цемента который держал старую плитку. Толщина примерно 1 -1,5 мм.
Его то же необходимо сбивать до основания или это можно ставить так?
Стена – ЖБ.
Если надо сбивать полностью то чем порекомендуете это делать?
Перфоратором очень неудобно – слишком узкий конус.
Подскажите кто чем пользовался?
С уважением
Алексей
exide написал :
Если сей "цемент" не сбивается (плохо сбивается) - оставьте, не парьтесь. Если же сыпется - я бы содрал. Лучше болгарки с корщеткой (по производительности, не по удобству) ничего не попадалось.
Да там где он легко отваливается я отскоблил топором.
очень удобно поскольку он широкий
Но несколько плиток были прихвачены намертво
Еле их разбил
А что такое корщетка?
Видел насадки на болгарку в виде жесткой проволоки как бы заплетенные в косички
Это оно?
А разве эта щетка совладает с бетоном?
exide написал :
Видел насадки на болгарку в виде жесткой проволоки как бы заплетенные в косички. Это оно?
Да.
exide написал :
С бетоном конечно не совладает, а с раствором, на который была посажена плитка - вполне может. Только не забудьте смачивать стену перед манипуляциями с корщеткой, иначе пылища будет. Смачивайте не только место, на которое непосредственно воздействует щетка, но и то, куда летит пыль из-под нее.
Спасибо
Так пожалуй и буду делать
Пыль будет всё равно -смачивай не смачивай проверено..Лучше вручную топориком !
2 Тихон
Конечно будет, но гораздо меньше.
